Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål.
Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1
Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager
Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet.
Hent IPen til Pi'en
Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw
Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet):
wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb
sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb
sudo apt install -f
Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight
Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn
Profit!
Så er det JowiHue.
Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something.
Aktiver plugin under Plugins -> Manage.
Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen.
Gå til Menu -> Settings øverst til høyre
Klikk på "Unlock Gateway"
I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration.
Trykk på "Scan for bridge"
Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue.
Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden.
Trykk "Scan for Devices"
Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig.
Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket.
Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden.
Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
