Viser innholdet med mest poeng fra 01. okt. 2017 i alle områder
Man bør ikke la batterier stå i laderene når det ikke er strøm på.. BMS er da aktivert på Makita ihvertfall, og da ryker en celle.. har selv ødelagt 3 batterier slik1 poeng
Ingen oppskrift, men det er ganske så enkelt, så jeg kan skrive en kjapt. Last ned Raspbian LITE https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Her er tanken at pi'en skal være headless, og ikke kobles til skjerm. Derfor Lite-versjonen. Overfør det utpakkede img til minnekortet ditt: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md Sett minnekortet i din raspberry pi , koble til ethernet og strøm Jeg brukte en rpi2. Aktiver SSH SSH ble sånn helt plutselig slått av by default i en av de nyeste versjonene. Du kan aktivere i raspi-config, men da må du ha skjerm/tastatur. Alternativt kan du lage en fil ved navn ssh i boot-katalogen før du setter minnekortet i pi’en. Jeg brukte mac. Når jeg setter minnekortet i leseren, monteres boot av seg selv. Åpne terminal cd /Volumes/boot ; touch ssh Find ip-adressen til pi’en og logg på med brukernavn pi og passord raspberry fra Terminal ssh pi@IPADRESSE sudo raspi-config (Endre passord, ev hostname, aktiver SSH, legg til lokale US-UTF-8, expand filesystem, sett 16 til GPU). Restart sudo reboot Oppdater operativsystemet sudo apt-get update && sudo apt-get --assume-yes upgrade (vent…) Sett ev opp passordfri pålogging (Valgfritt) scp ~/.ssh/id_rsa.pub pi@IPADRESSE:~/ (For at dette skal fungere må du allerede ha laget nøkler på maskinen du sitter på.) Sett opp ser2net slik at USB deles over ethernet Installer ser2net med: sudo apt-get install ser2net Åpne konfigurasjonsfilen for editering med: sudo nano /etc/ser2net.conf Lim inn på slutten (for rfxcom og UZB1) #[rfxtrx] 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT #[ UZB1] 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Koble til UZB1 og start på på nytt. Ferdig!1 poeng
Ja. I tillegg kan andre brytere assosieres mot den, som trådløst styrer den, uten å gå via hub/controller. Kan være f.eks om du har en bryter i hver sin ende av et rom, så kan begge styre samme lyskilde via assosiasjon.1 poeng
Fjerner man ikke litt av tryggheten ved å gjøre seriekoblingen avhengig av at serveren er oppe å går? Kjedelig hvis brannen starter i serveren som står plassert langt unna soverommet da.. (selv om sannsynligheten er liten) Burde vært mulighet for seriekobling og samtidig hver enkelt detektor inn i automasjon systemet for oversikt og styring.1 poeng
Jeg bestilte en i nettbutikken. Om flere gjør det så vil jeg tro de får dem inn fortere. De har vel bare lagt dem inn i sortimentet for å se om det er noen interesse. Og om de rapporterer lang leveringstid kommer jeg til å pese dem på at uten den så trenger jeg jo ikke flere lamper og brytere. ;-) Så får vi håpe den de hadde på lager gikk til professor HomeSeer: @Moskus. Så slipper vi å slite med dingser vi ikke forstår når vi får dem. ?1 poeng
Da har jeg mottatt mine 6 Wall2-C som skal stå montert i foskjellige rom. Takk for tilbakemeldinger så langt. Her er min "review" av denne kontrolleren: Planen er: Bruke en ElkoRamme x2 som har en K8 øverst for å styre individuelle lys, og en WallC-2 som scene-kontroller nederst for å ha 3 lys-scener og 1 all-off knapp. Hvordan det gikk: Først inkluderte jeg den non-secure i nettverket, som var rimelig enkelt: Trykk på knapp 2 etter at du har satt inn batteriet. Nå måtte jeg kjøre en "wake-up" for hver gang jeg skulle gjøre om parametere. Trykket på alle 4 knapper samtidig til lyset begynt å blinke, deretter raskt trykke knapp 2. Dette måtte jeg "time" med at jeg akkurat trykket update eller Assosciate-knappen i HS3 for at det skulle registreres. Måtte prøve flere ganger for at parameter-forandringene skulle registreres, men gikk relativt greit. 1) Satte parameter 1 og 2 til 0 - definere at alle knappene skal fungere individuelt og ikke som par. 2) Assosierte group1 til HS3 (lifeline), dette blir ikke gjort default. (Evt sette parameter 11,12,13,14 til 8 (dette er default, så ikke nødvendig å gjøre)) Nå fungerer Wall2-C som en vanlig scene-bryter som gir "Central Scene"-respons til HS3. Alternativt, kan en også sette parameter 25 til 1 og konfigurere wake-up for å rapportere batteri-status. Ikke gjort dette selv, så noe usikker på hvordan jeg bestemmer lengde på fast wake-up intervall på enheten. Helt enig med dere andre, utseende er jeg relativt fornøyd med. Passer nok enda bedre inn i Elko-pluss ramme enn vanlig, men syns at det ser relativt bra ut (som på bildet over). Når knappen sitter helt perfekt montert, altså perfekt montert i ramme på en perfekt flat vegg, så føles knappen relativt grei å trykke på. Bitteligen dødgang før man treffer litt motstand som gir en taktil tilbakemelding på en halv millimeter når knappen aktualiseres. (Omtrent som en K8, men en tanke løsere) Dessverre så skal det ikke mye til før dette ikke er tilfellet.... Min vegg er av gips, og med malingsstrøk ble det kanskje en halv eller kvart millimeter glippe mellom ramma og veggen nederst der bryteren skal stå. Når en elko-ramme i tillegg som oftest holdes på plass mellom knappen og festebraketten innenfor, blir det tull. Ramma legger et minimalt press på selve bryterplaten, som likevel er nok til at den taktile tilbakemeldingen forsvinner totalt, og man aner ikke om man faktisk trykker på knappen eller ikke. Dette er i tillegg til at vippen ikke holdes skikkelig fast av bryterplaten. Jeg ble dessverre ganske misfornøyd med resultatet, det kjentes ikke godt ut i det hele tatt, og dette var uakseptabelt. Jeg fant heldigvis en løsning! På bildet under ser man baksiden av en vippe. De to "klossene" på bildet begrenser dybden/vinkelen som en vippe kan bevege seg på. Et problem som beskrevet over, var at klemmene i midten på vippen ikke grep godt nok rundt festesporet på selve bryterplaten. Dette resulterte i at hele vippen lå kanskje 0,5mm for langt ut fra bryterplaten, og de to "klossene" gjorde at ikke bryteren kunne få nok vinkel til å faktisk presse på "aktualisator-knappene" på selve bryteren. Hva gjorde jeg? Jeg tok en neglefil og filte bort nesten hele klossen på begge sider. Nå fungerer bryteren knall! Normal dødgang med taktilt "klikk" når bryteren aktualiseres. Helt enig i det andre sier på forumet. Bryteren har enormt bra potensiale for konfigurering, og jeg kunne ønske at alle kontrollere kunne programmeres med parametere like godt som denne. Dessverre så er kvaliteten ikke god nok, men etter denne lille "hacken" her, ble jeg fornøyd med funksjonen. Skal du ha en scene-kontroller som du vil ha integrert i elko-ramme, ser jeg ingen annen utvei foreløpig enn å gå for denne, og med litt fiksing, så blir det faktisk ganske bra. Denne tilbakemeldingen ble skrevet bare 2 dager etter montering, og jeg er spent på om den fungerer som ventet fremover. Vil evt. poste tilbakemeldinger over tid hvis noe skulle forandre seg. -Håper alle knappetrykk registreres korrekt. -Håper at batteritiden er som forventet -Håper at feelingen ved hvert knappetrykk ikke endrer seg over tid. Kanskje andre har vært mer heldig enn meg når dem monterte WallC-2, og ikke trengte å gjøre noen fiksfakserier for å få perfekt feeling på vippen?1 poeng
Jeg har begynt på en Tibber-plugin til HomeSeer. Har ikke kommet så langt, men bare lastet ned gjeldene og fremtidige strømpriser (som kanskje er det mest essensielle).1 poeng
Har bygget en quick&dirty vann lekkasje sensor med tynn ribbon kabel under tørketrommel. Av og til vil baby ta ut den gummy rundt døren eller vil jeg montere kondenser feil og ganske mye vann vil komme ut på gulvet. Brukte dremel for å fjerne isolering fra ribbon, ser ganske stygg ut men funker som den skal Brukte arduino og MySensors for logikken som sjekker fuktighet nivå hver 2min, og hvis det er lekkasje da sender den info til openhab og da til mobil, epost, tv osv. Har loddet hver annen kabel til en kontakt, og resten til andre kontakt, så kabelen kad oppdage en dråpe vann. MEN, viktigste spørsmål er om den skal korrodere om 1 uke, 1måned eller 1 år . Kode har logikken som bytter polaritet mellom pins hver annen sjekk så det bør hjelpe, men det ser ikke veldig lovende ut. Skal bestille en mer robust lekkasje sensor fra ebay og bytte kabelen ut hvis nødvendig. Var gøy å bygge uansett1 poeng
