Viser innholdet med mest poeng fra 25. juli 2017 i Innlegg
  1. Alle Netatmo Weatherstation publiseres automatisk på https://www.wunderground.com/wundermap. Med "WeatherXML"-plugin kan man hente data fra WU og spesifisere hvilken "stationID" man ønsker å hente data fra. Så da fant jeg en stasjon i nabolaget med regn- og vindmåler og oppga den i WeatherXML-plugin og krysset av for at jeg ønsket devicer for vind, vindkast og nedbør.
  2. Bra tips! Vipps så har jeg både vind og regnmålinger.
  3. Neimen, så kjekt! Visste ikke at vi alle kan snylte på andres værstasjoner, dette må prøves
  4. On/off enhetene har også dimming på det firkantede lyset på selve dingsen. "Dimme-dra-dings" er der fortsatt i HS3 selv om parametrene er satt slik at lyset på dingsen alltid er av. (Så, ja, du kan slå av lyset på dingsen dersom det var et spørsmål.) Mine to on/off-enheter har det med å pipe innimellom, ikke særlig høyt, men nok til at vi innimellom begynner å gå rundt å lure på hvor lyden kommer fra. Det er verst dersom man bruker USB-utgangen, men den kan fint pipe allikevel.
  5. Haha den burde jeg ha sett selv ? takker!
  6. Du kan legge det inn i Startup.vb-scriptet. Tror ikke det er en trigger for "On HS3 startup". Og å polle magnetsensorer (som ofte er batteridrevne) er vel dessverre ikke særlig effektivt...
  7. Dette er en bryter, ikke dimmer enhet. Se tråden her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=180148
  8. Erling-tråden... Vaskerommet er vel 5-6 kvm., varmtvannsberederen står i hjørnet med en vask og 2xMiele på hver sin side. Fra tidligere tabbe fungerer ikke lyset siden Fibaro + lysstoffrør ikke er kompatible. Man skal sette inn plug-ins slik at jeg vet hvor mye strøm den bruker. Først faller plug-ins ned på gulvet og lander bak, når jeg strekker meg for å ta den mister jeg kabelen. Nå håper jeg at jeg finner gripetang + lommelykt.
  9. Som jeg har sagt før så navner jeg IKEA pærene i appen før jeg importerer dem til HS. Det gjør det lettere å holde dem fra hverandre. Jeg tror vi skal sette navnet på "Temperature" devicet med IKEA navnet i prefix, ellers blir det slik når en skal forsøke å finne dem i eventene:
  10. Du kan få det via netatmo app/plugin også. Hvis du legger til måleren som favoritt på Netatmo weather map.
  11. I går var jeg innom en kjenning og monterte en Fibaro 2x1,5 i den elektriske porten hans. Tanken er at han skal få opp Web kamera i Browseren i Teslaen for å sjekke at ingen har parkert foran porten og så åpne porten fra såpas lang avstand at den rekker å åpne seg fullt til han kommer kjørende Bør kanskje nevne at porten hadde en impulsinngang og at jeg valgte Fibaro da den har potensialfritt relee. Problemet med sånne impuls porter (typisk også på garasjeport åpnere) er at om du lukker den eksterne bryteren og ikke åpner den igjen så slutter fjernkontrollen å virke For å forsikre meg mot dette satte jeg Fibaroen til å åpne seg selv igjen etter 2 sek. Parameter 3 til 3, parameter 4 og 5 til 20. (PS Dokumentasjonen er feil. Den sier tiden går i 10mS intervaller men den går i 100mS)
