Intensjon
Hovedmålet mitt med automasjonen i huset er vi aldri skal behøve å tenke på å slå lys av og på. Hvis noen føler behov for å ta i en lysbryter så er det en feil i automasjonen. Dette har vist seg å ikke alltid være så lett, spesielt når enkelte er veldig vant til å bruke brytere. Vi ser noen spesielle anledninger hvor det kan være nyttig å kunne overstyre, spesielt på tv stua. (F.eks. når man stryker klær og ser på TV eller når man vil da seg en liten ettermiddagslur...)
Ideen er at all automasjon skal styres via hendelser, ikke via scheduler.
System
Sentral:
Intel NUC (NUC7I5BNH) med Docker kjører:
Home Assistant
Prometheus
Grafana
Plex
Unifi
Couchpotato
Sonarr
nzbget
deluge
NGINX
Aeotec Z-stick Gen5
iM871A-USB - Wireless M-Bus USB-adapter
Ikea Trådfri Hub
Aktuatorer:
19x Fibaro Dimmer 2
3x Fibaro Relay 2
6x Fibaro Wall Plug
3x Fibaro RGBW
1x Idlock 101
1x DCH-Z510 Siren
7x Ikea Trådfri pærer
4x Ikea Trådfri drivere
Sensorer:
7x Sensative Strip
3x Aeotec Multisensor 6
8x Fibaro Motion Sensor
1x Fibaro Door/Window Sensor
1x Fibaro Universal Binary Sensor
Temperatur i varmtvannsbereder
1x NodeMCU
Ringeklokke
Netatmo inne/ute/vind (hjemme og hytta)
Tibber pulse
Varme:
1x Mill Wifi varmeovn
1x Mill Wifi oljeovn
Kamera:
1x Foscam C1
6x RTSP stream fra DVR (2 til ligger i eske og venter på å bli montert)
Alarm:
Verisure (API/Plugg)
A/V:
4x TV med Chromecast
1x Xiaomi IR Remote
1x Sonos Play:1
1x Sonos Play:3
Drivhus:
NodeMCU
Relé for styring av vannventil
Relé for styring av ventilering
DS18B20 temperatur i jord
Kapasativ fuktsensor for jord
DHT22 sensor for temperatur og fuktighet i luft
Annet:
Tesla Model X
3x Google Home Mini
Xiaomi Roborock S50
Automasjon
Lys slås av dersom lysnivået i rommet er høyt fra naturlig lys.
I noen rom hvor det er bevegelsessensorer er det kun minimal belysning som justeres opp når det er bevegelse.
Lysintensitet / farge er justert per aktuator i perioder av Morgen/Dag/Kveld/Natt eller via Flux.
Utelys slås av og på basert på soloppgang/solnedgang
Alle bad og vaskerom er på sentral ventilering som er justert via fuktsensor i alle disse rommene. Jeg kalkulerer gjennomsnittsfuktighet og avvik og bruker dette til å slå ventilasjon av og på.
Når oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er ferdig annonseres dette via Sonos og til telefoner.
Vekke/morgenlys i nattbordlampe.
På bad er speillys på konstant, mens taklys slåes av og på basert på bevegelse.
Når Chromecast i tv stua begynner å streame dempes lyset.
Notification via HTML5 rett på telefonene, via Sonos og på mail.
Ringeklokkeknapp koblet til NodeMCU som trigger bjellelyd på alle Google Home og Sonos høytalere når noen ringer på, notification med bilde fra dørkamera til alle telefoner og justerer opp lyset i gangen.
Varmvannsbereder har fått Fibaro Universal Sensor med 3 temperaturprober koblet på, venter på få montert Aeotec Heavy Duty.
Annonsering i huset når vi er på vei hjem.
Mill Wifi ovn har nattsenking og feriesenking via Home Assistant i stedet for i appen.
Ved å kombinere Z-wave plug på TV, IR remote og chromecast, passer jeg på at TV er av når CC er idle, og at CC streaming stoppes hvis TV slås av.
Rødt "nattlys" i hele huset hvis man er oppe om natten, slik at man ikke forstyrrer søvnrytme for mye.
Setter sovemodus ved å si god natt til Google Home.
Integrasjoner
Home Assistant har plugin for å polle Verisure API på internet og via en Verisure plugg som slår på et nattlys når alarmen er på, hvor jeg trigger på forbruk via en Fibaro plugg. Dette brukes til å hente ut state på alarmen og for å vise data for alle sensorer i verisure anlegget slikt som dører, temperature og luftfuktighet.
Jeg bruker Google Maps for location tracking.
Integrasjon mot Unifi kontrolleren som kjører på samme server som gir presence detection.
Chromecast og Sonos er selvfølgelig integrert og gir både oversikt over hva som skjer og mulighet til å kontrollere disse.
Google Home er integrert mot Home Assistant og gir mulighet til å dimme, slå av og på lys.
Lading av elbil styres av HA på grunnlag av priser fra Tibber.
Integrert mot Netatmo hjemme og på hytta. Driver foreløpig ingen automasjoner da det er litt flaky.
Fremtidsplaner
Lage en haug med NodeMCU temp/hum/lux/motion sensorer for å teste hvordan de sammenligner med Fibaro Motion Sensor.
Gjøre det enklere å håndtere gjester.
Automatiske rullgardiner fra Ikea, hvis man får tak i de snart...
Video til chromecast(s) når det ringer på døren (testet, chromecast liker ikke oppløsningen foreløpig).
Implementere komplett feriemodus.
Implementere komplett alarm via HA.
Heatit Z-trm(3?) når de kan lever noe skikkelig.
Slik ser det ut den 3. september 2019
I likhet med @Fermate er jeg også en eks-Funcommer fra AO perioden.
