Viser innholdet med mest poeng fra 15. sep. 2017 i alle områder
  1. Har laget third (eighth?) hand for å lodde litt mer komfortabel Tenkte først å bruke kun 3stk men så fikk jeg inspirasjon fra nettet for å ha lys og vifte, så bestemte å bruke alle 6. Festing måte er ikke den mest elegant, siden jeg bestilte holdere med tommer mutter og de er ikke så lett å finne i Norge. For basis brukte jeg en laptop-stativ fra Biltema som kona mi brukte. 5v nødlader passer perfekt i en av beina. 5v -> 12v dc-dc converter regulerer spenning for viften. Til høyer finnes magneter som gjør at "avdelinger" (venstre på første bilde) holder ting magisk. Viften har aktiv karbon bak og det er nesten ikke røyk bak den. Kanskje jeg får en lag aktiv-karbon til, uansett er det mye bedre enn å puste røyk direkte LED lys er genialt synes jeg, styrke er justerbart by touch, den går rett i usb i nødladeren (går inn begge veier). Bestilte dem for et par år siden, brukte dem mest for kamping og rundt motorsykkel. Nå kan jeg begynne jeg med lodding av ca. 15-20 MySensors moduler rund huset
    11 poeng
  2. South Park er som vanlig på:
    6 poeng
  3. Linker til third/eighth hand: Laptop stativ http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Ergonomi/Laptop-stativ-2000032988/ silikon mat https://www.banggood.com/DANIU-34x23cm-Heat-Insulation-Silicone-Pad-Desk-Mat-Maintenance-Platform-BGA-Soldering-Repair-Station-p-1105515.html? Vifter http://www.ebay.com/itm/12V-2Pin-50mm-50x50x10mm-5cm-9-Blades-Small-Brushless-PC-Computer-Cooling-Fan/321733607290?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 5v->12v dc-dc converter http://www.ebay.com/itm/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Power-Module-2A-for-Arduino/201206848623?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 aligator clips http://www.ebay.com/itm/10-pcs-50mm-Plastic-Handle-Test-Probe-Metal-Alligator-Clips-CP/331937675975?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 armene http://www.ebay.com/itm/6-x-Plastic-Flexible-Water-Oil-Coolant-Pipe-Hose-L6/172519218868? (prøv å finne de som har europeiske skruer, kanskje det er enklere å feste dem med mutter) aktivert karbon http://www.ebay.com/itm/2x-Universal-Black-Activated-Carbon-Foam-Sponge-Air-Impregnated-Sheet-Filter-Pad/322460868672 LED ser ut som den http://www.ebay.com/itm/Soshine-6-LED-Sensor-USB-Portable-Night-Lamp-Mini-Card-Light-Yellow/311943851607? Nødlader fra nærmeste clas eller biltema eller ebay... Eneste utfordring er hvordan kan silikon limes med plast, dette er fortsatt ikke på plass. Folk sier at silikon er vanskelig/umulig å lime uten noen spesielt primer, så prøver å finne en løsning på dette. Skal teste med hot-glue og silikon lim, hvis ingenting funker blir det et par skruer eller noe smartere.. må tenke litt mer
  4. Fant forresten rgb ikea pære på ikea slependen idag. Skal teste iløpet av kvelden
  5. Der er faktisk tre ulike meldinger som kommer, men den siste bare en gang per døgn (like rundt kl. 00:00:00). Jeg har en sample av denne i filen HAN 20170912-3.txt Beskrivelse av hva som skal være med i hver av de tre meldingene ligger i NVE sin beskrivelse, her er også noen detaljer fra hver av de tre ulike målerprodusentene: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Documentation/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf La også opp en dump av data produsert fra ESP-koden. Denne har et enklere format, og det er tydelig å se her at 7E også kan være en gyldig verdi inne i meldingen: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Samples/ESP 20170915.txt (må mulig lastes ned da den er litt stor. Den har data fra ca. kl. 05:06 i morges og fram til nå)
  6. Til info. Jeg har kjøpt disse, men de lager noe støy, og er ikke egnet på f.eks soverom. https://www.elektroimportoren.no/swiid-ledningsbryter-z-wave-sort/4512333/Product.html Dette er svaret jeg fikk fra produsenten når jeg spurte de om støyen: Hello Ronny, Sorry for the very late reply due to vacations and then preparation and attendance at the IFA show in Berlin where we were exhibiting. Unfortunately, the buzzing affects all of our SwiidInter cord switches to a greater or lesser extent and is not dangerous . We have had our product's conformity to CE standards tested by an independent lab. We recognize that this buzzing can be very annoying to some people (and not noticeable at all to others). We have in fact commissioned a study from an outside sound lab and there were not in a position to provide us with a solution short of redesigning the electronics from scratch. Very sorry. Please note that the buzz increases about four-fold (> + 6dB) when the switch is in contact with a surface that acts as a sounding board for example the top or the side of a nightstand. Best regards and apologies
  7. Ja, det er ikke noe å bruke tid på nå, koden min håndterer dette på en grei måte. Det er mye annet av interesse å gripe fatt i.
  8. Commitet patch til Home Assistant for håndtering av 1-wire sensorer fra AAG.
  9. Jeg hadde en temperaturmåler som ikke fungerte med RFLink, så jeg sendte epost til hovedutvikler i mars. I juli kom det en testversjon hvor den fungerte. Han legger inn nye enheter fortløpende. Man bruker et program som viser en rekke tall når du trykker på fjernkontrollen, og så sender man dem inn. Deretter må man ha god tålmodighet. ?
  10. Oppdatering. Har hatt denne på "skal gjøre senere" lista. Tips til andre som kanskje har Googlet seg hit: Etter å ha lest dokumentasjonen litt nøyere, ser jeg at du må sette "Associations" gruppe 2 mot Homeseer for at du skal kunne endre parametere under "Settings". Du får fremdeles "No response from the device. Please make sure the device is powered and operating properly", men dersom du sjekker, ser du at parameterne har fått de nye verdiene. Når kjører jeg uten lyd/blinking og delay.
  11. Du kan kanskje få det til med RFXtrx433 eller RFlink, men det er kun gambling. Men "433 MHz" er som nevnt ikke det samme som "passer med alt utstyr det står 433 MHz på".
  12. Måtte finjustere litt på denne nøye som jeg er Har nå lagt inn slik at batteri ikonet endrer seg og viser batteri % som faktisk er innenfor 10%. Sånn bare for man kan ? Har gjort det ved bruk av Template sensor
