Viser innholdet med mest poeng fra 13. juli 2017 i Innlegg
  1. På tide med litt mere innkjøp fra Kina. AliExpress. Jeg ser det som greit for batteristyrte enheter. Det kan være noen enkle og OK sensorer der ute. I dag kom pakken med 2 stk NEO Coolcam Z-wave Door Window Sensor https://www.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-Z-wave-Door-Window-Sensor-Compatible-with-Z-wave-300-500-series-Magnet-Lock/32789891131.html?spm=2114.search0104.3.2.RAWgqk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_9892_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-9892_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=9be3bd65-f369-48c9-b190-0c8c8328f7af&algo_expid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9-0&algo_pvid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9 Kostet rett over $20 pr stk, men jeg ser de ligger ute nå for drøye $23. Jeg betalte med andre ord 170,- NOK pr stk, og DET er helt OK. For meg et dette er bra kjøp. Den ser ut til å virke, og jfr manual så skal batteriet holde i ett år. Så får vi se om DET holder mål. Når det er sagt, så er jo designet etter min menig ikke helt topp. Den er litt stor (pga batteriet), og føles litt billig. Litt som et såpestykke. Men det er sikkert smak og behag. Dessuten så må den jo ikke brukes der den er så synlig.
  2. Deler her hvordan mitt oppsett med Homeseer og HStouch. Som en fersk automatiserer, ville jeg bare ha opp noe grafisk visning raskt og enkelt, som jeg kunne jobbe videre med etterhvert. Det viser seg at det er nesten like moro å fikle med HStouch, som å jobbe med Homeseer. Synes ikke HStouch er verdens beste designer program akkurat, men det duger. Dette er noe som funker for oss, men som kommer til endre seg etterhvert. Klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal bruke et lyst eller mørkt tema. Hvor mye custom knapper og grafikk det blir vet jeg ikke. Det er en del jobb å lage egen grafikk, og det jeg har forsøkt å lage selv ser ikke ut . Ble inspirert av andre som brukte plantegninger til å vise/styre komponenter. Ikke særlig originalt men jeg liker det. I tillegg enkle screens med klimadata, lås/åpne/lukke funksjoner mm. Sweet Home 3D (gratis) for plantegninger Lenovo Yoga tab 3 som infoskjerm Plug-Ins: Device History JowiHue UltraNetatmo3
  3. Hei, nå har nettopp elektriker dratt etter siste installasjon. ble satt opp Fibaro single Switch2 på 4 rom og dimmer 2 på to rom til. Den ene dimmeren ble montert i gangen, med to brytere (som beskrevet i første post). Brukte fig 3, Slik at jeg kan bruke s2 til annen styring, da jeg tror det kan bli aktuelt en gang. Dette fungerte helt utmerket. En erfaring jeg fikk var at single Switch2, skal meldes inn med bryter og ikke knappen på selve "pillen". Det hadde jeg ikke fått med deg. Og da vi skulle melde dem inn, så hang de utenfor boksen(da vi prøvde først mange ganger med knappen på pillen) - noe som førte til at når de skulle meldes inn, så sleit vi litt med å få dem til å gå fra av til på, dvs forbli på når de ble skrudd på. De gikk rett fra av til på til av - noe som førte til at de ikke ble meldt inn. Klarte å registrere en node, men fikk feilmelding og den ble faktisk lagt til tre ganger. Usikker på om det er pga at bryterne ble holdt i hånden og det førte til at det gav litt etter når en trykket på knappen ( eller om impulsfjæren var satt litt feil). Men fikk det til og er en erfaring rikere. Da de ble satt inn i boksen var det ingen problemer med å få rett respons på bryteren. takk for god hjelp med dette. S
  4. Se der ja. Har koblet flere av disse uten last for inkludering i nettverket uten problemer, men kontinuerlig bruk har jeg ikke testet. Det beste er jo å ta kontakt med fibaro for å sjekke dette, ellers så finnes det flere produsenter som kan undersøkes. Feks nano dimmer til aeotec ser ikke ut til å ha dette kravet (ved en rask kikk over manualen).
  5. Jeg løste det i stuen min med å montere en Slik kontroller, og en Slik dimmer. Jeg skulle gjerne hatt en modul som kombinerte disse to, men det har jeg ikke kommet over enda. Kan ikke se at det er mulig å bruke den eksisterende dimmeren din.
  6. FGS-212 er en Z-Wave AV/PÅ bryter som har potensialfri rele utgang. FGS-213 er en Z-Wave Plus AV/PÅ bryter. Ikke potensialfri rele utgang (har intern tilkobling til 230V).
  7. Kjøpte fra https://www.gplshop.se/
