Viser innholdet med mest poeng fra 10. aug. 2017 i alle områder
  1. Intensjon Hovedmålet mitt med automasjonen i huset er vi aldri skal behøve å tenke på å slå lys av og på. Hvis noen føler behov for å ta i en lysbryter så er det en feil i automasjonen. Dette har vist seg å ikke alltid være så lett, spesielt når enkelte er veldig vant til å bruke brytere. Vi ser noen spesielle anledninger hvor det kan være nyttig å kunne overstyre, spesielt på tv stua. (F.eks. når man stryker klær og ser på TV eller når man vil da seg en liten ettermiddagslur...) Ideen er at all automasjon skal styres via hendelser, ikke via scheduler. System Sentral: Intel NUC (NUC7I5BNH) med Docker kjører: Home Assistant Prometheus Grafana Plex Unifi Couchpotato Sonarr nzbget deluge NGINX Aeotec Z-stick Gen5 iM871A-USB - Wireless M-Bus USB-adapter Ikea Trådfri Hub Aktuatorer: 19x Fibaro Dimmer 2 3x Fibaro Relay 2 6x Fibaro Wall Plug 3x Fibaro RGBW 1x Idlock 101 1x DCH-Z510 Siren 7x Ikea Trådfri pærer 4x Ikea Trådfri drivere Sensorer: 7x Sensative Strip 3x Aeotec Multisensor 6 8x Fibaro Motion Sensor 1x Fibaro Door/Window Sensor 1x Fibaro Universal Binary Sensor Temperatur i varmtvannsbereder 1x NodeMCU Ringeklokke Netatmo inne/ute/vind (hjemme og hytta) Tibber pulse Varme: 1x Mill Wifi varmeovn 1x Mill Wifi oljeovn Kamera: 1x Foscam C1 6x RTSP stream fra DVR (2 til ligger i eske og venter på å bli montert) Alarm: Verisure (API/Plugg) A/V: 4x TV med Chromecast 1x Xiaomi IR Remote 1x Sonos Play:1 1x Sonos Play:3 Drivhus: NodeMCU Relé for styring av vannventil Relé for styring av ventilering DS18B20 temperatur i jord Kapasativ fuktsensor for jord DHT22 sensor for temperatur og fuktighet i luft Annet: Tesla Model X 3x Google Home Mini Xiaomi Roborock S50 Automasjon Lys slås av dersom lysnivået i rommet er høyt fra naturlig lys. I noen rom hvor det er bevegelsessensorer er det kun minimal belysning som justeres opp når det er bevegelse. Lysintensitet / farge er justert per aktuator i perioder av Morgen/Dag/Kveld/Natt eller via Flux. Utelys slås av og på basert på soloppgang/solnedgang Alle bad og vaskerom er på sentral ventilering som er justert via fuktsensor i alle disse rommene. Jeg kalkulerer gjennomsnittsfuktighet og avvik og bruker dette til å slå ventilasjon av og på. Når oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er ferdig annonseres dette via Sonos og til telefoner. Vekke/morgenlys i nattbordlampe. På bad er speillys på konstant, mens taklys slåes av og på basert på bevegelse. Når Chromecast i tv stua begynner å streame dempes lyset. Notification via HTML5 rett på telefonene, via Sonos og på mail. Ringeklokkeknapp koblet til NodeMCU som trigger bjellelyd på alle Google Home og Sonos høytalere når noen ringer på, notification med bilde fra dørkamera til alle telefoner og justerer opp lyset i gangen. Varmvannsbereder har fått Fibaro Universal Sensor med 3 temperaturprober koblet på, venter på få montert Aeotec Heavy Duty. Annonsering i huset når vi er på vei hjem. Mill Wifi ovn har nattsenking og feriesenking via Home Assistant i stedet for i appen. Ved å kombinere Z-wave plug på TV, IR remote og chromecast, passer jeg på at TV er av når CC er idle, og at CC streaming stoppes hvis TV slås av. Rødt "nattlys" i hele huset hvis man er oppe om natten, slik at man ikke forstyrrer søvnrytme for mye. Setter sovemodus ved å si god natt til Google Home. Integrasjoner Home Assistant har plugin for å polle Verisure API på internet og via en Verisure plugg som slår på et nattlys når alarmen er på, hvor jeg trigger på forbruk via en Fibaro plugg. Dette brukes til å hente ut state på alarmen og for å vise data for alle sensorer i verisure anlegget slikt som dører, temperature og luftfuktighet. Jeg bruker Google Maps for location tracking. Integrasjon mot Unifi kontrolleren som kjører på samme server som gir presence detection. Chromecast og Sonos er selvfølgelig integrert og gir både oversikt over hva som skjer og mulighet til å kontrollere disse. Google Home er integrert mot Home Assistant og gir mulighet til å dimme, slå av og på lys. Lading av elbil styres av HA på grunnlag av priser fra Tibber. Integrert mot Netatmo hjemme og på hytta. Driver foreløpig ingen automasjoner da det er litt flaky. Fremtidsplaner Lage en haug med NodeMCU temp/hum/lux/motion sensorer for å teste hvordan de sammenligner med Fibaro Motion Sensor. Gjøre det enklere å håndtere gjester. Automatiske rullgardiner fra Ikea, hvis man får tak i de snart... Video til chromecast(s) når det ringer på døren (testet, chromecast liker ikke oppløsningen foreløpig). Implementere komplett feriemodus. Implementere komplett alarm via HA. Heatit Z-trm(3?) når de kan lever noe skikkelig. Slik ser det ut den 3. september 2019 I likhet med @Fermate er jeg også en eks-Funcommer fra AO perioden.
  2. Til andre som måtte lure; Denne løser det visst ganske enkelt, og fungerer med Tellstick: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/fjernkontrollsystem/
  3. Det er mindre og mindre som bare "glir igjennom". Men hvis selger setter ned verdien på pakken så går det mye bedre...
  4. Vet ikke om jeg kjenner meg igjen i begrensningene her. Kan vel dele inn i etasjer og rom i Vera akkurat som i andre løsninger? Og er egentlig antall LED-pærer en begrensning før du når 500W? Dette er veldig smak og behag. Jeg liker å ha dimmeren bak den fysiske bryteren bl.a. fordi det er mer robust og man kan bruke bryteren til noe fornuftig. Ellers må jo bryteren kun stå på hele tiden (en smart lyspære uten strøm er en dum lyspære).
  5. Jeg kjører hue i hele min bolig, super fornøyd. Bruker plugin til homeseer for styring. Så alt havner i samme system. Det jeg liker med hue er at det er "evig" med muligheter og masse som er ferdig utviklet. Jeg har kjøpt philips tv på grunn av dette også og lysene "lever" ift bilde/lyd. Koster dog en del om en skal inn med mange pærer.
  6. Har sendt mail men ikke noe svar enda LAnsering skal vistnok være i oktober.
  7. Er i testing av nytt script nå som bruker callback og derfor er mye mer responsivt. Litt endring i når den slår variablen av og på også, slik at lyset går opp når avspilling er pauset.
