Viser innholdet med mest poeng fra 10. sep. 2017 i alle områder
Jeg skrev denne koden for m-bus, for å lese ut produsert energi fra min varmepumpe. Denne bruker en zenner måler, men prinsipielt bør det kunne fungere å plukke ut aktuell klasse og nytte mot AMS målerene. Kan være verdt å merke seg at ikke m-bus pøser ut data, men opererer på et vis der en må polle data fra klienten. Hvis jeg husker det riktig, så kan en be om et komplett sett med data og vil da få ut flere datagram med de ulike registres verdier. Elektronikken jeg bruker er en ESP8266/arduino og en hjemmesnekret krets tilsvarende tegning postet her tidligere. Har fungert stabilt i noen år nå. Skal høre med min nettleverandør om å få åpnet HAN i uken, men kan høres ut som det ikke er noe de lett får til... Edit: Om noen er interessert i å programmere litt, så finnes nødvendige detaljer omkring de ulike målernes implementasjon av M-Bus her: https://hafslundnett.blob.core.windows.net/files/NY_MALER/infobrev/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf (Se side 5 og utover) Edit2: Ble litt usikker nå om dette med polling. Mitt zenner meter er tilsynelatende dødt inntil det får en adressert request tilsendt på m-bussen, men ser at nve har lagt det som et krav og at dokumentasjonen indikerer at der skal være publisering av data med gitte intervaller.3 poeng
Da er vi flere med implantat ? Kan foreløpig låse opp inngangsdøren, låse/låse opp bilen og låse opp PC-en. Se videoene under. Satt forøvrig inn implantatet hos Calm Bodymodification i Stockholm.2 poeng
Var en tur på IKEA i går. Spurte en ansatt om hun viste noe om når det kom nye Trådfri produkter. "Ja det kommer nye produkter 1 Oktober" var svaret. "Det kommer en pære som kan skifte farger." - Å ja? flere enn 3? "Ja fiolett og sånn" "Og så kommer den en mignon pære som kan dimmes" "Og så en sånn plugg du setter i kontakten" -Dimmer? "Nei for å skru av ovner og sånn tror jeg" "Og så kommer det sånne transformatorer" -For 12V? "Nei for kjøkken belysning og sånn" " De erstatter de andre transformatorene" "Og så kommer det nye produkter igjen 1 April" -Har du funnet denne informasjonen på nettet eller har du fått den internt? "Jeg har fått den internt, men det er mulig den ligger på nettet også" ... hmm skal tro hvor mye hun ikke husket... Noen som har funnet noe om dette på (IKEA) nettet?1 poeng
Ny bruker, og ny innenfor hjemmeautomasjon. (advarsel om nybegynner-spørsmål gitt) Har kjøpt meg en Vera Lite (brukt) som nå er koblet opp og sier at den fungerer fint. Kjøpt meg min første sensor, som er en Telldus magnetsensor (på Jula, 299,-). Liten og hendig sak. Mindre enn den som kommer fra vår Sektor alarm. MEN, tenkte jeg skulle få den til å sende meg et varsel hver gang en dør/vindu åpnes, men her renner det inn varsel. For det første så kommer det opp to sensorer i hjemskjermen, og hver gang jeg åpner døren, så kommer det flere varsel inn. Bare ved å åpne én gang, uten å lukke, kommer det 7 varsel. Disse kommer fra web-siden, men de samme kommer også opp på Vera-appen på min iPhone. Det jeg ønsker er jo at jeg kan bruke den til å varsle meg "alltid", (push i app) alternativt at den kun varsler når status er "Borte" som en magnetsensor sikkert er ment til i en alarmkonfigurasjon. (Push og gjerne sms) Planen er å kaste ut Sektor-alarmen, kjøpe eget utstyr, så fort jeg ser at det er mulig å styre dette via Yale Doorman (følger noen tråder der det diskuteres) Noen som kan hjelpe meg litt på vei med konfigurasjon? På forhånd takk for alle innspill1 poeng
Ja du har rett, M-Bus benytter normalt polling, fordi man normalt sett har en rekke målere på kretsen. Og overføring forutsetter "åpen" linje, dvs. hvis to målere sender samtidig blir det bare krøll. Alle målere i et M-Bus nett må ha en unik adresse som man poller. Mot de nye målerne er det jo direkte 1-1 tilkobling, og derfor er det spesifisert at måleren skal sende data ved gitte intervaller uten å motta noe "polling" fra mottaker.1 poeng
Neato (robotstøvsugere) har tydeligvis nettopp fått inn actions i IFTTT, så nå har jeg laget 5 applets som jeg kan bruke i Domoticz. Vet ikke helt hva jeg skal bruke det til enda siden jeg normalt starter Neato via Alexa, menmen. Oppskrift på ifttt.com: New Applet - bruk Webhooks som service - Receive a web request - Kall eventen for f.eks. neato_start - Velg Neato som action service og Start cleaning. Deretter går man til https://ifttt.com/maker_webhooks og trykker på Documentation for å få unik key. Så kan man åpne en slik URL for å få Neato til å starte, stoppe, pause, resume eller docke: https://maker.ifttt.com/trigger/neato_start/with/key/xxxxxxxxxxxxxxx1 poeng
Litt mer testing avslører at tv'en etter 15-20m min slutter å svare på ping...Så da kan det bli en gratis løsning likevel1 poeng
Har du Harmony Hub fjernkontroll? Bruker selv den til å vise om tv er på eller av samt også hvilken aktivitet som er aktivert. Ellers er det også mulig å få til med å se etter bluetooth signal hvis tven har det.1 poeng
piCoreplayer på Raspberry Pi fungerer utmerket med Squeezebox. Synkronisering fungerer som en drøm. Har to piCore-spillere, en Pi Zero med Hifiberry Miniamp, og en RPi 3 med Hifiberry Amp+.1 poeng
Her er koden jeg bruker. #include <ESP8266WiFi.h> #include <PubSubClient.h> #define wifi_ssid "<SSID>" #define wifi_password "<PASSORD>" #define mqtt_server "<IP>" #define mqtt_user "<BRUKERNAVN>" #define mqtt_password "<PASSORD>" #define mqtt_subscribe "nodemcu/lightchains/control" #define mqtt_publish "nodemcu/lightchains/status" WiFiClientSecure espClient; PubSubClient client(espClient); void setup() { // Set GPIO2 (D4) off by default pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, 0); Serial.begin(115200); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, 8883); client.setCallback(callback); } void setup_wifi() { delay(10); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(wifi_ssid); WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("Wifi connected"); Serial.print("My IP address is "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); Serial.print("]: "); int p =(char)payload[0]-'0'; Serial.println(p); if(p==0) { digitalWrite(2, 0); Serial.print("Message published ["); Serial.print(mqtt_publish); Serial.print("]: "); Serial.println(p); client.publish(mqtt_publish, "0", true); } if(p==1) { digitalWrite(2, 1); Serial.print("Message published ["); Serial.print(mqtt_publish); Serial.print("]: "); Serial.println(p); client.publish(mqtt_publish, "1", true); } } void reconnect() { while (!client.connected()) { Serial.println("Connecting to MQTT broker "); if (client.connect("ESP8266Client_lightchain", mqtt_user, mqtt_password)) { Serial.println("MQTT connected"); client.subscribe(mqtt_subscribe); } else { Serial.println("MQTT connection failed, trying again in 5 seconds"); delay(5000); } } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); }1 poeng
Jeg bruker ikke nøkkel til bilen lengre ? Vel, det fungerer slik at systemet(f.eks. dørlåsen) legger inn brikken som en godkjent brikke. Altså gjøres det ingenting i implantatet for at det skal virke med bilen, døra, osv. Så når de ulike systemene vet at den brikka er godkjent, så er det bare å skanne den for å låse opp, osv. Ingenting blir skrevet til implantatet. Kjøpte ny postkasse også, så nå låser jeg også opp postkassa med implantatet ?1 poeng
