Viser innholdet med mest poeng fra 14. okt. 2017 i alle områder
  1. Oi på andre forsøk gikk REMOTEN inn den også. Har også fått inn en IKEA RGB Pære. Men ikke fått den videre inn i HS. Du ligger til ting slik: Remote og Bevegelses sensor: Trykk 4 ganger på "Binders" knappen og sjekk at den blinker. Trykk og hold til den dukker opp på Unix skjermen. Pære: Trykk "Open Network" på Settings siden til Web-appen. Hold USBsticken 5 cm fra pæra og skru lyset av og på hurtig 6 ganger.
  2. Tenkte at ettersom diskusjonen begynner å gå i retning hvilke systemer man kan bruke for å integrere Elko zigbee termostatene så kan jeg dele min erfaring med hvilke clustere/attributter som benyttes av Elko - det vil hjelpe dere som skal skrive kode og integrere med de systemene dere har. Så håper jeg jo at noen kommer litt lenger en meg med å forstå hva de ulike vendor specific atributtene brukes til. Elko termostaten kjennes igjen ved pairing med følgende raw kode - lest ut av smartthings: 01 0104 0301 00 03 0000 0003 0201 00 Her ser vi 0104 som betyr at denne skal følge standarden for zigbee: "Home Automation (HA)" - det er viktig i forhold til at man i neste omgang ser på rette cluster oversikter. Videre ser vi fra raw koden at følgende 3 clustere eksponeres gjennom termostaten; 0000, 0003 og 0201 - Det er 0201 clusteret som er interessant her; det er nemlig standard cluster for termostat i zigbee HA. Jeg har funnet ut at elko termostaten følger zigbee standarden for et par viktige settinger og i zigbee HA standarden finner man disse verdiene i atributter inne i termostat clusteret. Følgende er standard og jeg forventer derfor at dette er ting man kan forvente funker uten tilpasninger i flere smart-huber så lenge smart hubene klarer å forstå under pairingen at dette er snakk om en termostat. cluster: 0201 - atributt: 0000 <- Dette er faktisk målt temperatur på elko termostaten - Men, det er alltid luft måler på elko termostaten og ikke gulv føler temperaturen som man kan forvente når termostaten står i gulv-føler modus cluster: 0201 - attributt 0012 <- Dette er 'heating setpoint' altså den temperaturen man ønsker at termostaten skal regulere mot og denne attributten kan man både lese og skrive til. Man kommer faktisk ganske langt med dette, men jeg syntes det er litt dumt at termostaten ikke returnerer gulv-føler temp også savner jeg cluster for strøm måling - derfor med litt mer undersøkelser ser jeg at zigbee HA definerer såkalte vendor spesifikke attributter innenfor termostat clusteret på område: 0400 – 0fff Så her er hva jeg har funnet foreløpig: cluster: 0201 - attributt: 0403 <- Dette er valget man har satt på Elko termostaten i forhold til luft/gulv føler 00=luftføler, 01=gulvføler cluster: 0201 - attributt: 0409 <- Dette er gulvføler temperaturen Cluster: 0201 - attributt: 0408 <- Denne ser ut til å returnere forbruk, men det er noe treghet i hvordan verdiene endrer seg, så har ikke helt klart å tyde dette enda I tillegg så returnerer følgende vendor specific attributter også verdier på cluster 0201, men vet ikke hva de brukes til enda: 0401, 0402, 0404, 0405, 0406, 0407, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419 Ikke fult så viktig, men ser også at innenfor standard attributtene i cluster 0201 så returnerer 0003 og 0004 henholdsvis fysisk min og max verdier for hva elko termostaten tillater. Håper dette er nyttig og at noen med tid og interesse finner mer ut av disse custom attributtene
  3. Kan bekrefte at det funker bra på smartthings, må bare legge inn custom driver for termostaten i form av såkalt "device handler". Kan også legge til at blandt annet gulv sensor temperaturen ligger i vendor specific attributter - fant de med litt prøving og feiling. Så man må iallefall velge et såkalt smart system der man har anledning til å customisere /lage egne drivere om man vil ha mest mulig funksjonalitet utav termostaten til Elko
  4. Smartthings er nok beste alternativ, da den ifølge denne tråden funker bra med disse termostatene. Relativt enkelt i oppsett og bruk skal det vistnok være også.
  5. HomeSeer med RaspBee skal visstnok kunne takle det aller meste som er "standard Zigbee", og det inkluderer termostater, låser, etc. Dette er imidlertid helt i startfasen så det er litt tidlig å si. Vera støtter andre Zigbee-termostater, så det er mulig Elko også vil gå. Men jeg vet ikke hvor godt Vera gir "generell støtte" for produkter, eller om hver støtte dings må spesialprogrammeres. Nå er jo jeg den jeg er, og da tar jeg meg friheten til å kommentere at det er litt snålt å la en "dum" termostat regulere hvilket smarthussystem du kan bruke. Det finnes jo andre termostater som lar seg integrere.
  6. Du mener "Register Bridge" Ihvertfall etter at du har scannet
  7. Har ikke lagt opp noe selv, men se i denne tråden om du kan finne noe @Riiser
  8. Noder som tydeligvis er i UZB1 som ikke er i HS lenger. Mulig du har bare slettet dem i HS og ikke i UZB1 (med Remove Node)? Du kan bruke "Import" under Controller Information. Da skal de vel få devicer igjen, og mulighet til å fjernes skikkelig.
  9. Feilen som ble funnet er rapportert videre. Den elendige SSL/TLS-støttten vet de om for lengst, men har til nå ikke vært noe de har prioritert siden "dere har jo myHS for kryptert tilgang". Men HomeSeer selger jo mye i USA på at de ikke er koblet til en sky, så jeg tror de har funnet ut at de må gjøre noe med det. Problemet de har er at HS sin innebygde webserver ikke akkurat er nymoderne lenger. Personlig håper jeg de går over til .NET Core. Det er faktisk ganske enkelt. Jeg har tenkt å lage en kjapp guide for det.
  10. Dette er to enheter, men blir forholdsvis likt. Må det ikke bli noe slikt: ... omtrent som Dimmer 2 ellers kobles, men at "strømmen fra huset" må kobles via den to-polte bryteren. N må deles til både Dimmer 2 og lyspæren
  11. Ikke bare "gamlefar"... regner meg som relativt "ung" i gamet og jeg trodde også at en server fortsatt var gratis... Må vel innse at jeg snart kan bruke "i gamle dager" utsagnet.... ? For de av dere som bruker MikroTik: Det er en DynDNS funksjon innebygget som gir deg en (noe kryptisk) statisk adresse.
  12. Noen andre som skal digital dekorere til Halloween? Snappet opp en billig projektor på Finn en med 3200 lumens og kjøpte meg noen Atmosfx filmer. Jeg la på frostet film som jeg kjøpte på Clas Ohlson på vinduet og det ble veldig bra , det som hadde vært kult er jo å fått det koblet til en motion detektor. Nå tror jeg faktisk AtmosFX kommer med en media spiller med det innebygget i. Men kanskje man kunne styrt hele opplegget fra smart hus? Neste prosjekt er syngende pumkins hehe
  13. Jeg må si jeg heller mot å bruke gratis lokalene i Møllerveien 4 : Auditoriet kan ta 50: Naborommet kan ta en workshop: Det er litt lite mingleplass utenfor : men om vi setter opp et bord kan vi servere Pizza og Øl/brus på gangen: (Uten at det koster 45Kr pr stk ) Og om noen vil komme med en "stand" er det MASSE plass til det:
  14. Problemet med at Nexa begynte med Z-wave er at "å støtte Nexa" ikke lenger er entydig. Det kan være det er snakk om 433 MHz-utstyr. Det som typisk selges i hyllene hos Clas Ohlson er 433Mhz, og er dermed ikke (sist jeg sjekket) støttet av SmartThings.
