Viser innholdet med mest poeng fra 06. juli 2017 i Innlegg
  1. Genialt! Dette skal jeg prøve! Ja. Men hvis HS3 starter så VET du at strømmen er tilbake. Du kan legge inn hs.SetDeviceValueByRef(DEVICEREF_TIL_SENSOR_DEVICEN, 0, True) i Startup.vb så burde det gå bra.
  2. +1 (jeg har lagt opp til en 30cm kabelstige gjennom arbeidsrommet og føringskanal frem til sikringsskap, man får aldri nok føringsveier for kabler ) legg opp til brytere, hvis du en gang skal selge kan det være greit at muligheten for å gjøre huset "dumt" igjen er der. det er ikke alle kjøpere som er gira på å måtte lære seg med et smarthus, og da ser en ekstra utgift for å "fordumme" huset. det finnes noe som heter en "tabbeboks" (i dagligtale, multiboks i katalogen") hvor man tar hull med en hullsag, fisker ut eventuelle rør som skal brukes, og setter inn igjen boksen. om rørene ligger i veggen, er det veldig enkelt å utvide med enten stikk, datapunkt, 5v/12v til HA, eller lignende. en fordel kan være å ta bilder, tegne ned på skisser og lagre det på en plass du finner det igjen. ikke jeg heller, men takk for tipset @Moskus (selv en elektriker har problemer med å tenke på alt ) på jobb bruker de som regner priser som regel å sette opp en punktpris. dvs en pris pr punkt man skal ha, uavhengig om det er en stikkontakt, bryter eller en lampe. trikset er å finne ut hva den prisen skal være. finn ut hva som skal automatiseres, og sånn røfly hva du trenger til det, (en dimmer pr lampe/sone, en bev.det pr rom, etc etc) så ganger du antall punkt du kommer fram til, med en ca pris pr komponent. pris på dimmere og on/off moduler ligger vel sånn rundt 600 som moskus sier. dørlåser, sentralutstyr er vel noe dyrere, så de kan tas i en annen beregning ved siden av.
  3. Dette fungerte ikke på Clas sin versjon. Jeg så også dette når jeg googlet etter modellnummeret Dette fungerte! Trodde man måtte bruke den kontrolleren den opprinnelig var "paret" med for å ekskludere. Thanks!
  4. sikkert ikke så alt for mye fornuftig siden jeg ikke har denne sorten dimmer selv... men et forsøk er vel mulig fordelen med å gjøre det som i fig3 er at da kan du bruke S2 til å styre en annen enhet, @Moskus vel skrevet om det i "Homeseer-skolen" tror jeg. ved å bruke fig 2 vil bryterene fortsatt funke som de gjør i dag, mens med fig 3 må du sette inn impulsfjær på bryteren. enkelt sagt nei, du bør fortsatt trekke ned N-leder. (@Moskus, du har vel erfaringer med N-leder på z-wave dimmere?) det at nøytral laskes med Sx er vel for at bryterene skal få en spenning å jobbe med for å i det hele tatt fungere. det er som regel ikke mye ekstra arbeid å trekke inn en ekstra leder fra lampepunktet og ned i bryteren, men om man har gammelt el-anlegg eller vanskelige svinger i røranlegget kan det jo klart ta litt tid. en anbefaling er å klargjøre mest mulig for elektrikeren, som f.eks å demontere deksler/glass på lampen, sette fram gardintrapp/stige om nødvendig før han kommer (bare det kan jo fort ta noen minutter)
  5. Du kan vel vise elektrikeren din side 9 i manualen, bildet nederst til venstre.
  6. Hakke fått sett så altfor nøye på det. Vi får kalle på @Håvardgj, høre hva han har å si?
  7. Det gjør ingenting. Bare ekskluder den på nytt fra en hvilken som helst controller, så fungerer det fint.
  8. Tror man kan resette denne ved å ta av lokket, for så å trigge magnetkontakten av/på 5 ganger (raskt...)
  9. Ekskluder de før du inkluderer.
