  1. Moskus
    • Poeng
  2. ketiljo
    ketiljo
    • Poeng
  3. Venin
    Venin
    • Poeng
  4. Ronny
    Ronny
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 18. aug. 2017 i alle områder
  1. Vi snakker mye om automasjon her på forumet, og sammen er vi blitt veldig flinke. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag, og det synes jeg er gøy! ... men som de sier: "We work hard, we play hard". Så av og til må det være lov med litt off topic. Jeg begynner med litt uhemmet selvskryt. Jeg la et bilde på Reddit der jeg streamer (verdens absolutt beste spill) Red Dead Redemption fra Xbox One hjemme over 4G til båten da vi var på båtferie, og det var jo festlig å se at det bildet ble populært. Faktisk så populært at jeg ble kontaktet av Surface-teamet som ville legge det på Twitter, som de selvfølgelig fikk lov til. ... ikke akkurat direkte relatert til hjemmeautomasjon, men fremdeles godt innenfor "because I can!"-mentaliteten.
  2. Skjermbilde fra Hue-appen Sent from my E5823 using Tapatalk
  3. Kjører det meste virtuelt på ESXi, også Home Assistant. Lurte på å prøve det nye Hass.io på en Raspberry Pi3. Mest fordi da kan jeg erstatte Vera-boksen som nå er Z-wave slavekontroller med en Aeotch Z-wave USB-stick. Serveren står i kjelleren og jeg vil gjerne ha Z-wave stick'en i etasjen over. Skal ikke undervurdere å ha dedikert HW til systemer som helst skal være oppe. Litt kjedelig at kona ikke får på lyset i stua fordi man bare "skal oppgradere litt". Kjører pfsense på en Atom D525. Har bestillt en mini PC fra Qotom som erstatning siden Atom'en ikke er spesielt god på VPN. Denne vil sikkert fungere som en liten server også. Aner ikke hvor bra den er, men prisen er ok. Skjekk forøvring ut Docker også, greit alternativ til VM, for mindre applikasjoner.
  4. Ja. Dvs. du må vente til det er så mørkt du vil ha det. Ja, som en vanlig av/på device.
  5. Jeg fant for eksempel ut at kjøleskapet mitt holdt 2 grader nede i skuffene og 12(!) øverst. Fikk løst det ved å flytte litt rundt på ting. Så nå har jeg satt opp varsler for å forhindre at det skjer igjen. Blir jo også varslet hvis døren ikke lukkes helt, men da pga. temperaturen stiger. Gidder ikke ha magnetsensor.
  6. Jeg tenkte kun å dele litt av min erfaring med en nyanskaffet SEL Pro. På min boks var det aktivert (som standard) Secure Boot i BIOS på boksen. Dette støttes ofte dårlig av Ubuntu, og jeg slet med at boksen ikke fant Disk/Boot partisjon, og med andre ord. Ingen kontakt med Homeseer web ved restart. Kortverjson i maildialog med Intin i dag, som jeg deler slik at andre i fremtiden kan gå rett på sak : Webinterface til Homeeer kom ikke opp. Jeg får koplet på en skjerm og ser at Sel Pro henger i EFI Shell. Flere restarter og forsøk på boot, og plutselig innimellom kommer Homeseer startup korrekt. Lang historie kort, dette ble løst ved å gå inn i BIOS på SEL Pro boksen, og velge factory reset, og deretter Disable Secure Boot. Ubuntu sliter litt med dette vet jeg av erfaring, så etter dette starter Homeseer korrekt opp hver gang.
