Viser innholdet med mest poeng fra 16. sep. 2017 i alle områder
  1. Domoticz bruker Events Men si meg: Hva gjør "Vibrasjon soverom"? ?
    4 poeng
  2. Z-NET er iallfall stabil, og gav et merkbart raskere nett. Men hvis nettverket ditt har problemer (f.eks. dårlig dekning enkelte steder eller kranglete noder) så kan jo ikke controlleren trylle. Hvis du har mange noder og god dekning i huset, så prøv dette: IKKE optimaliser hele nettverket! (dvs etter at du har importert backup'en fra UZB1) Ja, akkurat, det jeg skrev. Optimalisering er kjempeviktig hvis du ikke har så stort nettverk at hele huset er dekket, slik jeg f.eks. har. Jeg har imidlertid mange nok noder til at dekning ikke burde være et problem, så da ba Rich (fra HS) meg om å teste det. Og han hadde rett; med kun å optimalisere et par noder "midt i nettverket" og 3-4 i hver sin ytterkant, har jeg nå et lynende raskt, "uoptimalisert" nettverk. "Mesh network" gjør jobben fint. Gjennomsnittlig responstid på 10 pakker for en vilkårlig node gikk fra ca. 1.5-1.9 sekunder til 0.2-0.4 sekunder.
  3. Løsning: Lagt inn nyeste z-wave-plugin(og reboot) Skrudd av og på plugin. Importert alle devicer fra znet og z-stick(og reboot). Skrudd av og på plugin igjen. Overskrevet .hsd-fil med en før installering(fra 31. August, hadde ikke endret noe vesentlig mellom i går og da). Oppstart. Deaktivert og aktivert plugin for Jowihue. Alt fungerer tydeligvis. Tatt backup:o| Tusen takk for hjelpen! Hva slags software bruker dere til backup? Er primært macbruker, så bruker primært timemachine(har alt i sky i tillegg, samt et par ekstra kopier her og der av bilder(Qnap)).
  4. Klart! Er det en gang man har behov for RGB så er det vel da... Men seriøst: Hvilken type sensor er det?
  5. Vibrasjon soverom sensor.. Da bør det være en viss aktivitet der, og mulig man kan styre lyset deretter etterhvert...
  6. Har lagt ut en analyse fra din siste datafil (mitt første prosjekt på github). https://github.com/OddPaulsen/AMS-analyzer Viser at effekten ligger normalt på rundt 600-800 Watt, og spretter opp til 3.5 kW i perioder. Det tipper jeg er termostaten på varmtvannsbereder. Skal legge ut koden senere.
  7. Sett opp BLBackup til å ta daglige (nattlige) backup, og få den til å lagre på en Mac som laster opp til sky. Jeg bruker et NAS hjemme med RAID1 (har reddet en dårlig harddisk mer enn en gang, selv om det er veldig lenge siden nå) og backup til JottaCloud. Jeg tar backup av HS3-mappen hver natt, og av den virtuelle maskinen som kjører HS3 hver 3 ganger i uka.
  8. Oppdatering. Har hatt denne på "skal gjøre senere" lista. Tips til andre som kanskje har Googlet seg hit: Etter å ha lest dokumentasjonen litt nøyere, ser jeg at du må sette "Associations" gruppe 2 mot Homeseer for at du skal kunne endre parametere under "Settings". Du får fremdeles "No response from the device. Please make sure the device is powered and operating properly", men dersom du sjekker, ser du at parameterne har fått de nye verdiene. Når kjører jeg uten lyd/blinking og delay.
  9. Jeg håpet at den sirenen skulle dukke opp som egen device. Da kunne man i hvert fall brukt den som sirene for alarmen i garasjen. Jeg spilte inn en alarm til controlleren hvor datteren min roper, Pass deg, nå går døra ned! (2 år) Og det var fryktelig søtt en stund. Men det passer virkelig ikke alltid med en brølende talemelding hver gang man skal lukke porten.
  10. Til info. Jeg har kjøpt disse, men de lager noe støy, og er ikke egnet på f.eks soverom. https://www.elektroimportoren.no/swiid-ledningsbryter-z-wave-sort/4512333/Product.html Dette er svaret jeg fikk fra produsenten når jeg spurte de om støyen: Hello Ronny, Sorry for the very late reply due to vacations and then preparation and attendance at the IFA show in Berlin where we were exhibiting. Unfortunately, the buzzing affects all of our SwiidInter cord switches to a greater or lesser extent and is not dangerous . We have had our product's conformity to CE standards tested by an independent lab. We recognize that this buzzing can be very annoying to some people (and not noticeable at all to others). We have in fact commissioned a study from an outside sound lab and there were not in a position to provide us with a solution short of redesigning the electronics from scratch. Very sorry. Please note that the buzz increases about four-fold (> + 6dB) when the switch is in contact with a surface that acts as a sounding board for example the top or the side of a nightstand. Best regards and apologies
    0 poeng
