  1. Moskus
    • Poeng
      7
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      4
  3. Erling
    Erling
    • Poeng
  4. DiderikFrom
    DiderikFrom
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 02. okt. 2017 i alle områder
  1. Når en først styrer hver pære separat så er det jo ingen grunn til å la være Her er hva som skjer når du kommer ut i gangen på hytta i Danmark. (Aeon bevegelses detektor, HomeSeer med Trådfri plugin og 9 stk IKEA Trådfri spot pærer) IMG_5526.MOV
    4 poeng
  2. Et lite script som gir deg gjennomsnittsforbruket for hvert 5. minutt. Parameter skilles med |. Første parameter er strømforbruket nå totalt strømforbruk, andre er output device. Private value_last As Double = 0 Private value_now As Double = 0 Private average As Double Private time_last As Integer Private time_now As Integer Private dev_average As Integer Private dev_usage As Integer Private devs() As String Public Sub Main(ByVal input As Object) devs = input.Split("|") dev_usage = devs(0) dev_average = devs(1) value_last = value_now value_now = hs.DeviceValueEx(dev_usage) time_last = hs.DeviceTime(dev_average) time_now = hs.DeviceTime(dev_usage) 'hs.WriteLog("Power debug", "value_last: " & value_last & ", value_now: " & value_now & ", time_last: " & time_last) If value_last > 0 Then average = Math.Round((value_now - value_last) / (time_last / 60.0), 3) 'hs.WriteLog("Power debug", "average: " & average) hs.SetDeviceValueByRef(dev_average, average, True) hs.SetDeviceString(dev_average, average.ToString("f3") & "kW", True) Else hs.SetDeviceValueByRef(dev_average, 0, True) hs.SetDeviceString(dev_average, "Waiting...", True) End If End Sub ... og et script for å "ta vare på" gårsdagens forbruk. Kjører kl. 23:59:45. Oppdater de to første og de to siste linjene med dine egne input og output devicer. Sub Main(parm As Object) Dim str As String = hs.DeviceString(155) Dim val As Double = hs.DeviceValueEx(155) hs.waitsecs(20) hs.SetDeviceValueByRef(1177, val, True) hs.SetDeviceString(1177, str, True) End Sub
  3. Tja... jeg bruker min til husets strømmåler, og summerer ikke en haug med små-bidrag. Men mulig jeg kan rense det litt...
  4. Viktig med kildesortering, røykvarslere og sensative i hver sin eske. God helg...
  5. Ja, hva tar du meg for?! ? Ja, det er kun presets nå. Pærene støtter sikkert vilkårlige farger i andre systemer, men jeg lurer på om Ikea-hub'en er hardkodet til kun å bruke enkelte plugins, eller om det hjelper hvis man setter BÅDE RGB og yxy-fargene... Tror at for større installasjoner så er JowiHue en vesentlig bedre plugin med bedre støtte. Men det er greit å støtte Ikeas enkle tilnærming også. Terskelen for å utvide et enkelt automasjonssystem med Ikea er jo mye lavere enn å styre med RaspBee.
  6. Klikker du for kjapt så registreres ikke endringen muligens. Jeg åpner alltid opp og trykker på B/S-knappen (Qubino). Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Ja, stemmer det du beskriver. I Sonos plugin config må du definere speaker clients. Under et "speak"-event må du inn i "Edit Speaker Client" og skrive "$SONOS$navn$ og deretter "add". For meg ligger det ikke noen Sonos-clienter i lista fra før, mulig man kan legge opp dette selv. Jeg kjenner ikke Sonos-plugin spesielt bra.
  8. PI-NET med UZB-1, RFXCOM og ConBee Fortsatt fra min post over. (Dette er bare preliminære tester, Jeg har enda ikke fått noen ConBee.) Her er det installert Debian Stretch. Offisiell software for Rasp-/ConBee er for Jessie. For meg virker det dumt å installere et nå gammel OS med begrenset tid igjen med oppdateringer. Jeg bruker derfor en betaversjon for Qt5 som fungerer på Debian Stretch. I release notes for JowieHue (per i dag) står følgende: The plugin at its current level supports use of deCONZ 2.04.75. Jeg velger derfor v2.04.75 herfra: http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta Installer først dependencies: sudo apt-get install qt5-default libqt5serialport5 (jeg måtte kjøre «sudo apt --fix-broken install» først) og så: sudo wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.75-qt5.deb Installer med sudo dpkg -i deconz-2.04.75-qt5.deb ( du kan avinstallere med sudo dpkg -r deconz) Du kan så starte starte grensesnittet med kommandoen deCONZ, men siden denne kjører headless må du ha logget inn med ssh -X og ikke bare ssh. Du kan nå webAPP ved å peke en nettleser til IPADRESSE:8080 (der IPADRESSE, som over, refererer til din pis ipadresse.) Jeg har et par strategier for autostart, men siden jeg enda ikke har fått noen ConBee, vet jeg ikke hva som trengs for JowiHue.
  9. Ingen oppskrift, men det er ganske så enkelt, så jeg kan skrive en kjapt. Last ned Raspbian LITE https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Her er tanken at pi'en skal være headless, og ikke kobles til skjerm. Derfor Lite-versjonen. Overfør det utpakkede img til minnekortet ditt: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md Sett minnekortet i din raspberry pi , koble til ethernet og strøm Jeg brukte en rpi2. Aktiver SSH SSH ble sånn helt plutselig slått av by default i en av de nyeste versjonene. Du kan aktivere i raspi-config, men da må du ha skjerm/tastatur. Alternativt kan du lage en fil ved navn ssh i boot-katalogen før du setter minnekortet i pi’en. Jeg brukte mac. Når jeg setter minnekortet i leseren, monteres boot av seg selv. Åpne terminal cd /Volumes/boot ; touch ssh Find ip-adressen til pi’en og logg på med brukernavn pi og passord raspberry fra Terminal ssh pi@IPADRESSE sudo raspi-config (Endre passord, ev hostname, aktiver SSH, legg til lokale US-UTF-8, expand filesystem, sett 16 til GPU). Restart sudo reboot Oppdater operativsystemet sudo apt-get update && sudo apt-get --assume-yes upgrade (vent…) Sett ev opp passordfri pålogging (Valgfritt) scp ~/.ssh/id_rsa.pub pi@IPADRESSE:~/ (For at dette skal fungere må du allerede ha laget nøkler på maskinen du sitter på.) Sett opp ser2net slik at USB deles over ethernet Installer ser2net med: sudo apt-get install ser2net Åpne konfigurasjonsfilen for editering med: sudo nano /etc/ser2net.conf Lim inn på slutten (for rfxcom og UZB1) #[rfxtrx] 10001:raw:0:/dev/ttyUSB0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10002:raw:0:/dev/ttyUSB1:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT #[ UZB1] 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Koble til UZB1 og start på på nytt. Ferdig!
  10. Hei igjen Jeg har sett over de dataene du har mottatt, og jeg kom da fram til følgende (se under). Det jeg ser er at E7 og E6E700 i rad 1 er identisk hele veien og med Kamstrup sitt eksempel. 0F er også lik for alle, inklusiv Kamstrup. Det jeg ikke er helt enig i er Dato og tid. For denne strengen er ikke lik for Kamstrup. Videre så har dato og tid en egen kode i BB12 (tabell 2 side 34). Denne avsluttes også med FF800001 på Kamstrup sitt eksempel. [2017-09-12 23.18.43.731 - Received 41 (0x29) bytes] 7E A027 01 02 01 10 5A87 E6E700 0F 40000000 090C 07E1090C0217122AFF800000 Kommentar: Dato og tid (2017-09-12, 02 = tirsdag, kl 23:18:42). FF800000 ukjent. 0201 Kommentar: Struktur med 1 objekt. http://dlms.com/documents/Excerpt_BB12.pdf Tabell 2 side 34. 0600000528 Verdi: “1320” W B80C 7E [2017-09-12 23.18.45.739 - Received 41 (0x29) bytes] 7E A027 01 02 01 10 5A87 E6E700 0F 40000000 090C 07E1090C0217122CFF800000 Kommentar: Dato og tid 0201 Kommentar: Struktur med 1 objekt. 0600000524 Verdi: “1316” W 19C1 7E [2017-09-12 23.18.47.732 - Received 41 (0x29) bytes] 7E A027 01 02 01 10 5A87 E6E700 0F 40000000 090C 07E1090C0217122EFF800000 Kommentar: Dato og tid 0201 Kommentar: Struktur med 1 objekt. 0600000535 Verdi: “1333” W AAC2 7E [2017-09-12 23.18.49.724 - Received 41 (0x29) bytes] 7E A027 01 02 01 10 5A87 E6E700 0F 40000000 090C 07E1090C02171230FF800000 Kommentar: Dato og tid 0201 Kommentar: Struktur med 1 objekt. 0600000527 Verdi: “1319” W C0E9 7E [2017-09-12 23.18.51.733 - Received 123 (0x7B) bytes] 7E A079 01 02 01 10 8093 E6E700 0F 40000000 090C 07E1090C02171232FF800000 Kommentar: Dato og tid 020D Kommentar: Struktur med 13 objekter. Objekt 1: 0907 4B464D5F303031 Output: “KFM_001”, OBIS liste Objekt 2: 0910 36393730363331343031373533393835 Output: “6970631401753985”, Måler-ID. Objekt 3: 0908 4D41333034483345 Output: “MA304H3E”, Type måler. Objekt 4: 0600000524 Verdi: “1316” Active power [W] (+) Objekt 5: 0600000000 Verdi: “0” Active power [W] (-) Objekt 6: 0600000000 Verdi: “0” Reactive power [VAr] (+) Objekt 7: 0600000081 Verdi: “129” Reactive power [VAr] (-) Objekt 8: 06000006D2 Verdi: “1746” Strøm fase 1 [mA] Objekt 9: 06000011D5 Verdi: “4565” Strøm fase 2 [mA] Objekt 10: 0600001268 Verdi: “4712” Strøm fase 3 [mA] Objekt 11: 0600000960 Verdi: “2400” Spenning U1-N [V] (xxx.x V) Objekt 12: 0600000000 Verdi: “0” Spenning U2-N [V] (xxx.x V) Objekt 13: 0600000962 Verdi: “2402” Spenning U3-N [V] (xxx.x V) 4BDB 7E
