Viser innholdet med mest poeng fra 08. sep. 2017 i alle områder
  1. ups! Fant en dvalemodus på PCen Homeseer er installert på - Har nå endret den til ALDRI gå til dvalemodus, håper jeg ikke får denne feilen mer
  2. Bruker de ikke 110V i USA? Om du da putter en slik i lampa her hjemme så blir vel levetiden ikke 25000 timer men nermere 25 milisekunder.
  3. Nå er det mulig å styre en varmekilde med en vilkårlig temperatursensor og en vilkårlig varmekilde (av/på). Jeg har lovet i lengre tid å slippe script-pakken min, men det har vært litt mer utfordrende å lage en fungerende frontend. Nå har jeg imidlertid hoppet bukk over den problemstillingen og har flyttet innstillingene fra selve root-devicen og over i en tradisjonell ini-fil. Det gjør det lettere å endre alle innstillingene, selv om det er et stykke fra å være ideelt. Merk: Script-pakken er testet, men må vurderes som en beta-versjon. Egenskaper: "Auto", automatisk modus: Temperatur hentes ut fra et eller to oppsatte programmer. Programmene kan bruke ferdigdefinerte temperaturer eller egendefinerte. "Manual", manuell temperatur: justeres med nedtrekksboks og knapper for + og -) "High" og "Low" for hurtigvalg av forhåndsdefinerte "Schedule" og "AlternativeSchedule" kan byttes på f.eks. med Fridager.vb-scriptet (eller en vilkårlig annen On/Off virtuell device). Foreløpige begrensninger: Fungerer foreløpig ikke på Zee 1 eller 2. Begrensning i mono gjør at Enums ikke fungerer (visstnok). Jeg kan imidlertid unngå enums med litt omskriving (selv om det er veldig praktisk), så det kommer i en ny versjon. Nedtrekksboksen for manuell temperaturvalg setter ikke "Mode" til "Manual" automatisk (begrensning i scripting, kan ikke, så vidt jeg vet sette opp return CAPI-kall i script). + og - knappene gjør imidlertid dette helt fint. Oppsett 1. Først finn device Ref/IDene til både devicen for temperatursensoren og devicen for av/på bryteren til varmekilden (ovnen?). Device Ref står øverst på "Advanced"-tab'en etter at du har trykket på en device (eller i URLen som dukker opp når du holder musepekeren over linken til devicen). 2. Lag et event som du kaller "Termostat setup" (f.eks), sett trigger til "This Event is manually triggered". Legg til en Action som er "Run a Script", og trykk så på knappen "Edit, og skriv inn "VirtualThermostat.vb" (filnavnet er VELDIG viktig) og trykk OK. 3. Nå kollapser scriptet, så vi utvider det igjen og trykker på det røde flyet : . I scriptboksen (det store blanke feltet med Sub Main.... etc) fjerner du alt og kopierer inn scriptet under: ... og trykk på "Save Script" knappen nederst. HUSK: Trykk på "Save Script" knappen nederst. Gjort det? I "Sub or Function"-boksen skal det stå "Setup". I Parameter skal det stå: HeaterDeviceReference=1139,ExternalTemperatureSensorRef=74 ... der du bytter ut 1139 med dev-ref til av/på-bryteren og 74 med dev-ref til temperatursensoren. Da skal alt se slik ut: 4. Trykk på den blå pilen øverst på eventet for å sette i gang setup-rutinen. Da er vi snart ferdige. 5. Scriptet oppretter et Event (i Event-kategorien "Virtual Thermostat") som kjører scriptet hvert 5. minutt, og det er nesten helt riktig. Vi må bare justere et par ting. Åpne scriptet som ligger under "Virtual Thermostat". Gi det et litt mer beskrivende navn, så er det enklere å finne tilbake. 6. Utvid Run Script action'en, og deaktiver "Only allow a single instance to run at a time" (ellers er det jo bare en termostat som vil fungere) Hvis alt nå er vel, skal det se slik ut: 7. Personlig skrur jeg av logging på slike eventer: 7. ??? 8. Profit! Konfigurasjon I /Config-mappen din har det nå dukket opp en fil som heter "VirtualThermostat_nnn.ini" der nnn er device referansen til root'en (den samme som også navngir eventet over). Den vil se f.eks. slik ut: [Settings] ExternalTemperatureSensorRef=74 TemperatureCorrectionAddition=0 TemperatureCorrectionMultiplier=1 TemperatureOffset=0,3 Log=False HeaterDeviceReference=1139 TemperatureHigh=22 TemperatureLow=19 AlternativeScheduleDeviceReference=0 [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 22:00=Low [AlternativeSchedule] 6:00=High 23:00=Low ... der vi kjenner igjen ExternalTemperatureSensorRef og HeaterDeviceReference som de vi satte opp i Setup-rutinen. De andre feltene har følgende forklaring: TemperatureCorrectionAddition=0 er hvor mye som legges til eller trekkes fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering TemperatureCorrectionMultiplier=1 hvor mye temperatursensoren skaleres med fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering. (1 = ingen skalering) TemperatureOffset er hvor langt ned under "Setpoint" temperaturen tillates å bli før varmekilden skrus på. Hvis Setpoint er satt til 22 grader, vil ikke ovnen bli satt på før temperaturen har sunket under 21,7 grader. TemperatureHigh og Low er selvforklarende. AlternativeScheduleDeviceReference er referanse til en enhet som bestemmer om det er "Schedule" eller "AlternativeSchedule" som skal brukes. Schedule og AlternativeSchedule: Her står klokkeslett (i stigende rekkefølge og uten ledende nuller) og tilhørende temperaturer. Med mindre du spesifiserer noe annet, vil kl 0:00 alltid begynne med "Low" temperaturvalg. Så da leser vi Schedule slik: Mellom kl 00 og 06 er det "Low" Mellom kl 6 og 8 er det "High" Mellom 8 og 16 er det "Low" Mellom 16 og 22 er det "High" Og fra 22 og utover er det "Low" Du kan spesifisere din egen temperatur istedenfor "High" og "Low" også, i tilfelle du vil ha en halv grad ekstra om kvelden. Da kan det f.eks. se slik ut: [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 20:00=22,5 22:00=Low Pro tip: Du kan også sette opp Eventet til å kjøre på "device change" når temperatursensoren endrer verdi, istedenfor hvert 5. minutt (eller hvor ofte det å passer deg). Da kan det også være lurt å sette opp et par tilleggs-triggere til på bestemte klokkeslett eller andre hendelser, for det er jo ingen garanti at temperaturen endrer seg slik at scriptet trigges. Enjoy!
  4. Fikk inn 2 stk Echo Show i går. Her er opplevelsen av å pakke dem opp: Knapper på toppen Så starter vi opp Velge WiFi -og angi passord, kan en gjøre direkte på touch skjermen så en slipper veien om App'en (PC'en) Jøss den fant kontoen min direkte?? Tja det er lettere sagt enn gjort å laste ned en Alexa app uten amerikansk kredittkort.... Og så en liten FW update og SÅ er vi klar Hm må sette Metric og Celsius ser jeg, men det går greit. Men å gjøre video calls med den har jeg til gode. Noen som har fått til det?
  5. Hvordan lage en toggle button med status-tracking i iViewer: Her skal jeg prøve å forklare deg hvordan du lager en HJEMME status knapp som automatisk bytter status i forhold til statusen i HS3 og som du også kan aktivere med en ON kommando fra iViewer appen. Start med å legge til et nytt system i iViewer som er HS3 sin TCP server. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System Name: Gi systemet et navn Protocol: TCP Client IP Address / Hostname: IP eller Hostname til HS3 serveren Local Port: Lokal port nummer til HS3 sin TCP server. Standard er 11000. Mode: Always On End Of Message: \x0D\x0A (carriage return) Startup Command: Her kan du velge en kommando du kan kjøre når iViewer starter opp. Selv har jeg laget en kommando som gjør at jeg kan vise iOS sin statusbar med hvit skrift på toppen av skjermen. Startup Macro: Her kan du sende en rekke kommandoer når iViewer starter opp som f.eks sender status request meldinger til systemene du har definert i iViewer slik at alle enhetene viser riktig status under oppstart. Lag en ON kommando for HJEMME status knappen. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Command Name: Gi kommandoen et navn. Command Value: Her legger du inn selve tcp kommandoen som setter HJEMME enheten til ON i HS3. cv=Control Value referanse=referanse nr i HS3 på enheten verdi=verdien du vil sette (100=ON) carriage return=\x0D\x0A (dette er stringen som forteller TCP serveren at dette er slutten på kommandoen) Lag en Status feedback for HJEMME status knappen. Under Feedback Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Feedback Name: Gi feedbacken et navn. Regex: Her setter du opp regex informasjonen du skal parse fra TCP serveren når det kommen en status oppdatering fra HS3 på enheten. Data type: Siden dette er en ON/OFF enheten vil datatypen være Digital (0/1). Join: Dette er lenken til kommandoen som skal brukes i selve GUI objektet (HJEMME button). Siden dette er din første button gir du den lenke nr. 1. Neste knapp gir du lenke nr. 2 osv. Off value: Hvilken verdi som tilsvarer OFF på enheten i HS3 (som regel 0) On value: Hvilken verdi som tilsvarer ON på enheten i HS3 (som regel 100) Lag en GUI button for HJEMME status knappen. Under Button Properties legger du til følgende informasjon. Off (Inactive) On (Active) Actions Digital Join: Dette er lenken til feedbacken som vi opprettet tidligere som gjør at knappen oppdaterer seg med riktig status. Feedback lenken vi vil bruker her er nr 1. Press Command: Dette er TCP kommandoen vi lagde tidligere for å sende ON til HS3 for HJEMME enheten. Når knappen er laget med riktig action + feedback plaserer du den der du vil ha den i GUI panelet, laster opp prosjektet til iViewer klienten og tester.
