Viser innholdet med mest poeng fra 21. sep. 2017 i alle områder
  1. Du må installere HomeSeer først, men så er det bare å kopiere over hele mappa og overskrive alle filer. Du må ta backup av den gamle UZB-sticken (gjerne med jevne mellomrom) og restore den til den nye UZB-sticken først. Nei, du må håndtere backup av Z-wave controlleren utenom. Jeg tar backup hver gang jeg har lagt inn en eller flere noder, eller har fjernet en node (dvs. gjør endringer på nettverket). Ja, det er det som tar backup av controller/interface, og kan legge den på en annen pinne.
  2. Sjekket status på denne i dag. Det er faktisk litt over 100 stykker som har lastet den ned, og ingen har klaget Da antar jeg at den fungerer bra selv om jeg ikke bruker den selv.
  3. @Moskus traff spikeren på hodet! ...igjen! Det var lurt inn en S i etternavnet til scriptet .vbs Nå kjører det som bare det!! En hel kveld gikk med til å få det til å virke! Heretter skal jeg ikke prøve selv, bare spørre på direkten! Tusen takk for alle forslag!
  4. Ble ferdig med versjon 0.1 av OpenHAB klient til squeezebox. Nå kan jeg kontrollere huset fra Squeezebox Duet og andre Squeezebox klienter. ?
  5. Jeg fikk idag montert Wifi adapteret til varmepumpa, og har begynt å se på hvordan jeg skal få den inn i Homeseer. Jeg forsøker å tyde : http://mgeek.fr/blog/un-peu-de-reverse-engineering-sur-melcloud (med google translate) og https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7496&start=20 Har kommet til : curl --data "AppVersion=1.7.1.0&Language=7&CaptchaChallenge´=&CaptchaResponse=&Persist=true&Email=epost&Password=passord" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin gir meg innlogging og også en Contextkey curl -v --header "X-MitsContextKey: ContextKey" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices gir meg ID og buildingID curl -v --header "X-MitsContextKey: ContextKey" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices?id=id&buildingID=buildingID Gir meg all status som er i MelCloud adapteret. Så da er det bare å lage Virtuelle device og dekode Json, så kan man lese verdier i Homeseer.
  6. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  7. Versjon 0.0.1.11
    412 nedlastninger
    Styr dine IKEA Trådfri pærer via Trådfri-hub'en i HomeSeer. Muligheter nå: Styr alle hub'ens pærer On/Off og dim1-99% Warm, Normal og Cool farge for de pærene som støtter det RGB-preset for RGB-pærer (sjekker muligheter for vilkårlig RGB-verdier) "On Last Level" fungerer Basic kontroll av grupper (work in progress) Transition time er støttet (default er 0,5 sekunder) Foreløpige begrensninger: Støtter ikke fjernkontroller eller bevegelsessensorer (dvs. kan ikke lese status fra disse). Fremtidige planer: Legge til Actions Støtte for Philips-pærer i Trådfri-hub'en Installasjon: Pakk ut zip-filen i HS-mappen. Aktiver pluginen på Plugin -> Manage. Gå til Plugins -> TradfriSeer -> Configure TrådfriSeer og legg inn IP-adressen og "key" (som står bak på hub'en). Plugin'en vil da scanne hub'en for alle lyspærer og legge dem til, men det kan hende du må DEAKTIVERE pluginen, og så AKTIVERE den etterpå (known bug). Tilbakemeldinger her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1696-trådfriseer/
  8. Vet at backup av homeseer er et mye omtalt emne, men etter mye søking og lesing, føler jeg at jeg fremdeles ikke har fått nok svar og innsikt til at jeg slipper å lage denne tråden. Noen sier at man kan bruke den innebygde backup/restore-knappen i homeseer, andre mener at man likegreit kan ta backup av hele homeseer mappa til et sikkert sted. Det er det sistnevnte jeg planlegger å gjøre. Men her har jeg også en del usikkerhet og spørsmål: -Om hele maskinen går fyken, eller uzb-sticken går i stykker osv osv. Holder det da bare å kopiere inn homeseer mappa inn i en ny pc med ny/samme uzb-stick og fyre det opp? -Vil det eksisterende z-wave nettverket i huset automatisk snakke med den nye maskinen med evt. den nye uzb-sticken? -Er det altså bare å introdusere en ny pc og/eller uzb-stick, og det eksisterende z-wave nettverket vil automatisk godkjenne denne pcen/uzb-sticken som en ny primary-controller så lenge jeg starter opp en backup av en homeseer mappe? (Samme spørsmål formulert på 3 måter da jeg syns det høres heltutrolig ut at en ny uzb-stick eller pc bare kan komme og si "hei, jeg er deres nye sjef", og alle z-wave komponentene gladelig godtar dette) Grunnen til at jeg også lurer på dette, er fordi at hvis jeg går til z-wave interfacen i homeseer, så har man også her en mulighet til å velge "backup this interface" i tillegg til "restore network". Er dette noe man ikke trenger å gjøre dersom man tar backup av homeseer-mappa, eller bør det gjøres i tillegg? Takk for alle svar, syns bare at det er greit å være 101% sikker på at dette med backup utføres korrekt.
  9. Bra dere snakker litt om backup, var inne å sjekket. HS har ikke backet up hos meg siden april!!! Noe har failed i BLBackup hos meg. Flaks jeg alltid henger litt etter på oppdateringer med vilje.
  10. Ny versjon (0.0.1.2) ute nå. Støtter RGB-pærer, og ny expiration date er 1 mars 2018.
  11. Jeg sluttet å lese etter dette.... (Neida!)
  12. Det ser ut som om du har Z-wave debugging på. Det behøver du ikke. Skru den av ved å gå til: Plugins -> Manage. Trykk på Z-wave. Deaktiver "Log send and receive device information to the HomeSeer log" (og jeg håper at du ikke har valget under der aktivert). Vanlig loggin deaktiveres på selve devicen (på den første tab'en). Aktiver "Do not log commands from this device".
  13. LOL, eller han som monterer elektriske gardiner som undres over hvorfor 2 motorer røyk. Når han kom tilbake en uke senere var jeg hjemme og fikk pekt på den doble kontakten han skulle bruke.
  14. Da har jeg tegnet en mer robust krets og lagt ut. Tilgjengelig i PDF og Eagle format. (Denne bruker ikke lenger zener-dioder, men istedet en LM358 op-amp. Kretsen er også komplettert med power supply og ESP8266): https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Electrical/Schematics.PNG
  15. Her må jeg si som de sier på tv-en: Jeg legger meg paddeflat. Når Fibaroen ble installert, koblet jeg opp funksjonene mot KNX og har vel egentlig bare latt det skure å gå etterpå. Tenkte jeg skulle gjøre litt forarbeid før jeg svarte her og ser at det er masse diverse innstillinger: Men hvis vi først skal begynne å sammenligne og jeg skal gå ut som fanebærer for KNX, da må jeg jo nesten fortsette med argumentene for denne KNX-dimmeren: Kan velge to dimmetider. Disse kan bestemmes i ETS eller en kan løse ut objekt for det slik at en kan skrive dimmetid i sekunder via KNX-bussen. Kan velge feilmeldinger som kortslutning, overspenning, overoppheting, unormal frekvens, feil på tilførselsspenningen, feil type belastning. Heartbeat-funksjon, brukes for å melde fra om at produktet er online. Timer-funksjon Blinkefunksjon Scene- og sekvensfunksjon Alarm-funksjon 2 innganger for bevegelsesføler, (impuls)bryter eller temperaturføler 10 logikkfunksjoner Har sikkert litt med hva en er vant med, men magefølelsen min er mye bedre på en KNX-dimmer.
  16. +2 hos meg, har fungert i +1 år nå, vil ha noen ekstra nå
  17. 1 poeng
  18. Nå vet jeg ingenting om VB, men det første som slår meg er at her må det være syntaxfeil? Nær ....from="HS3 SMS"&to... Url = "https://rest.nexmo.com/sms/xml?api_key=DINKEY&api_secret=HEMMELIGHET&from="HS3 SMS"&to=" & PhoneNumber & "&text=" & Message & Now()
  19. Såvidt jeg kan se, har du ikke bruk for den øverste linja. Fjern den.
  20. Å justere dimmekurve hadde vært snaisent, det skal jeg innrømme. Men resten er jo der.
  21. Bruker jo litt forskjellig typer dimmere her i huset, men det er ikke å stikke under en stol at det er KNX som er å foretrekke. Da mesteparten av huset er rehabilitering, var det jo noen områder hvor det ikke passer med tavlemontert dimmer, men dimmer i "pilleform". Zennio slapp sin nå, da ryker Fibaro sin ut. Det er sikkert fordi jeg er vant med KNX og ikke så kjent med andre protokoller, men det er så utrolig digg å få muligheten og funksjonene som er i en KNX-dimmer: Valg av type lyskilde (RCL, CFL, LED) Redigering av dimmekurve Leading eller trailing edge Valg av dimmehastighet Bestemme hvilken verdi lyset skal starte i Nedre grense for dimmeverdi For de spesielt interesserte, ser det slik ut på objektnivå i ETS5.
  22. (Fra Facebook) Det nytter å mase! Airthings har sammen med HeatIt laget en Z-wave versjon av sin "smarte" Radon-måler! http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/
