Viser innholdet med mest poeng fra 20. juli 2017 i alle områder
  1. Jeg koblet opp den nye TV-boksen for en times tid siden. Når jeg plugget inn nettverkskabelen skrudde bridge mode seg automatisk av og jeg fikk gratulasjoner av Altibox både på SMS og mail... Etter noen minutter hadde boksen oppdatert seg og var oppe og kjørte, jeg skrudde da på igjen bridge mode det har fungert knirkefritt siden [emoji5] jeg har tatt strømmen på boksen og den klarer å koble seg opp igjen selv om bridge mode er aktivert.. har ikke testet opptaksfunksjonen og andre ting enda, men det virker lovende [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. IKEA pærene oppfører seg slik: Om du skrur av strømmen og så skrur den på igjen vil pærene tenne uansett om de var av eller på. MEN de vil gå til siste satte DIM Level! Dersom siste dim var til 0% vil de gå til 1% Jeg vil derfor foreslå at du bytter ut den "dim til 0%" {"3311":[{"5851":0}]} du i dag har på OFF med en IKEA OFF {"3311":[{"5850":0}]} Du kan også da lage ON LAST LEVEL som en IKEA ON {"3311":[{"5850":1]}j Fordelen med dette vil være at en kan gjøre ting som jeg gjør her på hytta: Utelampene tenner 30 min etter solnedgang på 1% Kl 01:00 Dimmer de til 99% og skrus av (OFF) Om noen ønsker å skru dem på manuelt om natta kan de skru bryteren av og på og så vil de tenne for fullt.
  3. Jo jeg har faktisk glemt / . Så nå virker det. Tusen takk for hjelpen alle sammen.
  4. Fjernkontrollen som fulgte med NEXA 3-pack kontaktene, kan den brukes mot homeseer/rfxtrx433e? Type PET-910 Edit: Jepp, det går. Måtte enable AC protokoll, også dukke den opp i input device list når jeg trykket på knappene.
  5. Det er ikke så enkelt at du bare har glemt en slash / på begynnelsen? ... eller at du må taste inn hele addressen, som dette: http://DIN_IP_ADDRESSE/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=297&value=40
  6. Du kan se på "Device History"-plugin, den lager grafer. Ang å telle antall minutter med lux over 50, så kan du løse det med et event som kjører hvert minutt og inkrementerer en counter hvis lux er over 50, denne kan så mailes til deg med et event som kjører en gang i uka (og resette counteren for ny uke).
  7. ddf Temp og vindretning funket under test, ikke de andre vær-greiene. Dette har bare lappet sammen på 10 minutter, for jeg får besøk om få minutter Men jeg skal innen kort tid få den til å virke helt, og få koden til å se vesentlig mer ryddig og brukervennlig ut, slik at den blir presentabel på GitHub. Slenger den ut her når endelig versjon er ute (sikkert ikke så mange dager til, avhengig av hva jeg rekker), https://github.com/flemmingss Men sier nok i fra her også. Prøvd gjerne, men sliter du så vent heller til neste versjon: # *** Geting info from yr *** $xml_varsel_time_for_time = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_time_for_time.xml" $xml_varsel_time_for_time = $xml_varsel_time_for_time.weatherdata.observations.weatherstation | where {$_.name -eq "Kjevik"} $xml_varsel_nu = Invoke-RestMethod "http://www.yr.no/sted/Norge/Vest-Agder/Kristiansand/Mosby/varsel_nu.xml" $temperature = $xml_varsel_time_for_time.temperature.value #temperature in celcius $wind_direction = $xml_varsel_time_for_time.windDirection.deg #wind direction in degrees $wind_speed = $xml_varsel_time_for_time.windSpeed.mps #wind in meters per second $rainfall = $xml_varsel_nu.weatherdata.forecast.time[0].precipitation.value #rainfall in millimeters per hour Write-Host "Det er $rainfall mm nedbør. Termperaturen er $temperature grader celcius. Vindhastigheten er $wind_speed m/s med vindretning $wind_direction grader" # TEST_VINDRETNING - 257 # TEST_VIND - 255 # TEST_TEMP - 254 # TEST_REGN - 253 # # Domoticz Credentials + Address $user = "xxx" #Domoticz username $pass = "xxx" #Domoticz password $domoticz_address = "http://192.168.1.123:8080/" #Domoticz Address ### Domoticz Authorization ### $pair = "${user}:${pass}" $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair) $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes) $basicAuthValue = "Basic $base64" $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue } ### JSON ### $idx = "254" $value = $temperature $domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "257" $value = $wind_direction $domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "255" $value = $wind_speed $domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers $idx = "253" $value = $rainfall $domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value" Invoke-RestMethod -Method Get -Uri "$domoticz_address$domoticz_json" -Headers $headers
  8. Philips Hue vil sikkert fungere brukbart (ihvertfall for lys), men er ikke særlig begeistra for å kjøre polling med REST (f.eks på bevegelsesføler). Jeg (eller, vi) foretrekker TCP/UDP koblinger, der man får events når noe skjer. Ubisys har et produkt som kan se ut til å fungere (med GRIP): http://www.ubisys.de/en/smarthome/products-g1.html
