Viser innholdet med mest poeng fra 07. sep. 2017 i alle områder
  1. Jeg kjøpte et IKEA Trådfri startsett i dag. Riktignok ikke i samme eske, men Ikea-dama sa at løsvekt gjorde samme nytten til samme prisen. Pakket ut 1 pære med fjernstyring. Puttet pæra i stålampen og batteri i fjernkontrollen. Og det bare virket ™. Pakket ut huben, koblet til ruter og strøm. Ahh..blinkenlichten OK. Lastet ned appen, startet og fant huben. Skulle så koble fjernkontrollen til huben. Men der ble det full stopp! Huben blinket 4 ganger som beskrevet, men appen oppdaget ikke noe. Da hadde jeg holdt inne knappen bakpå fjernkontrollen så lenge at den hadde "glemt" parringen mot pæra. Duhh! Så jeg måtte parre dem igjen. Og da ble det interessant! Ikea pæra sitter i ei stålampe sammen med 2 Philis Hue pærer. Som stod på. Og hvem tror du den horebukken av en Ikea kontroller parret seg med? Joda, en av Hue pærene. Som da selvfølgelig ikke lenger reagerer gjennom Homeseer. Det visste jeg ikke var mulig engang. Hva blir resultatet? Et Zigbee muldyr? Javel, da skrur jeg av HUE pærene så det ikke blir noe mer parring på kryss og tvers her. Og parrer fjernkontroll med Ikea pære. Suksess! Så var det den bortkomne Hue lampen da. JowiHue Scan New Lights ..... ikke det nei. Etpar ganger til, og nei. Frem med skjøteledningen med det rare i (strømmåler) for å legge pæra 10cm fra Hue huben og TouchLink. Pust rolig ut, for nå virker den. Og heldigvis kom den tilbake på "rett plass" også, ikke som en ny og ukjent pære. Nytt forsøk med å registrere fjernkontroll på huben... Kommer til at huben blinker 4 ganger, men appen sier "Finding your device".. Og pæra føler seg ikke lenger bundet til fjernkontrollen. Det blir nok å ringe Ikea i morgen. Det å sette sammen et kjøkken er visst bare plankekjøring ift. å få dette til å virke. Kan det være fordi det allerede er et kjørende Zigbee opplegg her? Med hubene 1m fra hverandre og pærene i samme stålampe. Borgerkrig i Zigbee land? Edit: Så ga jeg beng i at ikke appen fant fjernkontrollen og prøve å gå videre med å legge inn pæra på nytt. Og da.... da serru kom både fjernkontroll, pære, hub og app i vater!? Så det betyr at om appen sutrer så gå likevel videre. EditAgain: Og Tradfreeseer fant pæra med en gang. Og styrer den som forventet. Konklusjon: @Moskus gjør en bedre jobb enn Ikea! Og takk for det.
    5 poeng
  2. Var en tur på IKEA i går. Spurte en ansatt om hun viste noe om når det kom nye Trådfri produkter. "Ja det kommer nye produkter 1 Oktober" var svaret. "Det kommer en pære som kan skifte farger." - Å ja? flere enn 3? "Ja fiolett og sånn" "Og så kommer den en mignon pære som kan dimmes" "Og så en sånn plugg du setter i kontakten" -Dimmer? "Nei for å skru av ovner og sånn tror jeg" "Og så kommer det sånne transformatorer" -For 12V? "Nei for kjøkken belysning og sånn" " De erstatter de andre transformatorene" "Og så kommer det nye produkter igjen 1 April" -Har du funnet denne informasjonen på nettet eller har du fått den internt? "Jeg har fått den internt, men det er mulig den ligger på nettet også" ... hmm skal tro hvor mye hun ikke husket... Noen som har funnet noe om dette på (IKEA) nettet? Vis full oppføring
  3. Var en tur på IKEA i går. Spurte en ansatt om hun viste noe om når det kom nye Trådfri produkter. "Ja det kommer nye produkter 1 Oktober" var svaret. "Det kommer en pære som kan skifte farger." - Å ja? flere enn 3? "Ja fiolett og sånn" "Og så kommer den en mignon pære som kan dimmes" "Og så en sånn plugg du setter i kontakten" -Dimmer? "Nei for å skru av ovner og sånn tror jeg" "Og så kommer det sånne transformatorer" -For 12V? "Nei for kjøkken belysning og sånn" " De erstatter de andre transformatorene" "Og så kommer det nye produkter igjen 1 April" -Har du funnet denne informasjonen på nettet eller har du fått den internt? "Jeg har fått den internt, men det er mulig den ligger på nettet også" ... hmm skal tro hvor mye hun ikke husket... Noen som har funnet noe om dette på (IKEA) nettet?
  4. Men i USA bruker de E26 i stedet for E27. Mulig den ene millimeteren ikke utgjør noen forskjell i praksis. Blir uansett spennende å se hva som kommer hos Ikea i oktober. Bare en fordel at Philips får konkurranse fra mer fornuftig prisede merker.
  5. Har sjekket litt rundt og fant èn annen leverandør med elektriske vinduer, Fakro. EL-DREVNE SENTERHENGSLEDE VINDUER Z-Wave Sto ellers veldig lite om produktet, men har sendt de en e-post å etterspurt dokumentasjon og nærmeste forhandler
  6. Tror vi må begynne å finne ut hva som skjer på en måte. Det enkleste er å skrive "Power"-verdiene til en fil hver gang de endres, så finner vi fort ut hvor problemet ligger. Prøv med dette enkle scriptet: Sub Main(parm As Object) 'Moskus 2017 :) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1") Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Lagre det som "LogValueToFile.vb" i mappen \Scripts Du setter det opp i HomeSeer med trigger "when device has it's value set", og med action "Run a script or a scripting command". Enten velger du den eksisterende LogValueToFile.vb-scriptet, eller så skriver du inn det filnavnet i slutten av "path". Velger du det siste får du opp et blankt vindu med kun et par linjer kode, erstatt de to linjene med scriptet over, og (for alt i verden) trykk "SAVE" under kode-vinduet. "Sub or Function" skal være "Main", og i "Parameter" setter du inn Device IDen til "Power"-devicen. Kjør så en tørketrommelsyklus og hvis du har mulighet, noter tidspunkter for forskjellige sykluser. Så kan du kikke i Logs-mappen i HomeSeer. Der skal det nå være en tekstfil med DeviceRef'en som filnavn. Kikk i den og se hva som skjer. Kan forsåvidt legge den her også.
  7. Det finnes til domotics så det må være mulig å få den inn i HS også Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Du kan se på "Device History"-plugin, den lager grafer. Ang å telle antall minutter med lux over 50, så kan du løse det med et event som kjører hvert minutt og inkrementerer en counter hvis lux er over 50, denne kan så mailes til deg med et event som kjører en gang i uka (og resette counteren for ny uke).
