Viser innholdet med mest poeng fra 07. juli 2017 i alle områder
  1. Jeg hadde NRKs Fobrukerinspektørene med "hackeren"/sikkerhetseksperten Chris Dale på besøk forrige torsdag. Det var veldig lærerrikt og utrolig spennende! Det kommer på TV til høsten. Jeg er litt fornøyd med at Chris ikke kom seg inn i huset via internett (iallfall ikke som jeg la merke til eller han turde si til meg ), men det hadde nok bare vært et tidsspørsmål "on location" (som det alltid er, vi har jo alle trådløse nettverk). Selv da er det i det minste ikke fritt frem inn i automasjonen, men enklere ville det nok vært... Tror jeg skal få hjelp av @iblis til å skrive litt generelt om sikkerheten og de tiltakene jeg har gjort for å bli sikrere. Chris sin status:
  2. Etter mye banning pga "Fibaro home center lite" så leverte jeg det tilbake til butikk og fikk pengene tilbake (forøvrig det smarteste jeg har gjort på lenge) Så kjøpte jeg Vera Plus brukt for en grei penge, det er jo en annen verden enn det j.... Fibaro systemet. Så har nå fått til å styre ventilasjonen, men bare på hastighet så langt, skal bestille det jeg trenger til å styre varmegjenvinneren snart. Har lagt til sms varsel hvis strømtrekk på ventilasjon går under 10w så da vet jeg med en gang hvis noe stopper opp. Og skal prøve geofencing slik at ventilasjon går på minimum når ingen er hjemme. Har også satt fuktsensor på badet som kjører ventilasjonen opp til maks i 30 minutter ved fuktighet over 65%, så bare helt enkel styring så langt, men hvordan trigger man best ventilasjonen ved dusjing, er jo ikke alltid så lett med tanke på at relativ luftfuktighet ute kan variere mye fra dag til dag. Kunne tenkt meg å trigge den hvis luftfuktighet stiger med f.eks 20% på kort tid, men det blir betydelig vanskeligere å få til, må vel skrives i Luup da? Eller jeg kan tenke meg at hvis jeg har en fuktsensor i stue så kan jeg si at når fuktsensor på bad viser 20% mer enn sensor i stue så skal ventilasjon trigges? Har i tillegg funnet ut at varmepumpen kan styres fra vera gjennom wifi, så da kan det gjennom styring av varmegjennvinner + varmepumpe lages et skikkelig oppsett! Men da må jeg nok lese mye for å lære meg scripting ;-) Takk for gode tips og hjelp!
  3. nesten... layoutet på kjelleren er noenlunde slik: ----------------------- | bod | arb | |--------- | | | gang | | | | ----------| |--------- | | | | | | bad | sov | ------------------------ (ascii ftw) så alt fra 2.etg, bad (under oppføring) og soverom (under oppføring) går i taket langs veggen mot boden, der sikringsskapet er, i taket på boda har jeg lagt inn en 123x70mm plastkanal (schneider tek123) som jeg kan trekke kabler i , en inspeksjonsluke står ved siden av sikringsskapet, slik at jeg kan stikke hånden oppi og trekke kablene ned i skapet. Elko har "delte" stikkontakter, der man får muligheten til individuell styring på hvert uttak,, så da kan man bruke 2 stk z-wave moduler til å styre den. kostbart, men mulig. HjemmeAutomasjon her er ingen spørsmål for dumme...
  4. Hej Præcist 10 min 30 sek. jul-07 21:35:33 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 21:35:32 TradfriSeer Plugin devices found count: 5 jul-07 21:35:32 TradfriSeer CheckAndCreateHubDevices() trigging... jul-07 21:35:32 TradfriSeer Polling has started... jul-07 21:35:32 TradfriSeer This beta will expire on October 1st, 2017. jul-07 21:35:32 TradfriSeer Starting initializiation. jul-07 21:35:32 Info Plugin TradfriSeer has connected. IP:127.0.0.1:49425 jul-07 21:35:32 Warning I/O interface TradfriSeer is down, executable is not running, restarting ... jul-07 21:35:28 Info Plugin TradfriSeer with instance: has disconnected
  5. ZWC-K8 kontroller kan ikke styre mottaker noder som ble inkludert i systemet som "secure device". Kontrolleren har ikke SECURE_COMMAND_CLASS support. (Det samme gjelder f. eks. alle kontrollere fra Nodon). Ellers en ny utgave av ZSC-01DW kontroller: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html kan bli inkludert både som secure og non-secure enhet. Er du på jakt etter enheten som støtter "secure" kommunikasjon så må du se etter slik info: "Støtter Z-Wave AES-128 Sikkerhet S0? - JA".
  6. Ja det er tross alt det viktigste. Hvis det ikke er noe å automatisere, så er jo poenget borte...
  7. Fantastisk. Takk for svar! =) Kommer vel flere spørsmål etter hvert. Akkurat nå er hovedfokus på om det blir hus i det hele tatt ?
  8. Jeg har montert et rele i sikringsskapet som er koblet direkte på hovedsikringen som er koblet til en Arduino som er forsynt fra UPSen. Har et par slike releer på noen av de viktigste kursene som går til kjøleskap, UPS, fryseboks og varmepumpen. Har også en multitransducer som måler strøm og spenning og mye annet snacks men sliter litt med modbus til den.
  9. Takk for svar Håvardgj. Har vært innom rørlegger og elektriker idag og fisket litt etter priser. Fikk en grov beregning til begge som jeg bruker i "bud budsjettet". Der var forøvrig punktpris 5-600,- eks. mva. Etter et søk på multiboks, så fant jeg jo en godt forklarende video på youtube. Virker jo veldig kurant det der! Nå ser jeg litt mer poenget og strekke vilkårlige rør og ha liggende i veggen =) Men til noen andre spørsmål. Det vil si at du har arbeidsrommet som "hub" da? Alle rørene går til arbeidsrommet, og så har du i tillegg noen som går til rommet hvor sikringskapet er? Finnes det z-wave adaptere til stikkontakter, som gjør det mulig å styre hver enkelt stikkontakt? Eller må de slå's av-på/dimmes i par? Hva mener du med HA? Beklager dumme spørsmål, men må ha enkelte ting inn med teskje. ?
  10. Har begynt å gå fra prototype til mer "ferdig" produkt. Innser at jeg ikke kan feste NodeMCU i boksen, for da får jeg ikke satt inn USB-kabel for å programmere den...
  11. Analog hjemmeautomasjon:
