Viser innholdet med mest poeng fra 18. okt. 2017 i alle områder
  1. Jeg har ikke forsøkt dette selv, men mener flere har skrevet om utfordringer med å trigge events med S2? Dette vil kanskje løse problemet? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=175414
  2. Jeg har én gjennomføring opp til kald-loft hvor jeg har plassert et par poe-svitsjer. Fra disse har jeg kabelføringer ut på raftene og noen steder ned bak kledning (mellom vindsperre og kledning) til div IP-kameraer. Dermed har jeg begrenset det til én penetrering av dampsperre (til loft) i stedet for multiple.
  3. Og her er Telldus sitt forslag til løsning på problemet: "En hel del användare sätter en mekanisk timer till sin TellStick som slår av/på den en gång per dygn för att på så sätt trigga routern att se till att hålla TellStick online." Ikke veldig elegant løsning på noe som burde vært ordnet i SW.
  4. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  5. Jeg har noen led med sensor fra biltema, dårlig med mulighet for seinere automasjonering men funker veldig fint stand alone. http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Belysning-utendors/Lyskaster-LED-2000032951/
  6. Han snakket også om at de skulle sende en enhet til Open Z-wave for implementering. Jeg argumenterte for at de også må få en over til Homeseer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Snakket med ID-lock på Bygg reis deg i dag. I korte trekk : - samme dimensjoner på låsen, slik at man kan bytte ut en 101 for eks. - oppgradert elektronikk, tåler mer svingninger i temperatur, raskere prosessor som bruker mindre energi. - oppgradert låsekasse, mindre komponenter som kan ruste - 9 bruker koder, kan begrense gyldighet etter tid eller antall ganger en kode er brukt - 10 rfid (tror jeg). Kan administreres bedre/fritt - Gammel z-wave modul kan brukes med begrenset funksjonalitet, ny kommer sannsynligvis til våren (tar tid å sertifisere) - mulighet for å sende away status til ha-hub ved låsing med kode, og hjemme status ved opplåsing. - litt justering på tastaturet * og # tast er nå hovedsakelig låse opp og låse igjen - de kommer også med egen hub for styring Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. De trengte vel 49 forsøk på å få inn mer enn 2 koder...
  9. "ID Lock 150 blir tilgjengelig tidlig i 2018"
  10. Jeg har koplet en RGB pære mot FitbitSeer til kona riktignok ... den skifter farge etterhvert som hun tramper rundt ....
  11. Oppdaterte første post da huset er i full fart på vei over til Home Assistant!
  12. Det er vel dimmer + trådfri/hue som er problemet. on/off + trådfri/hue ser jeg ingen problemer med.
  13. Ja, det gjenstår vel å teste denne begrensningen i praksis. Det er mulig hub'en krangler når HomeSeer etterspør status på pærer på så mange pærer. Svigermor har 12-15 pærer og Trådfri hub'en der er litt kranglete av og til. Ikke bruk Trådfri-pærer der du har Fibaro-dimmere, da ødelegger du sannsynligvis (minst) en av delene.
  14. Edit: Ops... helt feil tråd. flytt til off-topic Har nok spurt om det før, men har gått litt i glemmeboken. Har montert LED-lys bak TVen min for moroskyld (hovedsaklig for når jeg ser film). Om skjermen er hvit, så blinker bare LED-lysa. Er det pga de ikke får nok strøm? Ved film osv så er det sjeldent \ aldri at jeg opplever det, men skulle gjerne ha fiksa det
  15. Update: det viste seg at 2 av 18b20 sensorene var defekte, etter å ha skiftet med andre fikk jeg det til.
  16. Vel, jeg har ventet med å kjøpe i påvente av gen2, og nå er jo ikke gen1 i salg lengre... så jeg MÅ greie meg med IFTTT jeg har uansett ingen konkret plan for integrasjon mot resten av huset, så sånn sett er det kanskje ingen krise.
  17. En enkel mann fra romerike kan melde "Øl funker alltid"
