Viser innholdet med mest poeng fra 12. okt. 2017 i alle områder
Edit: Jeg fikk merkbar forskjell på hastigheten på min raspberry pi3. Setter opp dedikert RPI3 til VPN og DDNS installasjonen. Hey! Tenkte kanskje dette kunne være til hjelp for noen. Etter jeg har fått litt mer duppedingser er det artig å kunne koble til huset mens jeg ikke er hjemme. Sette på varme tidlig, se live kamera hvis en motion sensor trigger og sender meg email osv. (skjer jo aldri men er jo gøy å kunne gjøre det læl). Å port-forward direkte til pi3 var greit i starten når jeg bare hadde noen panelovner, lys og sånt. Men å kunne koble til på en sikker måte var litt mere tricky. Men her kommer den enkle løsningen. 1: Forward port 1194 i routeren din, til din RPi3. (feks så er min RPI3 nr 127, så min rpi3 adresse blir 192.168.127). 2: lag bruker på "No-ip.com" og opprett en DDNS konto (gratis, men du får purre mail hver 23 dag om å "confirme" adressen.) Lag en adresse, og velg domene. Feks "hjemme.ddns.net". Sett en random IP adresse (gjerne lokal). Rpi3 vil oppdatere adressene senere, og det er da greit for da ser man at det har fungert. 3: Logg på rpi3 4: kjør "openvpn" installasjon". (pivpn) curl -L https://install.pivpn.io | bash Når du kommer til valget "IP adresse" ELLER "DDNS" trykk pil ned på DDNS, trykk Spacebar, og så enter. Tast inn "hjemme.ddns.net" (eller hva enn du laget av adresse). Spam enterknappen, vent en stund på generering av kryptering. Når ferdig, reboot og logg inn på nytt. Generer fil med pivpn add skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk enter. 5: logg inn på rpi3 med feks filezilla og hent ut filen. Send den til din laptop, telefon eller hva du måtte ønske. (husk å installer "openvpn" på din android via playstore, eller pc. Konfigurer oppsettet med filen du genererte). 6: Nå må vi installere no-ip DUC. (dynamic update client). Skriv inn disse i samme rekkefølge. (trykk enter hele veien, Anbefalte innstillinger går inn automatisk.) mkdir /home/pi/noip cd /home/pi/noip wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz cd noip-2.1.9-1 sudo make sudo make install Skriv inn brukernavn og passord til no-ip nettsiden og velg riktig ddns hvis du har flere enn én. (velger automatisk hvis du bare har én) sudo /usr/local/bin/noip2 (Skriv bare "sudo noip2" hvis den ikke finner noe i mappen, for meg fungerte bare "sudo noip2"). Dette starteren Servicen. Nå kan du refreshe no-ip.com siden, og forhåpentligvis har IP adressen oppdatert seg. For å få No-ip DUC til å starte på reboot: sudo nano /etc/rc.local legg til "/usr/local/bin/noip2" (eller bare "noip2" hvis tidligere ikke fungerte) rett over "exit 0". Save så exit. Du har nå sikker tilgang til din rpi3 utenfra ditt lokale nettverk, og din rpi3 vil automatisk oppdatere IP adressen når den forandrer seg.1 poeng
Hei igjen @Moskus! Har nå bytta ut ST med Homey hvor jeg kan sette assosiering fra HUB-en. Fiksa assosiering mellom Nodon brytere og Qubino sine DIN-dimmere - blitt knallbra! Har nå en liten assosieringsutfordring. Forsøker å la den ene Nodon bryteren styre en Fibaro Relay 2 akulator, sliter med å få Nodon bryteren til å sende riktige kommandoer. Noen tips?1 poeng
For selve varslingen hadde jeg nok bare brukt en gammel Android tlf som sender SMS eller melding over nett når den mister strømtilkobling. så slipper man styret med UPC osv1 poeng
Jeg har kjørt pfSense som router siste 6 år. Noe av det mest stabile systemet jeg har vært borti noensinne. Aldri hatt en eneste krasj ever. Virtualiserer det på hovedserveren. Har minimalt til ingen porter åpent, og som hovedregel er eneste veien inn til LAN gjennom OpenVPN på pfsense med SSH-sertifikat, brukernavn og passord. Fungerer knall, og er lett å sette opp og vedlikeholdsfritt. ...For øvrig en god idé å blokkere alle ikke-norske IP-adresser til de porter som er åpen. Det tror jeg jammen meg at jeg skal gjøre også...1 poeng
HomeSeer sin egen kryptering kan du heller ikke bruke, for den er ikke god. Du bør heller sikte på å sette opp nginx som en frontend.1 poeng
... og bruker man f.eks. IFTTT, LogMeIn, TeamViewer, etc, så skru på to-faktor autentisering. Gjør det samme for eposten din. NÅ i dag!1 poeng
Husk brannmur og insanly langt passord, og fail2ban (hvis du forhåentligvis kjører linux )1 poeng
@Squirrel: jeg tror det er litt «bingo» hva som funker med passthrough. Jeg kjørte UZB1 og RFXtrx433 slik mot ESXi 5.5 i månedsvis, uten problemer, mens @Moskus mener jeg slet med UZB1 på 5.5. Jeg fikk problemer på 6.5. Siden du har flere hosts, så ville jeg heller flyttet pinnene vekk fra den fysiske boksen, for da kan du faktisk migrere HS smertefritt mellom hostene også.1 poeng
Da har jeg kjørt en rescan, og justert assosiasjonene igjen - ser ut til å fungere. Har ikke klart å fremprovosere problemet på "boblebadet" igjen hvertfall... Takk Moskus:)1 poeng
Backupstrøm til viktige ting fikser du enkelt med en UPS. De fleste som har mer enn bare styring av et par lamper har gjerne en UPS hvor de hekter på bredbåndsmodem, z-wave gateway, router og såntno som er kjekt å ha kjørende.1 poeng
Jeg stemmer for at @Lazarus gir oss et solid grunnkurs i "addressable LED strips".1 poeng
Om det der er gratislokalene så skjønner jeg ikke hvorfor vi skal ta noe annet. Ellers er alle de du nevnte gode forslag: Pizza, Øl og mingling? Foredrag, demoer og annen projektor-mat? Hardware til å klå på? Stand med vareprøver fra feks. Tronika? Men det skal jo organiseres også. Så for et første møte er det vel godt nok om noen kan resirkulere tidligere presentasjon(er). Da finner man ut om det er såpass interessant at det møter opp tilstrekkelig mange til at man kan kalle det et treff. Så kan man kanskje finne frem til en form som er interessant nok til å lokke til seg langveisfarende etter hvert. Men vær litt forsiktig med å gå ut med for høye ambisjoner i første omgang. Jeg vil prøve å komme selv uten en masse faglig lokkemat.1 poeng
Jeg må si jeg heller mot å bruke gratis lokalene i Møllerveien 4 : Auditoriet kan ta 50: Naborommet kan ta en workshop: Det er litt lite mingleplass utenfor : men om vi setter opp et bord kan vi servere Pizza og Øl/brus på gangen: (Uten at det koster 45Kr pr stk ) Og om noen vil komme med en "stand" er det MASSE plass til det:1 poeng
Workshops? Kan kanskje være kjekt med temaer som "hvordan komme i gang med [system]..." , "lag din egen mqtt sensor" og "hvordan sikre nettet ditt". Mingling og prosjektormat er alfa og omega. ?1 poeng
Men det er mulig du må først kjøre en rescan og så sjekke assosiasjoner etter oppdatering til siste beta.1 poeng
When the sh*t hits the fan... 10 uker gammel valp lurer seg ned i feil etasje for å gjøre bommelom. Xiaomi vacuum mangler shit sensor. Need I say more. Jeg skal spare dere for bilder [emoji5]1 poeng
