Viser innholdet med mest poeng fra 22. sep. 2017 i Innlegg
  1. Tips fra @Andreas gjorde at jeg oppdaterte et gammelt (og ubrukelig) script slik at det nå er "brukelig" igjen. ResponsiveVoice.vb Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub ... lagrer en MP3-fil som heter "tts.mp3" i HS3-katalogen din. Denne kan du spille av via Squeezebox, Sonos, eller HS3 Speaker client. "Paremeters" er selve strengen. Du kan bruke Replacement Variables. "Wait for script to finish before continuing" er viktig for å laste ned filen før du spiller den av. Jeg testet dette over kl. 11:15 og spilte av "Dette er en test! Klokken er kvart over elleve!". Imponerende.
  2. Da har jeg fått god hjelp av NVE og NTE Nett. Her bekreftes at datastrømmen som jeg mottar er riktig og at denne ikke skal inneholde selve OBIS kodene. De virker litt overrasket over at Kamstrup har disse med, men antar standarden gir frihet til det. Løsningen er dermed at en må implementere tabellene med OBIS koder i software. Basert på OBIS ID (eks. KFM_001 for Kaifa) kan en finne rett tabell, ut fra OBIS List ID finner en så hvilke data som er forventet, hvilken rekkefølge de skal komme i og selve datatypen. Jeg skal forsøke meg på en slik implementasjon. På sikt skulle være mulig å legge en slik definisjon ut på en HTTP-adresse, slik at en har mulighet for å støtte flere målinger, evt. justeringer i data-strømmen uten å måtte uploade ny firmware. NTE Nett var også hyggelige nok til å sende meg en utlisting av HEX koder og deres egen forklaring / dekoding. Hyggelig å se at den lignet veldig på min egen tolkning
  3. Dette er en plugin for å kunne sende sms ved hjelp av BulkSMS, Twilio eller BudgetSMS. https://www.bulksms.com/ https://www.budgetsms.net/ https://www.twilio.com/ Link til nedlastning HSPI_TwilioSeer_V_1.2.1.2 Personlig så anbefaler jeg ikke Twilio mer. BudgetSMS er billigst, men litt mer klønete betaling (betale via bank eller bitcoin). Det står at de støtter PayPal, men jeg har ikke skjønt hvordan man får gjort dette. I event 2019-04-27: Nå også med muligheten til å hente inn telefonnummeret som det skal mottas fra i teksten på en annen enhet (device). Man kan plukke enhet. Velge om man skal ta teksten som As Is - som den er PlanyoFormat - eget format (47) 12345678 RegEx - Regulært uttrykk Config Nytt fra 2019-04-27 er at man kan velge å legge inn alphanumeric id som avsender. Man kan f.eks. ha HomeSeer som avsender. Krav til alphanumeric id: Max 11 tegn. Kun A-Z, a-z, 1-9 og <space>. Man kan ikke ha kun tall for å spoofe andre nummer Resend guard - beskytter deg mot å sende samme melding mer enn en gang over gitt periode. Her har jeg selv satt den til 2 minutter. Så hvis det kommer en eksakt lik melding til samme mottaker og den allerede er sendt for 2 minutter siden eller mindre så sendes ikke ny. Utført: Lagt til BudgetSMS som mulig sender Lagt til BulkSMS som mulig sender Kjente feil: Ved endring av provider/smsselskap i config så går det fort 20-60 sekunder fra du velger en ny provider til tekst etc er oppdatert og du kan begynne å lagre brukerinfo. Videre planer: Lage en ny plugin på grunnlag av TwilioSeer som skal støtte flere leverandører Kunne overstyre default receivers når man legger inn event. Kunne sette en levetid på sms slik at hvis den ikke blir sendt på første forsøk så prøves inntil sms blir sendt eller angitt levetid er over. Jeg er åpen for innspill hvis noen ser noen mangler. 1.2.1.2 - Fikset problem med retry logikk som ikke hang helt på greip. Førte til at meldinger ble hengende uten å bli sendt. 1.2.1.0 - Fikset problemet med at valg av sms leverandør tok lang tid. Fra man valgte i dropdown til det oppdaterte seg tok fort 30 sekunder. 1.2.0.2 - Fjernet noen debug-meldinger (Console.Write) 1.2.0.1 - Fikset feil innhenting av brukernavn ved bruk av BulkSMS
  4. Jeg fikk idag montert Wifi adapteret til varmepumpa, og har begynt å se på hvordan jeg skal få den inn i Homeseer. Jeg forsøker å tyde : http://mgeek.fr/blog/un-peu-de-reverse-engineering-sur-melcloud (med google translate) og https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7496&start=20 Har kommet til : curl --data "AppVersion=1.7.1.0&Language=7&CaptchaChallenge´=&CaptchaResponse=&Persist=true&Email=epost&Password=passord" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin gir meg innlogging og også en Contextkey curl -v --header "X-MitsContextKey: ContextKey" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices gir meg ID og buildingID curl -v --header "X-MitsContextKey: ContextKey" https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices?id=id&buildingID=buildingID Gir meg all status som er i MelCloud adapteret. Så da er det bare å lage Virtuelle device og dekode Json, så kan man lese verdier i Homeseer.
  5. Det funger hos meg (Windows 10, engelsk språk, norsk tastatur). Testet med "Pære, kjøkken, åker. Klokken er $time".
  6. Fikk Danalock V3 i posten i dag. Det var enkelt å montere gitt. Og funker bra. Kjøpte med z wave komp men har ikke fått testet det enda. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Oppdatering; beta-versjonen virker Utsjekket og verifisert ved web-kamera som filmer status på utstyret når generatoren er i gang - og som slås av når den stopper (tror jeg). Nå må det raffineres, jeg trenger noe mer pålitelig enn det «Kina-kortet» jeg bruker - eventuelt flere slike kort med kun 1 port om jeg får de til å virke uavhengig av hverandre. De er på vei i posten! I morgen tidlig skal jeg på hytta og forventer at den er varm når jeg ankommer - skal også teste ut Qubino´n
  8. Det ser ut til at noe med æ, æ eller å gir Error 400. Men "po" gir en rimelig forståelig "på". ""Kjukkenovn po" er bedre enn mange snekkere jeg har truffet. ?
  9. Oppdaterte scriptet mitt, jeg.
  10. Ok. De meldingene som jeg har mest bruk for har jeg lastet ned fra : https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=Lag din egen beskjed og lagre som&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1 Her endrer du teksten i url og lagrer som .mp3 Skulle ønske det var en enklere måte å fikse dette på direkte fra HS3
  11. HStouch følger med ut av esken, og kan lastes ned fra Apple Store. Der følger det med et grunnleggende design som lar seg styre hele HomeSeer. For å lage egne (og kanskjer mer effektive) skjermbilder brukes HStouch Designer, og den kan du enten kjøpe utenom eller så får du den med Pro. Når det er sagt, så er det alternativer. ImperiHome finnes (koster noen kroner) og The Home Remote kan også brukes. Sistnevnte er gratis, men krever en god del (jeg vil si til og med mer enn for HStouch) å sette skikkelig opp.
  12. Siden BLBackup har egne event triggere så kan det være en idé å legge inn varsling av noe slag, enten det har gått bra eller feilet [emoji6]
  13. Ny versjon (0.0.1.2) ute nå. Støtter RGB-pærer, og ny expiration date er 1 mars 2018.
