Viser innholdet med mest poeng fra 05. sep. 2017 i Innlegg
  1. Da var det gjort. Hatt noen poster her inne med spørsmål tidligere, men har vært ganske vagt og ikke så "seriøst". Dette må nå endre seg da det omsider har blitt "nytt" hus på oss! Litt omhuset: Huset er satt opp i 1950 og er så å si originalt. Kun oppgradert litt utvendig på 70-tallet. Legger ved skisse av plantegningene som vi har planlagt det. Litt om våre planer for huset. Skal bytte ut nesten alt. Nytt tak med etterisolering Ny kledning med etterisolering Nye vinduer og dører Rive alt(!) innvendig og bygge opp på nytt med noe endring i planløsning 2 nye bad Nytt kjøkken Planlegger vannåren varme i gulv foruten på soverom. Vurderer radiator på barnerommene. Luft - Vann varmepumpe Ikke minst HA Selv om ambisjonsnivået og ønsket etter et skikkelig automatisert hjem er veldig stort, så er jeg samtidig litt "nervøs"/usikker. Har vel generell forståelse og kompetanse over gjennomsnittet av befolkningen, men noe mer enn det har jeg ikke. Når det kommer til programmering m.m. som enkelte andre holder på med her, så kommer jeg veldig til kort. Frykter at det kanskje blir det store hinderet som kan gjøre oppsettet dyrere enn planlagt. Blant annet pga. mer behov for profesjonell assistanse. Har en HS3 lisens som jeg brukte når jeg utforsket og lekte meg litt på kontoret i nåværende hus, og inntrykket da var ganske overveldende. Frister litt å gå for en løsning som Futurehome, bare for å være sikret noe mer support og hjelp, men usikker. Vil ha mulighetene og åpenheten som HS3 gir, spørsmålet er bare om jeg får til å bruke det. Tanker vedr. HA: Lys styring Varmestyring Tilkomst kontroll + + + + + ? Sliter pr nå litt med hvor jeg skal begynne. Tenkte jeg skulle gå igjennom guiden til Futurehome, for der går man jo ganske greit igjennom alle rommene og taster inn funksjoner man ønsker/trenger. Får da opp pris inkl montering. Er det forøvrig noen som har erfaring med Futurehome? Pris, support, funksjoner i HUB?
  2. Regner med det står en eske med 200 stk inne på lageret et sted. Registrert inn men ikke satt ut i butikken. Enklere å svare kunden med "Den betyr ingenting. Må ikke bry deg om det", enn å gå å lete etter varene.
  3. @Moskus hadde svaret, som alltid! https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=128704
  4. OK, slik dette er: 1. User manual: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=532 ZWC-K8 kontroller KAN IKKE bli inkludert som en security node, derfor enheter som skal assosieres med kontrolleren skal også bli inkludert i HS3 nettverket som non-secure) (mens ZWC-01DW kan: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html) Inclusion into the Z-Wave network: 1. Set the Master (Primary) controller into network Inclusion Mode (Consult the manual for the Master Controller how to start the inclusion process). 2. Press and hold I and O keys of Group 2 (the top row of keys) on the Wall Controller unit at the same time. The LED light will stay solid. Release the keys. See feedback on the Master Controller. Etter inkludering i nettverket, Gruppe 1 av ZWC-K8 kontrolleren skal bli assosiert med HomeSeer automatisk. Nå kan du legge (direkte) assosiering til knapper på kontrolleren: Øverste rad - Gruppe 2,................., Nederste rad - Gruppe 5. Gå til ROOT (ZWC-K8). For å se tilgj. grupper for assosiering, utfør NIF "sekvens" (fra manualen): The Node Information Frame (NIF) contains information about the device type and the technical capabilities. The inclusion and exclusion of the device confirmed by sending out a Node Information Frame. Pressing both I and O keys at the same time will issue a Node Information Frame sequence. Velg gruppe for assosiering (Gruppe 2 eller ..., ...., eller Gruppe 5) + node som skal styres av kontrolleren. Send kommando fra HomeSeer. Etter det, med en gang trykk og hold nede I og O (øverste knapper) av ZWC-K8 kontroller. Vent til at LED starter å lyse og slipp deretter fingrene. Assosieringspros. tar ca. 3-5 sekunder... Til slutt ang. "null respons om jeg trykker knappene". Det er vel naturlig. Du skal ikke se noe "respons" så lenge ZWC-K8 er ikke en fysisk bryter (eller dimmer) mens en kontroller (fjernkontroll).
