Viser innholdet med mest poeng fra 27. sep. 2017 i alle områder
  1. Det står i dokumentet over OBIS kodene for Aidon sin måler, og de var litt mere detaljert enn dokumentet for Kaifa. Jeg prøvde å se i OBIS standarden om er refererer til oppløsning, men det gjorde de ikke. Jeg skal prøve å ringe Netteier i morgen for å høre om de sitter med noen flere detaljer på dette. Leverandøren av måleren nektet å svare...
  2. Litt vrient å gi en garanti for dette... Er obs på følgende feil: GND/VCC på LM358 viser ikke på skjema. Her skal Pin 8 til VCC og Pin 4 til GND På ESP skal GPIO 0 til +3V3 via en 10k motstand På ESP skal GPIO 2 til +3V3 via en 10k motstand Jeg kan prøve å fikse dette i eagle skjema og evt. lage et forslag til en enkel PCB i løpet av kvelden Vær obs på at denne fungerer på min Kaifa måler, men er ikke testet på hverken Kamstrup eller Aidon. Jeg har dog ikke sett noe som beviser at dette ikke skal fungere ennå
  3. Litt sent ute, men verdt å nevne uansett. Ny versjon ble sluppet 23. september med flere nye integrasjoner, blant annet DoorBird. Noen breaking changes, ikke minst fra yours truly, så sjekk config når du oppgraderer. Release notes: https://home-assistant.io/blog/2017/09/23/release-54/
  4. Har snakket med presseansvarlig i IKEA norge. Her er svaret om hva som kommer 1 oktober: Item No Item Name 70338951 TRÅDFRI dimming kit clr and wht spctrm gy/wh RGB 60365271 TRÅDFRI LED bulb E14 400lm wrl dim wrm wh/ch op 80365270 TRÅDFRI LED bulb GU10 400lm wrlss dim wrm wh 00347831 TRÅDFRI wrlss dimmer white 30383511 TRÅDFRI wrlss mtn sensor white Nr 1 har jo @Moskus allerede testet. Nr 2 får vi håpe er en slankere versjon av denne Nr 3 er vel en "bare hvit" versjon av denne og kanskje billigere(?) Nr 4 er jeg redd bare er en singel pakke av denne Nr 5 er jeg også redd bare er en singel av denne Ingen vegg-plugg denne gangen ser det ut til
  5. Det er neppe mulig uten å gjøre endringer "under panseret". Men da bør 3 reléer kunne erstatte den 3-trinns bryteren. Forutsatt at det er en bryter og ikke en "dimmer". Jeg ville brukt en I/O blokk med Modbus interface og 4*240V reléutganger, men det er nok litt på grunn av at jeg er belastet med erfaring med profesjonelle løsninger. Det finnes jo en Modbus plugin for Homeseer. Jeg har ikke prøvd den ennå, men det skal jeg etterhvert.
