Viser innholdet med mest poeng fra 26. sep. 2017 i Innlegg
  1. Har fått satt opp ringeklokkekamera. Nå gjenstår bare WAF-testen - hvor lenge henger det før hun oppdager det! Over 3 dager, så kan hun ikke skylde på at det er stygt og må plukkes ned!
  2. Her er en liten oversikt over kommandoer som er nyttige: # Hent docker image fra docker hub docker pull homeassistant/home-assistant # Lag et container oppsett basert på et image docker create --name="home-assistant" --restart always --net=host --device="/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0" -v /etc/homeassistant/config:/config -v /mnt/1wire:/onewire -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro homeassistant/home-assistant # Her definerer jeg et navn på kontaineren, at den skal startes på nytt når den krasjer eller # maskinen er rebootet, at den skal få tilgang til nettet til maskinen, at den skal ha tilgang # til z-wave devicen, at den skal mounte diverse kataloger inn i containeren # (-v /fra_host:/til_container), og til slutt hvilket image jeg skal bruke. # Stop en kjørende container (basert på name som jeg definerte over) docker stop home-assistant # Slett en definert container docker rm home-assistant # Start en container som er stoppet docker start home-assistant # Vis alle kjørende containere docker ps # Vis alle containere, kjørende og stoppede docker ps -a # Vis hvilke images du har lastet ned docker images
  3. 1 post går til å si litt om hva jeg har satt opp hjemme, så kanskje man kan få gode råd om veien videre. Jeg restaurerer et gammelt hus, og siden det er dårlig med skjult el.annlegg her er det mer praktisk å kjøre trådløst. Nexa gateway og en bråte med brytere og dimmere ble innkjøpt, og dette har fungert utmerket i 2,5 år nå. Jeg ble oppmerksom på Z-Wave og hvilke fordeler dette hadde mot 433mhz, og siden jeg er allergisk mot lisenser og månedsbeløp på ting jeg eier selv, endte jeg opp med en Vera Plus. Denne har også plugin for rfxtrx433e, så da kunne nexa utstyret leve litt til. En stor ulempe med 433 utstyret er at det er vanskelig å vite hvilken tilstand den er i om man har flere sendere (eks. 2 veggbrytere). Dette løste seg veldig fint med RfxTrx, som automatisk legger til signalkoder den hører, og sender den signalkoden selv også. Det vil si at det kun er 1 kode som virker på hver bryter, og da har man full kontroll på brytertilstanden. Det har blitt litt z-wave utstyr også: et par fibaro røykvarslere, noen aeonlabs multisensorer og en everspring temp og fuktighetskontroller på badet. Denne skal på sikt kobles mot varme og avtrekk, men da med z-wave plus bryterenheter for bedre stabilitet. Jeg har som sagt god erfaring med nexa, men her vil jeg ha kvittering fra enhetene at signal er mottatt. Enn så lenge er det bare lysstyring som gjøres, gleder meg til å få kontroll på varme og evt. vanningsanlegg ute på sommeren også. Skummelt mye muligheter i slike systemer! Vet ikke hvor mange her som bruker 433mhz, men har noen prøvd de billige termometerene på clas ohlson eller biltema mot rfxtrx? Enn så lenge har jeg bare testet ESIC versjonen, og den virket ikke veldig bra. Automatisering pr Januar 2019: Geofencing ser om jeg eller andre familiemedlemmer er hjemme, og setter House mode til Home eller Away. Away status ser til at lys og kjøkkenprodukter er strømløse (brødrister, trakter, nespresso) Virtuelle termostater kontrollerer alle ovner og varmepumpe. Systemet setter ned temperaturen i alle rom på natten. Når alle lys skrus av på kvelden slår nattmodus inn. Da vil systemet skru på svakt lys i rommene det merkes bevegelse i, så man kan navigere trygt uten å vokne opp for mye.. Skrus av etter en liten stund. Feriemodus aktiverer alarm på bevegelse innvendig, og iverksetter et system (plugin) som får det til å se ut som vi er hjemme med utvalgte lys som slås av og på i tilfeldig mønster. Temperaturen settes også ned, og man setter en forventet hjemkomstdato som huset skal være varmt til. Påslag av prosjektor aktiverer nedtrekk av lerret, og skrur på forsterker. Alt utelys skrus av og på med klokkeslett En stikkontakt ute er på Nexa bryter, og skrus på hver morgen kl. 5 for å varme opp bilen som ikke har garasje å stå i. Alle sensordata lagres på egen server, som gir ut grafer av ønsket data på lokalnett. Tilstandsmaskiner(laget av scener og virtuelle brytere) som gjør at jeg kan bruke Nexa veggsendere som impulsbrytere. Det bruker jeg til å switche mellom 2-3 lysnivåer. WEMOS D1 Mini (ESP8266) styrer nå prosjektoren, ved hjelp av ESP Link firmware. Denne kalles fra LUA kode i scener i Vera. Skumringsbryter (Nexa) kontrollerer alle utelys. Widom z-wave rele på varmtvannsbereder Google home Mini integrert via home assistant som kjører på en Pi. Kan skru av og på ting, status på sensorer er ikke mulig enda pga. begrensninger i Vera/HA plugin. Xiaomi Mi integrert via samme HA kobling mot Google Home.
  4. Nei, ikke enda. Men det er forholdsvis trivielt. Skal undersøke det. Det må bli to virtuelle enheter, ja. En "i dag" og en "i morgen".
  5. Få en pc til å kommunisere med z wave komponenter ved hjelp av et hjemmeautomasjons program
  6. Regner med at spørsmålet ditt er veldig hypotetisk, men ja, hvis jeg selv kunne programmere meg fram til tallet jeg ble fakturert for så hadde det vært interessant Uten verken hasjplantasje eller HB apparat, så ser jeg ikke noen stor grunn til å holde dataene skjult, men etter å ha sett motstanden mot disse målerne, så tror jeg ikke det er "gjengs oppfatning" PS: Hold oss oppdatert på det du får ut av måleren da! (Alt fra første test med voltmeter AC/DC er interessant)
  7. Da var min hankode aktivert og fra norgesnett. Da er det bare å starte for min egen del og. Ville dere delt målerdataene med strømselskapene om det hadde enablet timesfakturering av selve strømforbruksdelen? Strømselskapene får ikke dataene av nettselskapene før elhub er klart. (generelt sett).Elhub er nok ikke ferdig med det første.
  8. Fikk melding fra TF i dag om lev dato Så får vi håpe at dette er korrekt info ?
  9. Har bygget en quick&dirty vann lekkasje sensor med tynn ribbon kabel under tørketrommel. Av og til vil baby ta ut den gummy rundt døren eller vil jeg montere kondenser feil og ganske mye vann vil komme ut på gulvet. Brukte dremel for å fjerne isolering fra ribbon, ser ganske stygg ut men funker som den skal Brukte arduino og MySensors for logikken som sjekker fuktighet nivå hver 2min, og hvis det er lekkasje da sender den info til openhab og da til mobil, epost, tv osv. Har loddet hver annen kabel til en kontakt, og resten til andre kontakt, så kabelen kad oppdage en dråpe vann. MEN, viktigste spørsmål er om den skal korrodere om 1 uke, 1måned eller 1 år . Kode har logikken som bytter polaritet mellom pins hver annen sjekk så det bør hjelpe, men det ser ikke veldig lovende ut. Skal bestille en mer robust lekkasje sensor fra ebay og bytte kabelen ut hvis nødvendig. Var gøy å bygge uansett
  10. Etter hjelp fra @roarfred har jeg kommet ett godt stykke lenger, nå har jeg fått de første verdiene inn i Homeseer
  11. 1: For å ha best mulig oversikt på strømforbruket over tid. Jeg har allerede logget mitt forbruk siden 2008, via puls utgangen. Vokste opp med kjøkkenwattmeter. Det savner jeg, har derfor laget mitt eget. 2: Jeg vil ha god oversikt over hva som bruker strøm og når. Kan f.eks sjekke at termostatene fungerer, noe de ikke alltid gjør. 3: Har nå display av effekt for hver puls, og lagrer snitt hvert minutt. 2-sekunder intervall som foreslått er helt OK. 4: Forbedring av eksisterende system, telling av pulser er ikke er helt nøyaktig. 5: Vil ha direkte tilgang til data og leke med de selv. Eksempel på mitt forbruk sist Lørdag: Blå er strøm, oransje er utetemperatur, grønn er atmosfærisk lufttrykk. Brukte ca 38 kWh denne dagen. Grunnforbruk ligger på ca 1 kW. Noen PCer, lys, etc. De små toppene, mest synlig på natten, er luft-luft varmepumpen. De noe større toppene er varmekabel på badet. Enda større topper 4-5 ganger om dagen er varmtvann. 10:00 er det vaskemaskin, 15:30 tørketrommel.
  12. Det gjør det ikke, men det ligger en slags begrensning når man poster i HomeSeer-kategorien på forumet. Mulig de andre controllerene er anderledes på dette punktet og spesifiserer secure/nonsecure i valgene ved inkludering og ikke har "fallback" til nonsecure. Dermed er dette et større problem for HS-brukere, da de ofte tror selv at de har lagt til ting secure, mens HS har falt tilbake på nonsecure.
  13. Hej Jeg er lige nu gået fra IKEA's gateway og købt denne: https://www.dresden-elektronik.de/index.php?id=621/%3fL=0 Og Jowihue plugin til HS3, det virker simpelthen bare godt, remote virker også perfekt. Har 11 pærer, 2 remotes og 2 PIR på, og der er en responstid på langt under 1/10 sek. fra man trykker på en knap, til en ZWave-pære tænder. (for at fortælle at det vitterligt kører via HS-event) Håber ikke dette indlæg går mod forum. Mvh Jan
