Viser innholdet med mest poeng fra 03. aug. 2017 i Innlegg
  1. Godt spørsmål, svaret er nei, jeg har satt den til å starte automatisk ved strømtilførsel. Det har jeg gjort ved å kjøre følgende kommando i fra fastboot som finnes her. fastboot oem off-mode-charge-0
  2. Montert Lightify Gardenstrip oppunder takutstikket på uthuset. Er mer imponert over rekkevidden på Zigbee enn Z-wave etterhvert.
  3. Kjøpte en Leaf for litt under en uke siden, en 2014 modell. Har derfor montert et nettbrett. Dette er dog for noen dager siden. Har deretter nesten klart å bricke brettet da jeg hverken fikk startet android eller bootloader, men det fikk jeg etterhvert ordnet ved å åpne brettet og koble ut/inn noen kabler.
  4. Om det er en automasjonstabbe, nei det er nok egentlig ikke det. Men iallefall når jeg fikk echo dot i hus valgte jeg å la den bli aktivert med echo istedenfor Alexa, for tenkte det var lettere for kidsa å si echo enn Alexa, og som en annen nevnte at det var en jente som het Alexa i barnehagen. Oddsen for å kjenne noen som heter Echo ser jeg på som minimal. Har funket greit til nå, men i det siste har echoen plutselig begynt å bable av seg selv når vi snakker sammen ved f. eks middagsbordet, den forteller vitser eller sorry i didnt understand that og så videre. Begynte å gå en litt på nervene at den plutselig babler i veg. Skjønte heller ikke hvorfor den ble aktivitert. Vi sa jo ikke "echo". Men som bergensere sier vi "eg kan" Og det har echoen trigget på, og da selvfølgelig ikke skjønt hva vi sier etterpå. Prøvde isted å si "eg kan" til an og ser den blir aktivert. Så nå spørs det om eg må endre det til Alexa istedenfor.
  5. og da er det så enkelt som at path er "sonos:" altså kun sonos etterfulgt av :
  6. Er ikke dette bare en prompepute med trykksensor? Veiecelle på sofaen! Jeg skjønner jeg har et stykke frem før jeg kan anse meg automatisert ja. if (( personer_i_sofa = 1 ) and (snorker = YES) and ( watchdog_minutter > 60)) set_stereo_level(11);
  7. Legg til en enkel klient fungerer også, en PinnePC i f.eks. ComputeStick-format. Tror ikke du finner den delen i HS-skolen, det er et enkelt script (et av mine aller første) som kun overfører tekst og verdi fra en device til en annen rett før midnatt...
  8. Jeg bruker ikke nøkkel til bilen lengre ? Vel, det fungerer slik at systemet(f.eks. dørlåsen) legger inn brikken som en godkjent brikke. Altså gjøres det ingenting i implantatet for at det skal virke med bilen, døra, osv. Så når de ulike systemene vet at den brikka er godkjent, så er det bare å skanne den for å låse opp, osv. Ingenting blir skrevet til implantatet. Kjøpte ny postkasse også, så nå låser jeg også opp postkassa med implantatet ?
  9. Jeg har brukt koden som finnes her (med noen få endringer): https://home-assistant.io/blog/2015/10/11/measure-temperature-with-esp8266-and-report-to-mqtt/ Det er ca samme kode som den du linker til, og når wifi og/eller mqtt broker må restarte kobler den seg opp igjen når alt er på plass. Har pussa opp litt de siste ukene og har tatt strømmen på de fleste IOT-dingsene mine så har fått testet dette i praksis Det fungerer fint hver gang.
  10. Er ikke hele problemet løsbart med å lage et nytt hull i veggen, langt borte fra strømkabler? Tror du kan jobbe deg grønn med å prøve å fjerne støyen på annen måte enn det. Som du vet; strømkabler liker ikke andre kabler i det hele tatt.
  11. Siden jeg har bevegelsesensorer på kontoret og lyset skrur seg på og av ettersom hvor rolig/ urolig jeg sitter, så for å slippe å trykke status "kontortid" (som er veldig slitsomt) så har jeg laget event basert på om den stasjonære Pcen/ lappisen skifter fra offline til online samtidig som at bevegelsessensoren er i Open/ motion mode på kontoret. Dette er gjort via pluginen i HS BL lan. Har også laget omvendt. Så nå er det bare å starte pcen og om bev. sensor er i open/ motion så skifter kontoret til "kontortid". BL lan er egnentlig en kul plugin. Prøvde meg på Tven og at når den går online på kvelden og stuebordlampen er på så dimmes den ned. Omvendt med at om TV går Offline på kvelden så dimmes stuelyset opp igjen.. FIffig AJ
  12. Tenkte bare jeg skulle dele en liten erfaring - som kanskje alle andre visste om - bare ikke meg Jeg har testet Fibaro RGBW-controllere bare i "åpen" løsning liggende på gulvet med 1-2 LED-striper i lengre tid, og det har fungert helt fint. Jeg fant så ut at jeg skulle montere på kontorplassen, og endte opp med å bruke 1,5 stripe (ca 7,5 meter) for strekket, og så ble det igjen 2.5 meter på rullen. Jeg satte dette på men etter å ha stått på et par timer så luktet det plutselig veldig svidd. Når jeg oppdaget det så var det faktisk de siste 2,5 meterne på rullen som var blitt så varme at plastikk-rullen hadde smeltet og begynt å sette seg fast i gulvet - som nå har en stygg svidd ring. Jeg syntes dette var utrolig merkelig, jeg har hatt 2 ruller liggende sammen hele veien, men da var det en "stor" rull først, slik som er beregnet for ute-bruk, mens den siste rullen på chain var en sånn billig eBay rull. Nå var det 2 x eBay ruller, og det var tydelig at denne typen blir altfor varm til å kunne trekke strømmen til en ekstra rull gjennom så lenge den var rullet sammen. Det kom litt overraskende på meg ettersom jeg ikke tenkte at LED kunne bli så varm, og hvis alle andre visste dette så er denne posten overflødig, men greit å advare. Nå har jeg rullet ut de siste 2,5 meterne som ligger i en kveil men ikke inntil hverandre, og varme er ikke noe problem lengre.
