Viser innholdet med mest poeng fra 17. okt. 2017 i alle områder
  1. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  2. Og her er Telldus sitt forslag til løsning på problemet: "En hel del användare sätter en mekanisk timer till sin TellStick som slår av/på den en gång per dygn för att på så sätt trigga routern att se till att hålla TellStick online." Ikke veldig elegant løsning på noe som burde vært ordnet i SW.
  3. Jøss. Tror vi må få se den bestillingslista...
  4. Supert! Kansellerte ordren min idag og bestillte pånytt.. sparte 2000 kr!! Tusen takk!!
  5. Update: det viste seg at 2 av 18b20 sensorene var defekte, etter å ha skiftet med andre fikk jeg det til.
  6. Hadde nok ventet på tilbud på Fibaro Dimmer 2 nå som black Friday og juletider nærmer seg..
  7. Takk, sett det samme på info om bypass-2 at den kun passer dimmer-2. Men nå blir det nok uansett ikke til at den monteres, sett i lys av tilbakekallingen
  8. Kan være lurt å sjekke at det ikke er denne? https://www.farligeprodukter.no/produkt/produkt/8613
  9. Både kode 1 og 2, det vil si master og bruker om du vil. Ved å sette "Value" til henholdsvis 0, 1,2 eller 3. Matrisen er beskrevet i manualen, det kan for eksempel gjøres sånn. Alternativt lage to virtuelle devicer som trigger skript for å skille mellom statusen på Away, for deretter å kunne sette Autolock uten å påvirke statusen på Away.
  10. Det tror jeg ikke de har lov til, ref lov om Angrerett...
  11. Husk at døren må være i ulåst posisjon for å kunne motta nye koder. Døren kan være lukket. Ligger fin guide her: https://www.intin.no/endre-pin-kode-pa-id-lock-med-homeseer/
  12. Da har jeg funnet en løsning på min "utfordring" Denne har jeg fått bekreftet at støtter akkurat det jeg er ute etter ved at man sender kommandoer til låsen hvor man kan sette engangskoder som har begrenset levetid. De som skal låse opp ringer til låsen og that's it. Kommandoen som sendes til låsen inneholder også mobilnummer til vedkommende slik at det blir verifisert på den måten. Kommandoen kan leveres via webservice eller IFTTT. Ganske fiffig.. http://www.contrive.mobi/mobicontrol/en/ De har også en norsk importør/forhandler https://entersecurity.no/styring-av-bygg-og-p-anlegg/om-mobi-control/
  13. Jeg har tatt utgangspunkt i en kode som ser omtrent sånn ut: Første del lar deg skrive og lese Autolock og Away oppsett. Andre del lar deg skrive ny pin til døra ...
  14. Akkurat det der står på topp 3 listen min å prøve når jeg ikke har noe annet å bruke pengene på
  15. Hvis du har 10k ekstra så er det jo bare å prøve...
  16. Hahaha! Det går fint for meg! Men foreløpig er ikke deCONZ for alle, og TrådfriSeer gjør nytten enda (og på en billigere måte) for mage. Jeg personlig tror f.eks. ikke at Trådfri-hub'en noen gang kommer til å bli fleksibel nok til "vårt" bruk. Dessuten tar det bort litt av presset...
  17. Det ser ut som at forskjellen er at du blir avhengig av en skytjeneste ?
    0 poeng
