Viser innholdet med mest poeng fra 03. okt. 2017 i alle områder
  1. Så da var jeg i et svakt øyeblikk innom div sider for å handle litt til nytt hus... ? 5 stk - Aeotec MultiSensor 6 Z-Wave+ 2 stk - FIBARO Relé 2 2x1,2kW Z-Wave+ 6 stk - FIBARO Dimmer Bypass 2 Z-Wave 8 stk - FIBARO Dimmer 2 250W Z-Wave 4 stk - Aeotec Smart Dimmer 6 USB Z-Wave 2 stk - FIBARO Veggplugg ZW5 hvit schuko 1 stk - Aeotec Dør/vindu sensor Z-Wave 1 stk - Aeotec Dørsensor for innbygging Z-Wave+ 1 stk - Xiaomi Aqara Window Door Sensor 1 stk - Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor 1 stk - Original Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity Sensor 1 stk - Original Xiaomi Smart Door and Windows Sensor 6 stk - Aeon Labs Holder for innfelling av Multisensor 6
    6 poeng
  2. I morgen på NRK: https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene/mdhp11004017/04-10-2017 Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Har ikke du nok ræl som du ikke har tid til å teste?
  4. En trafo og en dimmer er to forskjellige ting. En trafo omformer(transformerer) spenningen fra strømmen i veggen (240 volt) om til lavere spenning som mange pærer/led er mer fortrolige med(ofte 12volt), mens en dimmer klipper og kutter litt på sinus-bølgen osv osv(kompliserte greier), kort sagt: En helt annen type operasjon. Du blir nok nødt til å ha først en fibaro dimmer som har ledning videre til en trafo med videre ledning til led-stripene. Når du bytter ut trafoene dine, må du passe på at det er spesifisert at trafoen er dimbar! I tillegg må vel led-pærene selv være spesifikt dimbar også... Om du hadde hoppet over trafoen og koblet led-stripene dine direkte til fibaro-dimmeren, hadde led-stripene blitt fôret med mye sterkere strøm enn de er lagd for, og ledstripene og/eller dimmeren ville tatt kvelden, om ikke en eller annen fail-safe i dimmeren rekker å kicke inn først da... (Jeg er ingen elektriker, så gjerne korriger meg om jeg er helt på bærtur, men mener at dette skal være rett)
  5. Det er ikke så ofte jeg er i nærheten av en Ikea butikk, men i kveld kjørte jeg forbi en. Men ikke på vei hjemover igjen.... gikk på en smell der. 1 Stk. Dimmesett standard farge. 2 Stk Dimmesett RGB 5 Stk. Trådfri LED pære Papirpose brun Får kjøre en omvei neste gang så jeg ikke ramler innom
  6. 40 IKEA trådfri GU10 4 stk bevegelsesensorer 2 stk fjernkontroller 3 stk E27 m justerbar farge RGB 3 stk e27 m justerbar fargetemp Nå blir det spennende å se hvordan dette blir mottatt her hjemme
  7. Nei, kanskje ikke, men jeg begynner å få litt følelsen av at zigbee blir mer og mer aktuelt som et komplett system. Philips Hue har vært ekstremt stabilt hos meg, og det fins diverse plug-in-moduler til zigbee som vil kunne brukes med dette systemet. Det fins RGBW-kontrollere med driver (tror jeg), og du skal se det kommer mikromoduler. Men vi får se hva tiden bringer.
  8. Ja, det tror jeg. Men endelig svar får komme. Det jeg helst vil er å kjøre deCONZ på serveren og bruke se2net til å sende UZB1, rfxcom og Con-/RaspBee via ethernet til serveren. Det går jo fint for de to første, men hvorvidt det også går med Con-/Raspbee vites ikke. Dersom det ikke går, er tanken å sende UZB1 og rfxcom via ser2net, og kjøre deCONZ på samme pi'en med Con-/RaspBee. Uansett tenker jeg å ha alle tre koblet til pi'en. En pi skal jo fint klare deCONZ med 60+ zigbee-enheter, og ser2net kan da ikke bruke allverdens av ressurser. I verste fall får jeg oppgradere fra pi2 til pi3. En verden av zigbee-moduler kan nå brukes, og med instant status.
  9. Dette blir nok penest. Jeg skal høre om de kan legge opp tomme rør til vindusforingene. For bevegelsessensor, så kan vel kanskje disse legges som spotter i taket og da blir det pent og skjult. Takk for svar.
  10. Ja, w.vyck eller hva han nå heter, lover nærmest like god støtte for Zigbee som HS gjør for Z-wave, gitt at Zigbee er implementert i henhold til gjeldende standarder.
  11. Da er det rart, for det ser ikke ut som om hub'en kan finne noe på dem individuelt. Kan du sjekke det? Ja, da kan det jo knapt settes pris på det. I 2007-8 var det en gjentakende spøk i hjemmeautomasjonsverdenen, iallfall på HS-forumet, om å ha "Romantic Mode", og ble vel brukt á la uttrykket "Netflix and chill". Alle gode nerder hadde romantic mode, både som var single og de som ikke var det. Det gjaldt jo selvfølgelig å lage automasjon som garantert ville "gi uttelling". Historien sier veldig lite om hvor effektivt det var... Men man må jo ha ikoner til slikt!
  12. Beklager, der ble jeg lurt av GerbViev. Når jeg måler med GerbV så sier den 1.3mm diameter pads. Og det er akkurat passe. Snodig siden GerbView er et komersiellt program og GerbV et open Source prosjekt. Men fortsatt bør du fikse drill filen. Vanlig feil som jeg også fikk kjeft for på de første kortene jeg la ut. Om det ikke er noen spesiell komponentkrav så ville jeg kjørt 0.85mm på tool 1-5.
  13. Ja, jeg er enig i at første byten forteller noe om dataformatet, og så ser ut som at byte 2 skal fortelle om antall bytes dataen består av eller ikke. Dette ser man i for eksempel når man får avleste verdier, så står denne til 0600000524. Så kanskje skal alle avleste verdier være oppført som 0600 000524? I dette tilfellet er allerede 06 definert til å Unsigned 32, og man trenger da ikke å gi noe ytterlige informasjon om antall bytes, derfor er byte 2 satt til "00"? Eller så har de bare droppet å gi ytterlige informasjon om denne og denne skal være oppført som 06 00000524? Etter å hatt lest litt så ser jeg at du har nok rett i det med datoen, for i henhold til Bluebook: "OCTET STRING (SIZE(12)) { year highbyte, year lowbyte, month, day of month, day of week, hour, minute, second, hundredths of second, deviation highbyte, deviation lowbyte, clock status } The elements of date and time are encoded as defined above. Some may be set to “not specified” as defined above. In addition: deviation: interpreted as long"
  14. Automatisk batterilader for verktøy som skrur seg av når det ikke lenger lades.
  15. Nordic Edge er en "smartby-konferanse", og er primært ikke rettet mot forbrukere. Men jeg klarte imidlertid ikke holde meg unna. Jeg fikk snakket og diskutert med mye forskjellige folk, og selv om en god del av det som ble sagt gikk over hodet på meg, fikk jeg med meg noe fornuftig likevel. Den største forskjellen mellom Nordic Edge og andre messer (f.eks. Boligmessa) var for meg at ingen her skulle selge meg personlig noe. De var bare interessert i å fortelle om sine produkter og å ta en diskusjon, noe som var veldig avslappende. Ofte må man istedenfor å unnvike enhvert forsøk på salg. Ikke alle var interessert i å snakke med en som helt tydelig ikke representerte "en viktig interessent", men overraskende mange tok seg god til å forklare hvem de var og hva de drev med. Jeg gleder meg allerede til neste år! Microsoft var på plass med sin Azure og en skokk med samarbeidspartnere. Sparebanken1 hadde demo med Hololens. Fantastisk teknologi, gleder meg til å se det mer utbredt. Kan gjerne ha en sånn istedenfor en PC med skjerm. SpareBank1 snakket om sin nye smarte bilforsikring (og som med alle andre "smarte" bilforsikringer er jeg litt skeptisk). Men de snakket også om GründerHub: En prosjekt for gründere for å hjelpe dem i gang, og stiller med et nettverk, kontorer og annen hjelp. Går du svanger med en idé kan det være verdt å undersøke. Stavanger Kommune er i samarbeid med Cisco (mener jeg? Tror det var det) i gang med å sette opp LoRaWAN. Rekkevidde 1-1,5 mil! Det er kan bli spennende! Det finnes allerede en mottaker på Ullanhaug, og en skal settes opp på Bybrua. I alt skal det opp tre mottakere/gatewayer. Under har Michael i kommunen satt opp en demo med en RaspBerry Pi og Node-RED. Stavanger Kommune har også en større satsing på å være en smart by, og det skjer mye spennende. Open Data-portalen er jo utmerket, og det kommer stadig mer data. Enda mangler det litt. Hvor er f.eks. tømmekalenderen i XML- eller JSON-format? Microsoft selv gjorde tilsynelatende ikke så mye ang. smartbyer direkte, iallfall ikke akkurat her på denne arenaen. Men de var stolte av Azure, og det er jo velfortjent. De demonstrerte Surfacer i varianter og læring og samarbeid med Minecraft. (Som Surface-tilhenger var jo det gøy!) Nextbridge Analytics hadde flere spennede prosjekter å vise til, bl.a. (tidligere) live-data fra diverse parkeringssensor. Nå var de i gang med å analysere (anonymiserte) mobildata for å gi rute-informasjon for all mulig trafikk. En del databehanldig var nødvendig, men resultatet var upåklagelig. Dette er Stavanger og det hadde vært direkte flaut om FutureHome ikke var på plass! Noe de selvsagt var. Hyggelig å prate med dere, som alltid. Jeg sykler på el.sykkel. Hver dag. I Stavanger. Også i regnvær. JEG HAR LYST PÅ EN PODBIKE! En robot tuslet rundt og serverte Twist. Kunne jo hatt en slik hjemme. Norsk snakket den også. Denne damen (som jeg skrev ned navnet på, men likevel mistet) fra Time Kommune snakket om "smart gågate". Dette fanget jo selvfølgelig min interesse. Det viste seg imidlertid at det de la i ordet "smart" i denne forbindelse ikke hadde noe med teknologi å gjøre, men med prosessen rundt: "Hvordan får vi en god gågate for folk flest?" Og jeg er helt enig i at det er særdeles viktig for at et slikt prosjekt skal bli oppfattet som vellykket, og en glimrende måte å angripe et prosjekt på. Men passer egentlig ordet "smart" her? På en "smart by" konferanse? Jeg prøver å finne et bedre ord, men jeg vet ikke helt hva det skal være... Jeg gleder meg til dagen da EasyPark finnes over hele det ganske land. Jeg gleder meg også til den dagen de ikke ikke øker parkeringsprisen med 10%. (Men seriøst: EasyPark er utrolig praktisk!) Tieto hadde kule t-skjorter. Hver bokstav lyste opp. Tieto leverer dataløsninger i alle skalaer, spesielt de store. Jeg ønsker med API for sanntidsdata fra Kolumbus. Den kan i det minste fåes som en webside ble jeg forsikret om. Men så sjekket jeg Open Data-portalen til Stavanger Kommune, og se! En del proff-partnere til Atea var på plass, bl.a. Logitech og Samsung. Men lite nyheter, dessverre. Synes Greater Stavanger sin bakgrunn var den beste. Tegnet av Anette Moi. Philips var på banen, og det første jeg så var "vinn et Philips Hue Kit". Men det var ikke derfor de var der; det var faktisk enda kulere: De (som en del andre) var på banen med smarte gatelys. Nye LED-gatelys kan leveres med en standard tilkobling både på over- og under-side, og Philips har sin egen sky for slike tjenester: City Touch. Med den plattformen kan du sette opp lys av og på på en kalender, og justere styrken på dem, omtrent som vi hjemmeautomasjonsnerder er vant til. Akkurat her gikk kommunikasjonen over 2G, så endringer skjedde ikke med lysets hastighet, men stilig var det likevel. Sensoren på undersiden kan brukes til andre ting enn kommunkasjon, som f.eks. trafikktelling, temperaturmåling, etc. Hendig! Kontrollpanelet... Schneider var representert, men ingen på stand da jeg gikk forbi. Robotarm! Jeg trenger en sånn i mitt liv! I tillegg til Holoens (på bordet) og diverse sensorer. Enova var selvfølgelig på plass, her med fokus på bedrifter. Telia hadde en kul demo: Legoby med sensorer som oppdaterte seg automagisk, selvføglelig for å vise IoT-integrasjon. Telia hadde med seg et Zigbee-støpsel. Dessverre lukket system. Wellness Smart presenterte "Quamtra - Smart Waste Management". Et system for overvåkning over nivået i (primært) offentlige søkkeldunker. Har du irritert deg over fulle miljøstasjoner noen gang? Denne kan fikse det! Arrow hadde utrolig mye kult, og alle var veldig hyggelige. ... litt diverse småelektronikk og LoRaWAN-komponenter: ... de leverte bl.a. komponenter til Elektrocompaniet(!). ... og hadde viste frem en "sengesensor". Enkel "headless" boks du leser data fra, kan fortelle deg om senga er okkupert og hvordan du sov! Denne må jeg undersøke nærmere. ... og en uavhengig IoT-gateway. Til slutt stakk til meg et utviklersett til LoRaWAN også. Takk, Arrow! For en som kun var der av generell interesse i "smarte" ting og teknologi generelt, var det veldig spennende. Og selv om det begynte å bli sent på den siste dagen, var alle jeg snakket med hyggelige og imøtekommende. Sees igjen neste år.
  16. Designet og bestilt kretskort med integrert ESP8266, HLK-PM03 step down konverter og rele for å lage trådløse Wi-Fi piller med inngang for ekstern bryter ? Blir en prototype det her da, passer akkurat i en vegg boks, men håper å få krympet den ned litt etterhvert.
  17. Da er Belysning kategorien operativ https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/92-belysning/
  18. Dette høres ut som en glimrende idé. La meg bare ta det opp med de andre sjefene i styret her først så skal vi se hva vi får til. Egentlig rart vi ikke har tenkt på dette før ? Takk for bidraget
  19. Forsøkte begge alternativene over, men det hjalp ikke meg. Idet jeg var i ferd med å gi opp og akseptere å leve med AM/PM, så jeg tilfeldigvis at også "go" filen inneholdt en_US og måtte korrigeres til en_GB. Da fungerte det helt ypperlig.
  20. Deler her hvordan mitt oppsett med Homeseer og HStouch. Som en fersk automatiserer, ville jeg bare ha opp noe grafisk visning raskt og enkelt, som jeg kunne jobbe videre med etterhvert. Det viser seg at det er nesten like moro å fikle med HStouch, som å jobbe med Homeseer. Synes ikke HStouch er verdens beste designer program akkurat, men det duger. Dette er noe som funker for oss, men som kommer til endre seg etterhvert. Klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal bruke et lyst eller mørkt tema. Hvor mye custom knapper og grafikk det blir vet jeg ikke. Det er en del jobb å lage egen grafikk, og det jeg har forsøkt å lage selv ser ikke ut . Ble inspirert av andre som brukte plantegninger til å vise/styre komponenter. Ikke særlig originalt men jeg liker det. I tillegg enkle screens med klimadata, lås/åpne/lukke funksjoner mm. Sweet Home 3D (gratis) for plantegninger Lenovo Yoga tab 3 som infoskjerm Plug-Ins: Device History JowiHue UltraNetatmo3
  21. Tipp topp, Tommel opp, @Moskus Dette er meget informative og fine guider.
  22. For info så brant fibaro rele fast selv med transientvern, så dette fungerer ikke med så mange lysrør som jeg kjører.
    0 poeng
