Viser innholdet med mest poeng fra 11. okt. 2017 i alle områder
  1. Jeg må si jeg heller mot å bruke gratis lokalene i Møllerveien 4 : Auditoriet kan ta 50: Naborommet kan ta en workshop: Det er litt lite mingleplass utenfor : men om vi setter opp et bord kan vi servere Pizza og Øl/brus på gangen: (Uten at det koster 45Kr pr stk ) Og om noen vil komme med en "stand" er det MASSE plass til det:
    5 poeng
  2. Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1 Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet. Hent IPen til Pi'en Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet): wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn ??? Profit! Så er det JowiHue. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something. Aktiver plugin under Plugins -> Manage. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre Klikk på "Unlock Gateway" I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration. Trykk på "Scan for bridge" Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue. Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden. Trykk "Scan for Devices" Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden. Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  3. Siden HS nå har fått ett eget felt for tale kommandoer på hvert device og siden jeg ikke fikk noe svar på dette spørsmålet, måtte jeg bare prøve. Så jeg satte opp en device med talekommandoen: kitchen TV | kitchen television | kitchen tube og kjørte "detect my devices" I Alexa appen dukket de opp som kitchen TV kitchen television kitchen tube uten pipe men jeg ble mektig forundret da Alexa akseptere alle disse kommandoene: Alexa, turn on kitchen TV Alexa, turn on kitchen television Alexa, turn on kitchen tube men også Alexa, turn on tube og så demret det: Alexa, turn on television tube Alexa, turn on tube TV funket også! Regelen var altså: Dersom alle ordene som Alexa kjenner igjen er i kommandoen (uavhengig av rekkefølge) trenger ikke resten av kommando ordene å være med. Jeg trengte altså bare en Virtuell device for hver TV i huset og med kommandoene: kitchen TV television tube basement playroom TV television tube upstairs sofa TV television tube kunne jeg detektere: Alexa, turn on kitchen TV Alexa, turn on sofa television Alexa, turn on playroom tube osv. Dette rimer jo med taktikken om at dersom Alexa finner to like device navn så tar hun med Room navnet i kommandoen hun detekterer (Funker ikke på "Voice command" feltet) men jeg var ikke klar over at rekkefølgen var uvesentlig og at alle ordene ikke nødvendigvis måtte være med ! Sjekk i Alexa appen (eller på PC) etter at du har kjørt "detect my devices" så ser du at i dette tilfellet spør hun ikke om hvilket device det er du mener men klager og sier at du må lage navnene unike og kjøre detect igjen.
  4. Jepp, men enda viktigere; du kan med bare en gruppe ord, på ett device, sørge for at Alexa aksepterer mange forskjellige varianter av kommandoer for å gjøre det samme. Slik at folk i det samme huset, som tenker forskjellig, kan bruke side egne kommandoer, som faller dem naturlig, til å få gjort det som trengs Pluss at om du sier for lite vill Alexa be deg om mer på en passende måte "A few things share that name, which one to you want?" Litt på samme måte som at Jon00 sine svar har muligheter for (random) variasjon, slik at Alexas dialog ikke blir så kjedelig. Når jeg sier: "Alexa, tell homeseer goodnight" svarer Alexa noen ganger: Oh, are you going to bed? I will prepare the house for you, Good night andre ganger OK, I will turn off all lights, turn on the alarms and put the house in night-mode og atter andre ganger bare OK, I will fix everything, Good night Jeg liker å få dialogen med henne så naturlig som mulig slik at jeg helst nesten glemmer at hun er en maskin Hun blir inkarnasjonen av Smarthuset og en tjener som er overalt ...
  5. 2 poeng
  6. Du burde heller lokke Facebook-gruppa hit. Ikke det at jeg misliker Facebook så veldig, men problemet med diskusjoner på Facebook er at det har omtrent 0 læringsverdi. Det er ikke mulig å finne informasjon som er lagt til tidligere, med mindre noen tilfeldigvis husker en gammel diskusjon og vrir fletta ut av søkemotoren...
  7. Trådfri lampa over kjøkkenvasken er ikke lenger "automatisert"! Det første som slo meg at det må være fordi dimmer enheten som er parret med lampa ligger i småbiter på labbenken. Kanskje den er en nødvendig brikke i dette spillet? Den dimmeren er det største bukkebæsjen jeg har snublet over på lang tid, så jeg tenkte det kunne være interessant å plukke den fra hverandre. Jeg har vært slik siden førskolealderen. Så etter å ha fumlet den sammen, det føltes som å tre en synål med boksehansker, virket den som før. Dvs. den endret dimmenivå basert på en eller annen input jeg ikke har funnet ut av. Slipp den ned i en skuff gjentagne ganger til lampa lyser sånn passe. Lukk så skuffen forsiktig. Men fortsatt ingen kontroll fra Homeseer..... Såå kom jeg på at jeg hadde byttet router i går, skrudde av DHCP server i den gamle som fortsatt står på nett og skrudde den på i den nyankomne router. Jeg hadde ikke kommet så langt at jeg skjønte at ingen av Trådfri lampene var under kontroll. Da hadde kanskje klinkekula trillet ned i hullet hos meg litt før.
  8. To scripts som logger verdier til flate tekstfiler, med tidspunktet og verdien eller statusen separert med tab. Kan da enkelt limes inn i f.eks. Excel. LogValueToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1") Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Å hente status kan være verre, for det er flere måter å gjøre det på. LogStatusToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & GetDeviceString(deviceRef) Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogStatusToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Function GetDeviceString(ByVal DeviceRef As Integer) As String 'Henter device string fra HS Dim devstring As String = hs.DeviceString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring directe fra CAPI-status, hvis den finnes devstring = hs.CAPIGetStatus(DeviceRef).Status If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra CAPI beskrivelse (basert på value) devstring = GetCapiString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra device class Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(DeviceRef) devstring = dev.devString(Nothing) If devstring <> String.Empty Then Return devstring Return "String not found for " & DeviceRef & ", value = " & hs.DeviceValueEx(DeviceRef) End Function Function GetCapiString(ByVal DeviceRef As Integer) As String For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPI.ControlValue = hs.DeviceValue(DeviceRef) Then Return CAPI.Label.ToString Next Return String.Empty End Function Kalles med device Ref som parameter.
  9. En hacker i sofaen er bedre enn 10 i en hvit van på utsiden av huset. Forbrukerinspektørene var på besøk, og resultatet gikk på lufta onsdag 4. oktober kl. 19:45. Det var en veldig engasjert gjeng som var her, og det var bortimot umulig å ikke la seg rive med av iveren til programleder Stian Kallekleiv. Det som gikk på TV er imidlertid den "fjernsynsvennlige varianten" etter mitt syn, altså for folk flest. Det skjedde ikke nødvendigvis helt slik, selvfølgelig. Men det som egentlig skjedde var minst like interessant! Det begynte med en telefonsamtale en onsdag i slutten av juni. Ikke helt ordrett, men omtrentlig slik: "Hei, det er Stian Kallekleiv fra Forbrukerinspektørene, og jeg vil gjerne komme på besøk". "Hei, det må du vel få lov til." Det har jo vært et par journalister på besøk tidligere, så det hørtes jo ikke så skummelt ut. Det verste med det er at man må rydde huset så veldig… "Og jeg hadde tenkt å ta med meg en hacker". "Øh… jaha?" "Ja, for å se om du har noen dubbeditter som det er enkelt å få tilgang til". Jeg måtte tenke på det. Det er en ting å være klar over at selv om man har gjort en del med tanke på sikkerhet, så har det en kalkulert risiko å legge huset sitt på nettet. Men det er en annen ting å få noen til å gå løs på det for å publisere sine resultater på NRK! Til slutt var det egentlig nysgjerrigheten som tok overhånd, samt at en tanke om at "det hadde jo faktisk vært kjekt å få systemet gjennomgått av eksperter". Chris Dale fra Netsecurity tok kontakt og forsikret meg både skriftlig og muntlig om at det han eventuelt fant ikke ble lagret noe sted, og alt han hadde fått da han kom på besøk ble slettet før han forlot byen. Han gav i det hele tatt et profesjonelt og kompetent inntrykk. Angrep via Internett Mandagen begynte PRTG å melde om høy aktivitet på diverse tjenester, bl.a. om gjentatte innloggingsforsøk på PRTG selv. Vanligvis når dette skjer så er det å blokkere en IP eller en range som typisk er fra Russland, Kina eller USA. Denne var imidlertid fra Telenor. "Chris, er dette deg?" "Ja, det er meg." "OK, da blokkerer jeg ikke den." Så jeg lot ham få holde på. Etter hvert dukket det opp et par suspekte eposter fra nevnte PRTG om "problem med den og den maskinen, click here to resolve". Imponerende godt forsøk, Chris, men jeg har dessverre lært på den harde måten tidligere å IKKE trykke på slike lenker med mindre jeg er bombesikker på at det ikke er problem med dem. Så vidt jeg vet kom han ikke inn den veien. Jeg bruker nginx som front end til diverse tjenester med SSL og et 3 år sertifikat. Det gjør det i det minste noe vanskeligere… Den store dagen En kameramann, en regissør, en programleder og en hacker. Vi tok først en kjapp runde rundt i huset for å se hva det har å by på, og Chris hadde øynene med seg på det han så. Han prøvde seg med "Alexa, unlock the front door", men det har jeg bevisst utelatt. Chris fant selvfølgelig nettverket og kunne helt sikkert hacket det, det er jo kun snakk om datakraft og tid. Men det hadde han ikke nok av med kun en dag til rådighet og en laptop. Istedenfor fikk han demonstrert noe kult. Og skummelt! "Magnus, sett denne USB-pinnen inn i en datamaskin." "Errr…. Ja… OK?" Han HAR jo lovet at han ikke skal ødelegge noe eller lagre noe, og jeg må jo stole på han. Inn i Surfacen'n med den. WOSH! …. en haug med kommando- og PowerShell-vinduer senere så var den ferdig. Det tok ca. 7-8 sekunder. "Nå har jeg passordet til det trådløse nettverket ditt." Plutselig har jeg forstått enkelte oljeselskapers paranoide holdning til å fjerne eller ødelegge USB-tilkoblinger på selskapets datamaskiner. Det er jo ikke paranoid i det hele tatt! Chris satte seg i den hvite van'en (som selvfølgelig var godt synlig fra stuevinduet) og jobbet. Vi andre filmet. Etter en time kom Chris inn og satte seg i sofaen, han begynte å gå tom for strøm. Vi spiste pizza til lunsj og Chris var underholdning med noen hacker-historier og tanker om generell datasikkerhet. Chris fant som sagt gressklipperen min. "Hmmm, det tøffer et WLAN rundt på plenen hans?" Den hadde jeg ikke gjort en god nok jobb med, jeg hadde fått det satt i dagen før de kom og enda ikke hatt tid til å sjekke det ordentlig. Grensesnittet var i utgangspunktet på tysk, og det var nok litt for åpent. Jeg hadde f.eks. ikke deaktivert gressklipperens eget nettverk. Men det har jeg nå. I tillegg plukket han fra hverandre telefonsentralen, og fant noen passord der. Det burde ikke være mulig å komme seg videre med de passordene, men jeg har nå for sikkerhets skyld byttet alt sammen. Siden det var litt tidsnød denne dagen, så kom ikke Chris lenger, selv med passordet til det trådløse i nettverket: HomeSeer, Netcam Studio, etc er passordbeskyttet også fra innsiden. For å lage litt god TV, fikk Chris tilgang til HomeSeer og kameraene, og derfor hadde han jo full tilgang for å vise noe stilig til NRK. På HS-maskinen åpnet jeg brannmuren på port 80 og deaktiverte passord-beskyttelsen for lokal tilgang. Det er ikke mulig i NetCam Studio, så han måtte få brukernavn/passord. Så skrev jeg en påminnelse til meg selv i kalenderen om å bytte passord og aktivere brannmuren igjen den kvelden... Chris og crewet satte seg i bilen og filmet. Jeg ble sittende som en statist i sofaen. Etter det skjedde det ikke så mye for min del, utenom oppsummeringen. Chris fant som sagt en detalj som vi tar med HomeSeer Tech. Regner med jeg kan publisere den om ikke så lenge. Gressklipperen var på tidspunktet dessverre ikke særlig beskyttet, og telefonien har blitt forbedret (og skal snart byttes ut med noe som gjør mer mtp. sikkerhet). Du kan lese Chris sin mer tekniske beskrivelse her. (Saken har også blitt omtalt av Teknisk Ukeblad og DinSide, sistnevnte mener jeg er noe mer negativt fremstilt enn den burde ha vært.) Det ble påpekt gang på gang viktigheten av å prøve å ha kontroll på alt dette utstyret som vi putter inn i våre hjem, og det gjelder jo absolutt ikke bare oss smarthusentusiaster! Man kan ikke bare koble noe mot internett og håpe at det går bra. TA FORHÅNDSREGLER! I ukene før besøket hadde jo bl.a. WannaCry herjet datamaskiner verden over, og for meg ble det en solid tankevekker å få beskjeder som "Bra, Magnus! Du har oppdatert Windows, ellers hadde jeg nå vært inne i maskinen". For helt ærlig: Hvem har vel ikke tenkt "Det passer jo ikke akkurat nå å kjøre Windows Update, jeg venter litt jeg..." Så jeg oppsummerer som Chris gjorde: Ha lange, gode passord. Setninger er bra! Bytt standardpassord på nye dingser. Hold alle enhetene dine oppdatert! Alt i var det en spennende opplevelse! Takk for besøket!
  10. hjemmeautomasjon.no er selvfølgelig landets beste møtested for HA entusiaster men noen ganger kunne det vært effektivt å møtes face 2 face også. Hva sier dere til at vi forsøker å dra igang ett medlems treff ? Hva kunne dere isåfall tenke dere av innhold? Pizza, Øl og mingling? Foredrag, demoer og annen projektor-mat? Hardware til å klå på? Stand med vareprøver fra feks. Tronika? Andre ting? Jeg jobber i boligbransjen og har fortiden tilgang på ganske store lokaler som står ubrukt i Oslo. Dog uten møbler Skal vi leie oss inn på noe konferanse senter blir jeg jo fort dyrere men om vi blir mange og vi spleiser..
  11. Edit: Jeg fikk merkbar forskjell på hastigheten på min raspberry pi3. Setter opp dedikert RPI3 til VPN og DDNS installasjonen. Hey! Tenkte kanskje dette kunne være til hjelp for noen. Etter jeg har fått litt mer duppedingser er det artig å kunne koble til huset mens jeg ikke er hjemme. Sette på varme tidlig, se live kamera hvis en motion sensor trigger og sender meg email osv. (skjer jo aldri men er jo gøy å kunne gjøre det læl). Å port-forward direkte til pi3 var greit i starten når jeg bare hadde noen panelovner, lys og sånt. Men å kunne koble til på en sikker måte var litt mere tricky. Men her kommer den enkle løsningen. 1: Forward port 1194 i routeren din, til din RPi3. (feks så er min RPI3 nr 127, så min rpi3 adresse blir 192.168.127). 2: lag bruker på "No-ip.com" og opprett en DDNS konto (gratis, men du får purre mail hver 23 dag om å "confirme" adressen.) Lag en adresse, og velg domene. Feks "hjemme.ddns.net". Sett en random IP adresse (gjerne lokal). Rpi3 vil oppdatere adressene senere, og det er da greit for da ser man at det har fungert. 3: Logg på rpi3 4: kjør "openvpn" installasjon". (pivpn) curl -L https://install.pivpn.io | bash Når du kommer til valget "IP adresse" ELLER "DDNS" trykk pil ned på DDNS, trykk Spacebar, og så enter. Tast inn "hjemme.ddns.net" (eller hva enn du laget av adresse). Spam enterknappen, vent en stund på generering av kryptering. Når ferdig, reboot og logg inn på nytt. Generer fil med pivpn add skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk enter. 5: logg inn på rpi3 med feks filezilla og hent ut filen. Send den til din laptop, telefon eller hva du måtte ønske. (husk å installer "openvpn" på din android via playstore, eller pc. Konfigurer oppsettet med filen du genererte). 6: Nå må vi installere no-ip DUC. (dynamic update client). Skriv inn disse i samme rekkefølge. (trykk enter hele veien, Anbefalte innstillinger går inn automatisk.) mkdir /home/pi/noip cd /home/pi/noip wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz cd noip-2.1.9-1 sudo make sudo make install Skriv inn brukernavn og passord til no-ip nettsiden og velg riktig ddns hvis du har flere enn én. (velger automatisk hvis du bare har én) sudo /usr/local/bin/noip2 (Skriv bare "sudo noip2" hvis den ikke finner noe i mappen, for meg fungerte bare "sudo noip2"). Dette starteren Servicen. Nå kan du refreshe no-ip.com siden, og forhåpentligvis har IP adressen oppdatert seg. For å få No-ip DUC til å starte på reboot: sudo nano /etc/rc.local legg til "/usr/local/bin/noip2" (eller bare "noip2" hvis tidligere ikke fungerte) rett over "exit 0". Save så exit. Du har nå sikker tilgang til din rpi3 utenfra ditt lokale nettverk, og din rpi3 vil automatisk oppdatere IP adressen når den forandrer seg.
  12. For et par dager siden, et rack og en IBM 5395 UPS for totalt kr 1000,- https://www.ibm.com/support/home/docdisplay?lndocid=migr-5085634 ups: Rack: Bakdel til rack:
  13. Da har jeg kjørt en rescan, og justert assosiasjonene igjen - ser ut til å fungere. Har ikke klart å fremprovosere problemet på "boblebadet" igjen hvertfall... Takk Moskus:)
  14. Forsøkt å restarte altibox-modemet etter at du har satt den i bromodus, og tillegg restarte routeren din etter det igjen og deretter kjøre en evt DHCP request? Husker jeg hadde noe problemer med at modemet kun binder seg til en MAC addresse som den søker etter under oppstart.
  15. Adresserbare LED er moro ? 1m LED-stripe trådløst kontrollert fra HS til under 70,-
  16. Jeg er absolutt ingen mester, jeg heller. Men google er vår venn, stort sett.
  17. Hehe, takk ? Har aldri blitt ferdig til å prøve meg på en RPi, så da får det eventuelt bli den ?
  18. Med utstyr av denne typen mener du kinavarer? Den har jo riktig merking, og det kommer opp mange gode erfaringer når man googler de? kjører 800W nå, så det er jo god margin til 2kw rating.. Jeg skal dissikere en av de for å se nærmere på koblingskvaliteten.. Men se gjerne mer på spørsmålet over om Everspring, for det lurer jeg veldig på!
  19. Interesse for at jeg viser litt automatisering i Smartthings? om så så kan jeg sikkert ta en liten sesjon på dette.
  20. Ville vært veldig forsiktig med bruk av de der. Hadde en som nesten tok fyr. Sikringen gikk heldigvis, var helt svartbrent. Ville ihvertfall ikke kjørt mange ampere Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. Workshops? Kan kanskje være kjekt med temaer som "hvordan komme i gang med [system]..." , "lag din egen mqtt sensor" og "hvordan sikre nettet ditt". Mingling og prosjektormat er alfa og omega. ?
  22. Hvor er sensoren som skal slå på lyset når du går inn i rommet?
  23. 1 poeng
  24. Sånn ser dem ut på veggen. Jeg er egenlig veldig fornøyd med disse kontrollerene. De sitter som støpt på veggen, fungerer upåklagelig og tar seg veldig bra ut. Bruker dem som "room controller" til å styre forskjellige lys i rommet. Den gir ikke noe lyd, men kun et lite subtilt rødt lys som blinker når den registrerer trykk. Sensitiv og presis, og ikke merket noe tull når jeg bruker den. Bitteliten ting som kan være litt negativt, men forventet: Du skal være obs på at med denne går det ikke lengre ann å gå inn i et mørkt rom og slenge hånda på lysbryteren for å skru på lyset. Her må du snu deg, ta en titt på panelet, og "sikte" med pekefingeren.
  25. Litt som en "mesh" egentlig, litt routing må til for å nå frem med Widerøe :-D
  26. Sitter og setter opp event for å sakte øke lysnivået, som et slags "oppvåkningslys", basert på scriptet til @Moskus. Sitter i stua og tester på lyset over spisebordet. Lyset er avslått, men det hender samboeren slår det av om kvelden, så tenker ikke noe mer over det. Trigger eventet, ingen feilmeldinger, men heller ikke noe lys! Ser i devicelisten at lysnivået stiger, men "power" veksler mellom 0 og 0.1 watt. 30% og fortsatt like mørkt! Tenker for meg selv at dette problemet som jeg har, tydeligvis er "verre" en jeg trodde. Tester så lysbryteren, nei, det blir fortsatt ikke lys. Ikke ved dobbelklikk heller! Spør henne om hun har slått av lyset i kveld, men hun er litt usikker... Så da sjekker jeg (halogen)pæra og tror du ikke den j****elen har gått! ?? Akkurat i kveld, når jeg skulle scripte og teste noe nytt mot akkurat det lyset! Satt i en halvtime og rev meg i håret og debugget!
  27. Hi, my name is Bram and I work at Athom, the company who's developing Homey! @danielb told my about this forum and I thought it would be interesting to see if you have any questions I can help you with! I'm not sure if it is allowed to talk English on this forum, but my Norwegian is not that good (read: not existing haha!) I will check in once in a while to see if any of you have new questions for me:)
  28. Definitivt! -Taket kan for eksempel slås ned for tranport Da jeg var i Funcom hold jeg ofte foredrag om spillutvikling på slutten av konferanser, kickoffs og slikt. Tanken er å ta opp igjen dette men med hjemmeautomasjon som tema.
  29. Fantastisk kommentar fra 4 åringen din "På fireårskontroll på helsestasjonen ble hun testet i begreper. «Hva skjer når du trykker på lysbryteren på rommet ditt?» spurte helsesøster. «Da går rullegardinen min ned», svarte fireåringen." Må ha vært rimelig priceless uttrykk på helsesøsteren når hun sa det ?
