Viser innholdet med mest poeng fra 02. aug. 2017 i alle områder
  1. Siden jeg har bevegelsesensorer på kontoret og lyset skrur seg på og av ettersom hvor rolig/ urolig jeg sitter, så for å slippe å trykke status "kontortid" (som er veldig slitsomt) så har jeg laget event basert på om den stasjonære Pcen/ lappisen skifter fra offline til online samtidig som at bevegelsessensoren er i Open/ motion mode på kontoret. Dette er gjort via pluginen i HS BL lan. Har også laget omvendt. Så nå er det bare å starte pcen og om bev. sensor er i open/ motion så skifter kontoret til "kontortid". BL lan er egnentlig en kul plugin. Prøvde meg på Tven og at når den går online på kvelden og stuebordlampen er på så dimmes den ned. Omvendt med at om TV går Offline på kvelden så dimmes stuelyset opp igjen.. FIffig AJ
  2. Nå har jeg brukt tiden på å lage en egen sensor utfra ATMega chip. Fant ut at Arduino kom til å bruke for mye strøm til å gå på batteri, så da handla jeg inn noen mikroprosessorer. Sensorer og sånt hadde jeg liggende. Har bygd en multisensor som leser temp,fukt,bevegelse og lys. Planen er å få laget en kretskort belyser slik at jeg kan lage kretskort til dette og få det inn i noen bokser. Så begynne å få spredd de rundt om i huset. Designet er laget for alle sensorene, men det er jo ikke sikkert man trenger alle samtidig, men da har man muligheten...
  3. Etter å ha syklet hjem fra jobb med tomt batteri på sykkelen, har jeg "borteautomatisert" litt: Hvis kameraet i carporten har registrert bevegelse i løpet av den siste timen før jeg kom på jobb, minn meg på å lade batteriet! Det optimale hadde selvsagt vært en strømplugg med måling på kontoret, som kunne sjekket om batteriet var satt på lading eller ikke, men dårlig med z-wave på kontoret...
  4. Takk for tips! Dette var jo veldig enkelt. Jeg hadde endel Wemos D1 fra et strandet utsatt prosjekt (fermentrack) liggende, og en bunke med DS18B20. Har ikke rørt en Arduino eller lignende på rundt fem år, så var forberedt på en læringskurve her. Det gikk helt smertefritt. Kobla seg rett på WiFi, og postet temperatur med MQTT. Nå blir det å få tak i en boks, strømforsyning og finne ut hvordan jeg kan ha flere sensorer tilkoblet.
  5. Jeg endte opp med å bestille en sånn i stedet: https://www.aliexpress.com/item/HIK-Bracket-DS-1280ZJ-DM18-Bracket-Junction-Box-Ceiling-Mount-Bracket-For-HK-DS-2CD2132-I/32813035792.html
