Viser innholdet med mest poeng fra 19. sep. 2017 i alle områder
  1. Dette er en plugin for å kunne sende sms ved hjelp av BulkSMS, Twilio eller BudgetSMS. https://www.bulksms.com/ https://www.budgetsms.net/ https://www.twilio.com/ Link til nedlastning HSPI_TwilioSeer_V_1.2.1.2 Personlig så anbefaler jeg ikke Twilio mer. BudgetSMS er billigst, men litt mer klønete betaling (betale via bank eller bitcoin). Det står at de støtter PayPal, men jeg har ikke skjønt hvordan man får gjort dette. I event 2019-04-27: Nå også med muligheten til å hente inn telefonnummeret som det skal mottas fra i teksten på en annen enhet (device). Man kan plukke enhet. Velge om man skal ta teksten som As Is - som den er PlanyoFormat - eget format (47) 12345678 RegEx - Regulært uttrykk Config Nytt fra 2019-04-27 er at man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny. Utført: Lagt til BudgetSMS som mulig sender Lagt til BulkSMS som mulig sender Kjente feil: Ved endring av provider/smsselskap i config så går det fort 20-60 sekunder fra du velger en ny provider til tekst etc er oppdatert og du kan begynne å lagre brukerinfo. Videre planer: Lage en ny plugin på grunnlag av TwilioSeer som skal støtte flere leverandører Kunne overstyre default receivers når man legger inn event. Kunne sette en levetid på sms slik at hvis den ikke blir sendt på første forsøk så prøves inntil sms blir sendt eller angitt levetid er over. Jeg er åpen for innspill hvis noen ser noen mangler. 1.2.1.2 - Fikset problem med retry logikk som ikke hang helt på greip. Førte til at meldinger ble hengende uten å bli sendt. 1.2.1.0 - Fikset problemet med at valg av sms leverandør tok lang tid. Fra man valgte i dropdown til det oppdaterte seg tok fort 30 sekunder. 1.2.0.2 - Fjernet noen debug-meldinger (Console.Write) 1.2.0.1 - Fikset feil innhenting av brukernavn ved bruk av BulkSMS
  2. Liten oppdatering her: Jeg endte med å kjøre passthrough av hele USB-kontrolleren, og ting har kjørt stabilt siden. HVIS DU KJØRER OS FRA USB-PINNE MÅ DU IKKE SENDE DENNE KONTROLLEREN VIDERE TIL GUEST OS
  3. Jeg ser at det finnes en del eldre informasjon om slike relé-kort som dette .. uten at det finnes noen enhetlig god løsning. Jeg har i det minste 2 releer som virker, kan da bruke en av de som toggle for å slå på inverter og aggregat, og den andre for å starte aggregatet. I alle fall en nødløsning inntil jeg finner noe mere permanent.
  4. Tror du kommer alt for hard mot Telldus. :-) VERA er et internasjonal selskap med mangeårig erfaring og MIOS som "motor" leverandør: http://www.mios.com/ Telldus sans. bruker et eller annet china basert selskap som har ansvar for softvare utvikling...
  5. Dette burde fungere utmerket i Vera, og det er merkelig (for ikke å si "en skam") at dette ikke fungerer i Telldus enda.
  6. 1 poeng
  7. Er ikke dette det beste fra to verdener? Jeg gjentar kanskje meg selv her inne, men det fins ingen som har bedre lys enn Hue. Dimmere som bor i veggboksen gjør svært sjelden en god job (bare se gjennom forumet her på alle problemen folk har), og jeg vet ingen som kan justere fargetemperatur (i alle tilfelle ikke dersom vi snakker 220v). Hue klarer alt dette, men kan ikke bruke tradisjonelle brytere. "Fordelen med å ha dobbelt opp" er at du kan bruke bryteren som før, men dimme perfekt (også langt ned), og justere fargetemperatur, ved hjelp av events trigget av bryteren. Sånn gjør i alle tilfelle jeg det. Det meste skjer jo automatisk, men det hender jeg vil bruke bryteren, eller gjester gjør det.
  8. Det kan se ut som samme jeg spurte om. Antagelig den tråden ZoRaC tenker på. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1977-termostatstyrt-ovn-viser-off-når-den-er-på/ Løsningen er å sette parameter 21=0.
  9. Jeg hadde også en tilsvarende hjemme, som jeg aldri fikk "skikk på". Den ligger nå i skrotekassa, Byttet ut med en annen, samme modell, , også ny, og aldri hatt tilsvarende problem siden Testet så den med feil, på annen controller, (hytte) og samme feil. Nettet ble også ekstremt tregt når denne var addet.
  10. Pulsfjær ville jeg hatt uansett om det var en hue pære eller ikke. Men ja, la fibaro bryteren styre en virtuell device, slik at hvert trykk på den blir som en toggle. Deretter et event som gir riktig styring ut til hue pæra.
  11. Har laget third (eighth?) hand for å lodde litt mer komfortabel Tenkte først å bruke kun 3stk men så fikk jeg inspirasjon fra nettet for å ha lys og vifte, så bestemte å bruke alle 6. Festing måte er ikke den mest elegant, siden jeg bestilte holdere med tommer mutter og de er ikke så lett å finne i Norge. For basis brukte jeg en laptop-stativ fra Biltema som kona mi brukte. 5v nødlader passer perfekt i en av beina. 5v -> 12v dc-dc converter regulerer spenning for viften. Til høyer finnes magneter som gjør at "avdelinger" (venstre på første bilde) holder ting magisk. Viften har aktiv karbon bak og det er nesten ikke røyk bak den. Kanskje jeg får en lag aktiv-karbon til, uansett er det mye bedre enn å puste røyk direkte LED lys er genialt synes jeg, styrke er justerbart by touch, den går rett i usb i nødladeren (går inn begge veier). Bestilte dem for et par år siden, brukte dem mest for kamping og rundt motorsykkel. Nå kan jeg begynne jeg med lodding av ca. 15-20 MySensors moduler rund huset
  12. Ja, gjør som Google sier. Databasefilene hjelper deg ingenting.
    0 poeng
