Viser innholdet med mest poeng fra 25. sep. 2017 i alle områder
  1. Som nevnt tidligere har jeg satt opp to hus med Nexa 433Mhz tidligere. Første var med generasjon 1 dimmere som bare funket på halogen/glødetråd. Derfor ga jeg Nexa en ny sjanse i hus nr. 2. Det koker ned til 2 problemer: Kvaliteten på enhetene er for dårlig! De ryker, henger seg, osv osv. Har aldri vært så ofte ute i sikringsskapet som da jeg hadde Nexa 433....;-) 433Mhz er et enveis system som arbeider i blinde, og fusker hele tiden. Enten i form av enheter som aldri gjør det de blir bedt om, eller enheter som gjør det for mye, og begynner å "dimme" når man bare ville slå de på. En annen problemstilling er at sentralen ikke aner hva som skjer ute på bryteren. Om en bevegelsessensor har aktivert lyset lokalt, om noen har skrudd det av med fysisk koblet bryter, osv. Nå som vi har flyttet (forhåpentlivis for siste gang på noen år), vurderte jeg forskjellige systemer. At jeg skulle over på z-Wave var åpenbart, men jeg var usikker på valg av sentral. Jeg var (som mange andre) forført av tanken på å slippe å bytte alle sensorer med en gang, og tenkte Tellstick znet live V2 kunne vært en god løsning, siden den skal støtte både z-Wave og 433Mhz. Bare for å rydde en misforståelse av veien, det står at den støtter 433 2-veis. Det betyr bare at den kan sende kommandoer til enheter, og motta feks temperatur eller bevegelse fra sensorer. Det er ikke 2-veis som i "Kommando->bekreftelse". Det tok meg 2 dager å innse at Telldus ikke funket til mitt behov. Den ser ingenting annet enn lyspærer. Om du kobler opp en sensor av noe som helst type annet enn "rett frem", så er det helt på bar bakke. Jeg skulle koble opp blant annet Aeotec garasjeportåpner, og når den også ble en "lyspære" takket jeg for meg. Har den forøvrig om noen vil kjøpe...:-) Det ble gått noen nye runder og valget falt på Fibaro HC2. Årsaken var rett og slett at den har lav brukerterskel når man skal i gang med et nytt system. Det ser smashing ut, og med HC2 har man LUA og burde strengt tatt kunne få gjort alt man skulle ønske. Dersom jeg over tid skulle synes Fibaro begrenser meg veldig, så kan alltids sentralen byttes ut med en annen. Alle enheter kan beholdes. Nå har jeg hatt den i 2-3 uker og har koblet opp ca. 80 devices inkl. subdevices, virtuelle og "plugins", og kjører ca. 70-80 scenes. Her er mine førsteinntrykk: Positive: Vanvittig intuitiv! Nå jobber jeg som IT-konsulent og har sikkert ok forutsetninger for å forstå systemlogikk, programmering i blokkmodus, osv osv, men jeg syns veldig mye er selvforklarende. Stabil. Mange skriver at den skal være trøblete. Mulig det, men min har vært veldig bra den perioden jeg har hatt den. Brukervennlig, spesielt mot Fibaro enheter. Alle Fibaro sine enheter kommer opp grafisk og pent, med absolutt ALT av options og settings listet opp i brukergrensesnittet. Det samme gjelder mange 3-parts enheter, om enn ikke alle. Feks Aeotec Multisensor kommer opp med alle innstillinger og alt, strøkent. Garanjeportåpeneren kommer opp som en "garasjeport" med bilde lukket eller åpen, og fungerer strålende. Veldlig grafisk og lettfattelig. Fri programmering. Blokkprogrammeringen fungerer veldig bra, og man får gjort omtrent hva som helst. Den har noen begrensninger, men da er det en stor bonus at man kan lage et script i blokkmodus, finpusse og gjøre alt klart, og så kan man vippe det over til LUA for å gjøre tilpasningene som ikke blokkene klarte å få til. Tar man en kopi av scenen før man vipper den over er det mulig å prøve/feile litt uten å gjøre alt på nytt. Veldig imponert over hvor solid z-Wave protokollen/systemet virker å være! Jeg har bevisst plassert noen dingser "på veien" mot andre dingser som er langt avgårde fra sentralen og det fungerer som bare juling. Støtte for en del dingser gjennom "plugins". Feks Netatmo værstasjonen min var enkel å få rett inn i systemet. Nå kan jeg da bruke alle sensorene på den til å trigge forskjellige actions. Feks dra inn persienner om det blåser? Starte avtrekk om CO2 er for høyt? Pushvarsle om garasjeport/takvinduer som er åpen om det begynner å regne? Negative: Virker litt "lunefull" mot enkelte andre fabrikater av enheter. Da spesielt Everspring/Nexa sine. Men det kan også være fordi Everspring/Nexa er noe crap! Feks Aeotec har fungert feilfritt mot Fibaro. Sikter nok litt høyt i markedsføringsmateriellet sitt, så man må ta noen ting litt med en klype salt. Sjekk hva den faktisk gjør, og hva du ønsker å gjøre. Inkludering må skje nær sentralen. Det skal liksom kunne skje "globalt", men det funker ikke. Lurer kanskje på om enhetene må støtte det, eller noe, men jeg har tilgode å ha fått det til. Savner timere i systemet. Det er en dårlig løsning å la en scene stå å "vente" kjørende. Det fører til for mye rot med scener som går flere ganger, osv. Jeg har laget min egen "hack" på det, skriver om den litt etterpå. Har "plugins" til masse forskjellig, men mange av pluginsene kan ikke brukes i scenes. Da blir det for meg helt ubrukelig... Hva skal man feks med Denon HEOS plugin som ikke kan trigges fra scenes, men kun trykke på skjermen for "play og "pause"? Foreløpig har jeg ikke så mye å utsette på den, men husk at jeg er INGEN utvikler, og aner ikke hva jeg kunne fått gjort med feks HomeSeer. Jeg ser bare hva jeg savnet med Telldus, og hvilke vanvittige muligheter Fibaro har gitt meg, og hvor morsomt det er å jobbe med systemet, og få ting til!! :-) Noen av de litt mer (for meg) krevende tingene jeg har satt opp. Jada, dette kunne sikkert vært gjort enklere med LUA programmering, eller i et annet system, men jeg har løst det på denne måten...:-) Er VELDIG åpen for andre løsninger som ikke innebærer 1 år på "LUA-Høyskolen". Som nevnt - jeg savnet timere. Jeg har feks en avtrekksvifte på et bad hvor det er Aeotec Multisensor som blant annet føler på luftfuktighet. Jeg ønsket feks at viften skulle en ekstratid etter at fuktnivået var kommet under satt grenseverdi. Samtidig ønsket jeg en bryter på veggen som brukeren kunne trykke på for å starte viften en gitt tid manuelt (uten fukt i luften), og jeg ville at den skulle håndtere situasjoner hvor feks noen trykker, og SÅ dusjer. Da skal ikke bryteren sin timer slå av vifta, mens fukten er høy. Eller om en ny kommer inn for å dusje mens vifta er i ettergangstid, slik at grenseverdien vipper under og så over treshold igjen. Alle disse tingene hadde vært enkelt med å manipulere en timer med nye verdier og tall. Bare pushe den opp igjen om en ny hendelse inntreffer. Jeg har løst det med ha en del globale variabler som et eget "bakgrunnsscript" resuserer med 1 hvert minutt. Altså - "hvert minutt" verdi1=verdi1-1, verdi2=verdi2-1 osv osv. Så har jeg laget en scene som kjører viften dersom variabelen er over eller lik 1, og stopper den om variabelen er under eller lik 0. om noen trykker på knappen: variabel =30 (siden den reduseres med 1 pr minutt, går da vifta i 30 min) om noen holder inne knappen (slå av vifta): variabel=0 om fukten kommer over grenseverdi (uansett om vifta går eller ikke): variabel=240 om variabel=1 OG fukt over grenseverdi: variabel=10 om fukt=under grenseverdi: variabel=10 (ettergangstid) Jeg bruker litt hjelpevariabler for at ikke hver eneste endring i luftfuktighet skal trigge skring til variabelen, og slikt, men prinsippet er det samme. HEOS kontroll. Jeg bruker "Putty-kommandoer" for å styre HEOS høyttalerne mine. Det er en egen definisjon av mulighetene med å sende slike "HEOS://" kommandoer til høyttalerne, og om man setter seg litt inn i det er veldig mye rart mulig. Feks trigger vi alt lys i stuen/kjøkkenet med en Fibaro "button", og da kommer også P3 på HEOS høyttaleren i spisestuen...:-) Ringeklokken på døren trigger en scene som spiller av en "dingdong" lyd på alle HEOS høyttalerne i hele huset. Volumet på høyttalerne er selvsagt tilpasset tiden på døgnet. Høyt på dagen, lavere etter at unger er lagt, og nesten helt av på sen kveld/natt. Pusher selvsagt også en beskjed til telefonene våre. På samme måte har jeg funnet en heslig enerverende alarmlyd, som vil bli spilt på HEOS systemet ved en eventuell brann eller annen alarmsituasjon. Sistnevnte er bare lagt opp scriptmessig, men ikke tatt i bruk. Vi skal etterhvert fase ut Verisure. Alle lys som trigges av bevegelsessensorer har 4 forskjellige nivåer etter når på døgnet det er. Sterkt på dagtid, svakere etter solnedgang, enda svakere sent på kvelden, og 1% på natten (pisselys). Vi bruker i utgangspunktet ikke bevegelsesensorer i stuene, der styres alle lysene med scenes og "buttons". Men jeg har hengt opp en i hver stue likevel. Dersom lys er slått på med scenes blir sensorene ignorert, men om scene (alt av) kjøres, aktiveres dem. Slik at om man bare skal "gjennom rommet", så får man lys fra noen utvalgte kilder for å se hvor man går. I TV-stuen har jeg Logitech Harmony remote system med Harmony HUB. Når man skrur på lyset trigges en "activity" i Harmony systemet, slik at TV'n slår seg på som en "bilderamme" med bilder fra Chromecast. Vi har ikke noe "lineær-TV" lenger, så alt kjøres fra Chromecast. Dermed er da TV'en også klar om man ønsker å se på noe. Som tipset fra en annen bruker her inne hadde jeg problemer med signalet ned til garasjen og garasjeportåpneren. Det ble meget effektivt løst med å sette z-Wave pærer i utelampen på huset som vender ned mot garasjen, og samme på garasjen. Kommandoene til garasjeporten traverserer de to pærene og etter at de ble satt opp har portåpneren aldri hatt så mye som ett hikk...:-) På gjestebadet kommer automagisk NRK P3 på HEOS'en sammen med lyset...;-) Moro for far...;-) Og enkelte teknofrik-gjester...;-) Volumet er selvsagt tilpasset tiden på døgnet, og om noen går ut der for å pisse kl. 3 har jeg klart å motstå fristelsen for å skremme de litt...;-) Da starter ikke musikken. På badet har jeg laget en regel som sier at dersom det tilsynelatende ikke er bevegelse, men fuktigheten er høy (over 70%), antar jeg at noen står bak glassveggene i dusjen, utenfor rekkevidde av bevegelsesensoren, og utsetter avstenging av lyset. Igjen kommer "timeren" min inn. Jeg trenger ikke proppe alle de andre scenes'ene med unntak og fjas. Jeg bare sjekker timer-variabelen, og dersom den er blitt verdi=1 (skal til å slå seg av), og fukt er over en verdi, så settes den bare til 5. Da får brukeren 5 nye minutter på å komme seg ut av dusjen og komme innenfor bevegelsesensoren. Sånn - det får være bra for i kveld...:-) Måtte bare få det ut...:-) Syns det er veldig moro å pønske ut nye finurlige tingtang, og ikke minst - klare å få det implementert i systemet...:-) Go' natt...:-)
    4 poeng
  2. Smart + har laget en hjemme hos reportasje om smarthuset mitt og sett litt på Smartthings. Er vel ute i salg i disse dager. Litt om alt egentlig, mer om totalitet en helt ned i dybden.
  3. Etter hjelp fra @roarfred har jeg kommet ett godt stykke lenger, nå har jeg fått de første verdiene inn i Homeseer
  4. For de som allerede kjører linux på en server vil jeg slå et slag for å kjøre Docker containeren. https://hub.docker.com/r/homeassistant/home-assistant/ Å bruke docker image gjør det utrolig lett å holde koden oppgradert, jeg har full styring av konfigurasjonen utenfor kontainerenen, med backup av konfigurasjonen via git. Jeg har også fått inn en pull request på 1-wire komponenten, men siden den ikke er inne i master ennå så legger jeg den enkelt inn automatisk ved oppdatering av imaget. Dette er seriøst enkelt å vedlikeholde, jeg kan enkelt jobbe med konfigurasjonen på laptop og få den automatisk oppdatert på boksen når jeg committer. Jeg kan flytte den fra en boks til en annen uten noe pes, bare å kjøre et lite skript som laster ned docker imaget, cloner konfigurasjonen fra git og så er man oppe og går. På en NUC kjører jeg nå HA, Owntracks, MQTT, Elasticsearch, Grafana, Plex, Sonarr, nzbget, Couchpotato, deluge, Unifi controller og NGINX. Load ligger og vaker under 0.5 mesteparten av tiden.
  5. Fikk endelig litt plass i kjelleren for en liten verksted. Siden vi har nettopp flyttet var der ingen lys så jeg gjenbrukte led strips fra gammel kjøkken. Delte den i 8 små deler, 3 i hyller og 4 på arbeidsbenk, og en veldig viktig under benken, for små deler som liker å hoppe under. Ja, det er kun lys, men det er en stor forskjell og nå kan jeg begynne med andre prosjekter. Før til venstre
  6. Noen spurte meg om hvordan jeg bruker LED-lenker i huset, så her kommer en kort oppsummering. Vi bruker LED-lenker som en aktiv del av belysningen både inne og ute. Den siste RGBW-stripen jeg kjøpte var denne. Soverommet har en bak rammen på sengen. Brukes primært til solskinnsvekkerklokke (det tar 30 minutter fra rødt til hvitt, og dimmer opp saktere i begynnelsen enn på slutten) Ute har vi 15 meter stripe langs gangstien opp til huset (i tillegg til noen 12V LED-spotter for buskbelysning). Montert under alu. avrundete trappeneser, ca 15-20 cm høyde. RGBW LED-stripe over (de motoriserte) lamellene i stua: Annen vinkel (dårligere fargegjengivelse): RGBW over skapet i spisestua (farge satt som den samme som den over lamellene, og forsøkt tilpasset fargen til resten av lyset i stua) Over kjøkkenbenken (kun cool white). Gir et godt arbeidslys, men ingen romantikk. Ligger dobbelt, dvs langs kanten mot veggen og listen. RGB-stripe over senga til yngste datter. Eldste datter fikk "dansespeil med lys". Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig... Lektet ut 12 mm fra veggen:
  7. Jada, det er ingen krav om å koble til brytere. Du må ha et lite skrujern for å trykke på B-knappen på selve Fibaroen (for å få den inkludert), men det er ikke et problem.
  8. Fungerer perfekt! Takk skal du ha @Moskus edit: slik ser mitt script / event ut
  9. Jeg har to Aeotec som jeg bruker på tørketrommel og vaskemaskin ettersom de suger mer strøm enn Fibaro sin wallplug klarer. Det jeg ikke liker med dem er størrelsen, Fibaro tar mindre plass og kommer ikke i konflikt om du har dobbel-kontakt.
  10. Jeg har ikke sett mer på det. Når jeg tok ut pluggen av veggen og så satte den inn igjen en liten stund etterpå så sluttet den å sprette opp og ned hele tiden, om det var fordi jeg hadde programmert den til å ikke melde mer enn hvert 30. sekund vet jeg ikke, men nå sier den knapt ifra annet enn når den faktisk er i bruk. Så mål delvis oppnått, selv om jeg ikke vet hvordan det ble oppnådd, jeg prøvde også alt mulig før jeg tok den ut og inn igjen
  11. Det her løste seg ved en reinstallering av Ubuntu... så null læringseffekt!
  12. Scriptet vi kjøre neste gang temperaturen endres ja, men det er jo i det minste mye sjeldnere enn hvert sekund! ... du vil evt. betale med mer CPU-forbruk. Men sånn er verden...
  13. F.eks. Oppsett av Sonos-plugin er jo et kapittel for seg, men fant ut av det til slutt. Jeg er mest imponert av hvor raskt taleresponsen kommer etter at man har sendt kommando. Kanskje ett til to sekunder, imponerende. Akkurat ved vaskemaskin-varianten hadde ikke forsinkelse vært noe stort problem, men når det skjer så kjapt åpner det for en del andre anvendelsesområder. Ringeklokke, regnvarsel og taleinfo ved hjemme/bortemodus (alarm) er åpenbare. Forslag til andre løsninger?
  14. Er ikke erfaren nok med HomeSeer, men trodde ikke det var såpass ustabilitet mellom releasene. Virket jo som f.eks .362 ikke var testet i det hele tatt.. Skal vente lenger neste gang!
  15. Jeg bruker ikke energimåling på min, da den bare driver en liten lyspære. Men «error»-problemet har jeg fortsatt, ja. Prøvd utallige exclude/include, factory reset, secure/nonsecure. Har også sjekket at det ikke finnes ny firmware til den...
  16. Jeg tror dessverre at det løpet har gått etter som Home Assistant har fått såpass stor utbredelse siste året. Kan bare svare for meg selv, men jeg gikk fra Home Assistant/Domoticz til HS3. Tror du vil finne HA 10 ganger tyngre å bruke enn HS3, selv om det stadig blir bedre og enklere å benytte. Det er fortsatt langt unna versjon 1. Og ja, mange klarer fint å få ting opp på RPI ved å følge youtube-videoer, men sjansen for at noe kødder til og du ikke skjønner bæret er ganske stor. Hvis du vil ha en form for grafisk grensesnitt for scripts/eventer så er Domoticz et alternativ, men uansett så snakker vi om like dårlig grafiske løsninger som HS3. Du er "avhengig" av å benytte et annet system for å få det grafisk ok, enten det er på mobil eller nettbrett/tablett. For HS3 er HSTouch, ImperiHome eller Jon 00 Web page builder gode alternativer. Status på systemet er jo noe av det enklere og viktigste å få på plass, uansett system. Ved å følge Moskus sine guider så kommer man langt på vei med HS3.
  17. 1 poeng
  18. I helga har jeg satt opp diverse events som sender talemeldinger på norsk via Sonos, basert på script i dette emnet: Dette fungerte overraskende bra! Og diverse toppel opp fra husstanden, både ved "Vaskemaskinen er ferdig" og diverse prompeprat-setninger diktert av den yngre garde...
  19. Takker! Har testet ut litt forskjellig og fikk det til å fungere fint med Ubuntu 16.10 og HS .318. Ser nå at når jeg nedgraderte fra .357 til .318 på Ubuntu 17.04 så fungerte det også, så skal teste litt mer nå men akkurat nå ser det ut som om Ubuntu 17.04 og HS .318 er en god kombinasjon. Fikk en rekke feil på .357: - Zwave enheten falt ut hele tiden. - plugins fungerte ikke - fikk monofeil i logge - Generell treghet and the list goes on.
  20. Forklaring til dette kan bli at f. eks. enh. nr. 92 i motsetning av enh. 91 fulførte ikke komplett "interwiev" med HomeSeer. (Viktig) om du inkluderer enh. som "secure" noder - avstand mellom enheten og MASTER CONTROLLER (ved inkludering) må bli kort (da blir det mindre risiko for "Time Out")...
  21. Enig i alt dere skriver om Hass.io. Har testa det litt selv. Liker tanken, men jeg fikk dessverre problemer ganske tidlig. Lar de ordne opp i noen barnesykdommer før jeg prøver igjen. Slenger opp et par screenshots fra systemet mitt, i håp om at andre gjør det samme og gir meg litt inspirasjon til å utvide
