Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2017 i alle områder
  1. Hei og velkommen til HomeSeer-skolen! Sannsynligvis leser du dette fordi du er interessert i hjemmeautomasjon, og kanskje lurer du på om HomeSeer er noe for deg. Kanskje bruker du HomeSeer allerede, men gjerne vil se om det er mer å lære. Eller kanskje bruker du et annet system, men vil gjerne utvide smarthus-konseptet ditt enda litt mer. HomeSeer er et sofistikert program/system som har muligheter for utvidelser i (nesten) alle retninger. Det har en Event-motor som er blant de mest avanserte i markedet, det kan utvides stort med scripts og plugins og dermed kobles til andre programmer eller annen hardware, og du kan programmere i et .NET-språk (som C# eller VB.net). Men det er én ting HomeSeer ikke er: Intuitivt. Det er absolutt ikke selvforklarende for en nybegynner. Det er ingen enkle veivisere i programvaren så man kan fort få følelsen av å være på dypt vann. Det skal vi imidlertid prøve å rette litt på med HomeSeer-skolen. Vi begynner med det helt grunnleggende, som versjons-valg, installasjon og grunnleggende oppsett, for selv der er det ting å tenke på. Så går vi videre med hvordan man skal forstå brukergrensesnittet, og hvordan man legger til Z-wave og 433 MHz-enheter (som Nexa). Et smarthus er ikke smart før ting begynner å skje automatisk, og derfor må vi se litt på Eventer (dvs. regel-oppsett). Videre skal vi se litt nærmere på brukergrensesnitt generelt og HStouch spesielt. Til slutt skal vi se om vi klarer å lage noen enkle scripts. HomeSeer-skolen er først og fremst beregnet for nybegynnere. Hvis du har satt opp HomeSeer selv før kan du sannsynligvis hoppe over de første delene. Men kanskje lærer du noe likevel? Og kanskje (og forhåpentligvis) lærer jeg noe nytt av kommentarene, det er jo lenge siden jeg har satt HomeSeer opp fra bunnen av... Hvis du fremdeles (av for oss helt uforståelige grunner) lurer på om HomeSeer er for deg kan du lese anmeldelsen Vesternet har. HomeSeer vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt". "Mest Anvendelige og Konfigurerbare" er derimot vesentlig mer sannsynlig. Før vi kommer noen vei må man faktisk kjøre HomeSeer, og før man gjør det må man foreta et… Versjonsvalg HomeSeer er i utgangspunktet et program man installerer på en PC (eller kall det en "server"). Men det kommer også ferdig installert på selvstendige bokser. Programvaren kommer i to versjoner, og det er flere bokser å velge mellom, så man har litt å velge i. Først programvaren: HomeSeer 3 kommer i en standard og en Pro versjon. Standardversjonen har følgende inkludert: Ubegrenset antall devicer og Eventer (regler) Gratis app'er til Android og iOS (standard layout til HStouch) Støtte for Z-wave Støtte for X10 Tilgang til MyHS, nå din HomeSeer-installasjon fra alle steder I tillegg er det en lang liste med "offisielle plugins", og enda flere tilgjengelige på forumet (f.eks. FitbitSeer og TextSeer av undertegnede). Pro-utgaven har i tillegg: Gratis tilgang til alle HomeSeer Tech sine egne plugins som f.eks. Global Cache og NetCam-plugin. Dette gjelder dessverre ikke tredje-parts plugins. Gratis tilgang til HStouch Designer. Designeren lar deg lage dine egne grensesnitt. Standard-utgaven koster $250. HStouch designer koster $200, og en plugin koster typisk mellom $20 og $40. Pro-utgaven koster $600. Og så må det nevnes at HomeSeer Tech selger programvaren sin til 50% rabatt minst to ganger i året, på våren (rundt mai) og i November ("Black November" som de kaller det, som en større utvidelse av Black Friday). Hvis du kan vente så lenge, så er det noen kroner å spare... Hvis du ikke kan vente så lenge, så er det oftere mellom 25%-rabattene dukker opp. Som poengtert under trenger du også hardware tilhørende protokollene du vil bruke. Skal du ha Z-wave-utstyr kan du f.eks. bruke en UZB1. Jeg anbefaler RFXtrx433 til 433Mhz utstyr (som Nexa, Oregon Scientific, Rollertrol, Somfy, etc). De forskjellige controllerne Hvis du derimot vil ha en ferdig boks, så har de tre forskjellge å velge mellom: Zee2, bygget på en RaspberryPi. Finnes kun i Standard-utgave. SEL, kjører Linux. Kommer i en Standard og en Pro-utgave. S6, kjører Windows 7 (embeded). Kommer i en Standard og en Pro-utgave. Zee2 koster $200. SEL koster $400/$700 og S6 koster $900/$1200. Man betaler altså $300 ekstra for Pro-utgaven. Alle boksene inkluderer et Z-wave interface (husk å bestille EU-utgaven!) men ikke til 433 MHz. Forskjellen mellom de forskjellige boksene er datakraften. Jo dyrere jo mer håndterer den, selvfølgelig. Zee2 sitt begrensete minne gjør at du ikke kan kjøre mer enn 5 plugins, og erfaring viser at den begynner å bli litt treg når Z-wave nettverket blir stort (mer enn ca. 50 noder). SEL har ingen begrensninger på antall plugins eller antall noder den håndterer. Man må bære være obs på at den kjører Linux-versjonen av HS3, og ikke alle plugins kan kjøre på Linux. Men antallet som kun kjører på Windows blir mindre og mindre. S6 er i praksis en PC med HomeSeer installert. Hvis denne er interessant for deg tror jeg det er billigere og enklere å kjøpe en liten PC for å installere HomeSeer på. MERK: Det finnes norske forhandlere for hardware-controllerne. Intin.no selger dem, og artius.no åpner sin nettbutikk neste uke. ...så hva skal jeg velge? Det vet jeg ikke! Men jeg kan fortelle hvordan jeg vurderer det. Jeg hadde allerede en server som håndterer familiens bilder og video-opptak, fillagring, etc, så for meg var det naturlig å velge programvaren. Jeg har også et mål om å integrere mest mulig, og det er lettere for meg å få til med Windows. Har man en gammel PC stående man ikke vet hva man skal brukes til, vil denne helt sikkert være egnet. HomeSeer i seg selv krever ikke så mye. I tillegg har jeg valgt Pro-versjonen, mest fordi HStouch Designer følger med. Og skulle jeg få bruk for en av HST-sine plugins, så slipper jeg å betale for det. Selvlagde HStouch-oppsett tilpasset skjermstørrelse og bruksformål finnes flere stedet i huset. Hvis jeg skulle automatisere hytta så kunne jeg gjerne gått for en Zee2. Der blir det ikke SÅ mange noder, det er ikke bruk for like mange plugins (man trenger for eksempel ikke FitbitSeer på hytta), og den trekker veldig lite strøm. Zee2 er en glimrende enhet å starte med hvis man ikke vil ha sin egen dedikerte PC. Dessverre kan ikke HomeSeer-lisensen ikke overføres til PC hvis du vil oppgradere senere, men oppsettet ditt kan enkelt flyttes. I del 2 skal vi gå kjapt gjennom første gangs oppsett.
  2. Det glemte jeg å skrive ja. 2 stk AAA
  3. Nye magnetsensor i hus for test Enda billigere denne gangen. Model HS1DS-Z http://r.ebay.com/6DLUqg 9 Pund, og 3,75 i frakt (+2 pr ekstra sensor.) Ser også ut til å fungere helt utmerket. z-wave (plus?). Kjapt og enkelt å legge inn. (3 trykk på sabotasje-bryter, til grønn diode blinker) Kun dobbelsidig tape, ingen medfølgende skruer. Hovedenheten kan man skru gjennom bakplate, men selve magneten er "solid". Det positive med denne er at magneten fungerer på begge langsider, og foran. Startet så vidt å se litt på HS, slik ser den ut der: Lukket: Åpen: Nederste icon "On-Open-Motion" forblir rød hvis tamper er utløst, og den vil da ikke rapportere lukket før lokket er på igjen. Selve Tampering Cover er rød hele tiden. Men ikke forsket noe på det, da det ikke er aktuelt å ha tamper i vårt oppsett.
  4. fullført første utkast av en Tesla plugin i dag, ser ut til å fungere ok men av en eller annen grunn trunkerer den punktom i double verdier på serveren min men ikke når jeg kjører HS3 på laptopen ? jaija, får fikse det til uka, nå er det sofa tid
  5. Nå er jo ikke dette bare-bare heller...
  6. Da fikk jeg endelig inn RGB-pæra i deCONZ og JowiHue! Jeg har trukket ut strømmen på IKEA Hub'en og tok ut og inn ConBee fra PCen. Når jeg da tok en "blink" så så jeg at pæra "blinket" litt. Tok så en "vri ut og inn av sokkel" 6 ganger, og så at pæren "blinket til" en gang etterpå. Åpnet nettverket og pæren dukket opp!
  7. Denne er vel av interesse, for dere som har fått Trådfri inn i deCONZ: https://snillevilla.se/uppdatera-mjukvaran-i-ikea-tradfri-lampor-med-conbee/
  8. Hey hey hey! Jeg slettet alle JowiHue Devicene i HS og restartet Plugin'en og vips så kom hele greia inn: (Trykket ikke på noe SCAN knapp. )
  9. Ja, gjerne med en dimfugl!
  10. Ja devicene kan ikke være bundet til mer enn en GW om gangen. Når du slår pærene av og på 6 ganger er det en RESET også. Her er rekkefølge for en pære jeg inkluderte nå på morran: Heng kabelen med COMBEE'en over pæra så den er tett på. Gå til WEB og trykk på MENU til høyre, og velg SETTINGS Trykk OPEN NETWORK knappen Skru pæra av og på 6 ganger og la den være på (Jeg skrur den bare i sokkelen) Den dukker nå opp på Skjermen til PI'en (om du bruker HDMI kabel til den) Trykk på "Wireless Light" (gå til hovedsiden) på WEB og der dukker denne opp: Gå på GROUP og lag en gruppe Trykk EDIT MEMBERS og kryss av pæra: Så dukker den opp så du kan kontrollere den: Jeg får dem ikke inn i HS nå. Jeg hadde HUE pæra inne men noe har gått galt i plugin'en tror jeg.
  11. Topp guide! Et tips kan være at mange routere har innebygget DDNS-klient i webgrensesnittet, slik at man kan sette opp det der i stedet og bare kjøre OpenVPN på Linux-maskina.
