Viser innholdet med mest poeng fra 17. sep. 2017 i Innlegg
  1. Det er et gjentagende problem dette med å assosiere forskjellige noder og at det ikke fungerer, ofte er årsaken secure/nonsecure-inkludering av de to nodene. Her kommer en kort oppsummering, som kan gjøre feilsøkingen lettere: 1. To noder som skal assosieres må (som hovedregel) begge være inkludert enten secure eller nonsecure. Unntaket er noen enheter som kan inkluderes secure og sette en parameter som sier den skal sende kommandoer til assosierer enheter nonsecure (f.eks parameter 27 på Fibaro Dimmer 2). 2. Hvis en enhet bare støtter nonsecure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til nonsecure! 3. Hvis en enhet støtter secure og du velger "Add/include node", så vil den bli lagt til secure! 4. I følge HomeSeer-support så er det ikke mulig å bruke fremgangsmåten nedenfor likevel, en enhet som støtter "secure" vil vise "secure"-feltene uansett om den er lagt til "secure" eller "nonsecure", men har ikke testet og verifisert om det stemmer eller ikke. 4. Her er alternativ måte å sjekke på: 4a. https://hs3-ip/ZWaveConfig 4b. "Log send and receive device information to the HomeSeer log" 4c. Slå av/på noden 4d. Sjekk loggen: Hos meg er node 17 en Fibaro Dimmer 2 og node 35 er en Fibaro RGBW. 5. Du kan sjekke om en node støtter secure i manualen til den (i noen tilfeller). Se etter "COMMAND_CLASS_SECURE". Om det ikke står i manualen, kan du søke opp produktet her: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories Inne på produktsiden kan du klikke på "View command classes" nederst på siden og se etter "security".
    4 poeng
  2. Da har jeg fått Nodon til å fungere også... Inkluderte Dimmer 2 som non-secure På Nodon : Parameter 1 til 2 Parameter 2 til 2 Assosierer gruppe 6 og 7 til hver sine dimmer 2, og vipps, så fungerer det i allefall å slå av og på lyset, har ikke testet dimmeren, siden jeg ikke har dimmepærer på de to rommene.
  3. Punkt 3 er helt riktig.I HomeSeer er valgene enten "Add/include a node" eller "Add/include a node as non-secure", ettersom det første alternativer faller tilbake til non-secure hvis noden ikke støtter det.
  4. Undere over alle undere - testet en og en enhet fra listen i Telldus Live ... og fant jammen en som matchet switchen jeg har :)) Nå har jeg rimelig god tro på at jeg i alle fall kan styre både aggregat og inverter på en grei måte. Nå er det god stemning, kommer tilbake med info om hvordan ting funker i praksis når jeg får satt dette fysisk opp på hytta og testet det.
  5. Da fikk jeg en Dimmer 2 til å styre en FGS212 via S1. Jeg satte Parameter 27 til 0 (send group2-5 non-secure). Deretter la jeg inn assosiasjonen som vist på bildet i min første post. Så da er det bare å jobbe med å få nodon switchene til å fungere. Siden disse ikke støtter secure, så må jeg vel eksludere de nodene jeg skal ha inn på styringen, og deretter inkludere dem non-secure igjen. Er det noen som vet om Popp kontrollerne støtter secure ?
  6. Tilbake fra ferie, 1 uke i Tyskland får holde. Fikk etterhvert fjernet de nodene, lagt de inn som usikre. Satte meg ned og brukte 2 fingre - raskt. Har problemer med å skjønne hvorfor noen la seg inn slik de skulle som sikre mens disse kødder det til for meg. Noen forklaringer på det, eller er det bare slikt som kan skje? Terrasselyset vil ikke spille på lag, der er det jo dobbel bryter siden det er våtrom. Her kommer manglende kunnskap inn, siden jeg ikke fikk eksludert den fjernet jeg bad node. Har vel testet de fleste bryterposisjoner uten hell. Får nok bare kjøpe 1 ny bryter og ikke bruke mer tid på det. Selv om det er et nederlag... + Hva hvis man trykker 4 eller 5 ganger? Hvordan starter man på nytt? Vente litt, abort og begynne på ny ellers? Neste gang leier jeg inn hjelp...
  7. Når du blir avansert bruker har du fortsatt lov å spørre! Nei, faktisk ikke. Ikke egentlig. Lengre svar her: Jeg bruker ikke assosiasjon til automasjon. Men jeg bruker det for en Dimmer kan styre en annen.
  8. FGS-212 bryter støtter ikke COMMAND_CLASS_SECURE Dvs. at den kan ikke inkluderes som en secure node.
  9. Da må du iallfall bruker non-secure, for NodOn støtter ikke secure. .
  10. Har lagt ut en analyse fra din siste datafil (mitt første prosjekt på github). https://github.com/OddPaulsen/AMS-analyzer Viser at effekten ligger normalt på rundt 600-800 Watt, og spretter opp til 3.5 kW i perioder. Det tipper jeg er termostaten på varmtvannsbereder. Skal legge ut koden senere.
