Viser innholdet med mest poeng fra 04. aug. 2017 i alle områder
  1. Om det er en automasjonstabbe, nei det er nok egentlig ikke det. Men iallefall når jeg fikk echo dot i hus valgte jeg å la den bli aktivert med echo istedenfor Alexa, for tenkte det var lettere for kidsa å si echo enn Alexa, og som en annen nevnte at det var en jente som het Alexa i barnehagen. Oddsen for å kjenne noen som heter Echo ser jeg på som minimal. Har funket greit til nå, men i det siste har echoen plutselig begynt å bable av seg selv når vi snakker sammen ved f. eks middagsbordet, den forteller vitser eller sorry i didnt understand that og så videre. Begynte å gå en litt på nervene at den plutselig babler i veg. Skjønte heller ikke hvorfor den ble aktivitert. Vi sa jo ikke "echo". Men som bergensere sier vi "eg kan" Og det har echoen trigget på, og da selvfølgelig ikke skjønt hva vi sier etterpå. Prøvde isted å si "eg kan" til an og ser den blir aktivert. Så nå spørs det om eg må endre det til Alexa istedenfor.
  2. På jobben har det blitt investert i FutureHome, som vi kanskje skal begynne å forhandle. Vi skal ha en stand på en lokal messe og siden jeg allerede har smarthus med z-wave, fikk jeg dermed oppdrag å lage en "demovegg" det står igjen noen smådetaljer, som at FH hub skal henges opp og noe til å indikere om varmen står på fra multireg'en. utstyr som er i bruk: FutureHome hub Fibaro dimmer2 fibaro on/off switch Multireg termostat Sensative strips Aeotec bev.sensor Fibaro-pluginmodul som allerede er i bruk en annen plass, og ikke blir montert før på messa ?
  3. Fungerte utmerket nå [emoji1303] hadde ikke helt trua når jeg skulle inn og svare på innlegget og fikk samme feilmeldingen, før jeg kom på at hva jeg så var mitt eget screenshot [emoji23] Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Og helt magisk begynte det å fungere... Ekskluderte wall plug fra Home Seer, inkluderte den på nytt, non-secure. Oppdaterte assosiasjonen til den nye node id'en, og vips skrur wall plug seg av og på i henhold til termostaten. Takk for hjelpen!!
  5. Skal være fikset nå Vennligst prøv igjen.
  6. Ikke uinteressert...
  7. Ja enig, så tenker vi først sjekker interessen så tar vi detaljene etterpå
  8. Etter en natt med matta mellom madrassen og senga så ser det ut til å fungere utmerket, ingen utslag annet enn da jeg la meg og da jeg sto opp. Najs.
  9. Man kan forøvrig klone kort over på implantat, men det kan kreve noe dekryptering avhengig av hvordan det man skal klone er satt opp. NFC bankkort feks er så og si håpløst.
  10. Trådfri hub, fjernkontroll og 2 lyspærer kommer med posten i morgen. Gleder meg til å teste ut denne!
  11. "Oh, Fuck Me"? Høres ut som meg og loddebolt.
  12. Dette skjedde først for to uker siden, men da regnet jeg med det hadde sammenheng med mine Fibaro RGBW-problemer, og tenkte ikke mer over det, for RGBW-problemet ble løst. Men for et par netter siden skjedde det igjen! Vi bråvåknet av at rullegardinet til yngste jenta var i ferd med å gå opp av seg selv, midt på natten ca. kl. 03:00. Flere lys var skrudd på, helt tilfeldig! "Nei, nå er systemet fullstendig ute og sykler!" var første tanke som slo meg. Jeg sprang ned på kjøkkenet for å kikke på den store skjermen, og der kunne jeg se at et og et lys ble skrudd på med noen sekunders intervall! Dette var snodig! Helt til jeg tok på meg brillene... Da så jeg en liten flue spankulere oppover skjermen. Da den gikk over en "knapp" skrudde den dermed på det tilhørende lyset. Jeg ble helt fascinert, og stod og studerte flua. Den gikk lenger og lenger opp over skjermen og kom inn på bildet for 1. etasje. Der snudde den og gikk nedover til den møtte en "slider", og dermed dimmet den lyset på kjøkkenet der jeg stod. Det var et hint om at det er på tide å få tilbake logikken som skrur av skjermen om natten, ja...
