Viser innholdet med mest poeng fra 19. okt. 2017 i alle områder
  1. Etter å ha kikka på diverse løsninger der ute, har jeg funnet ut at alle smarthusløsninger passer i 2 katergorier: 1.) Pene, men mangler funksjonalitet og fleksibilitet. Har også en tendens til å låse deg inn i sitt univers (eks Apple). 2.) Fleksible og funksjonelle, men ser ikke ut i måneskinn og/eller har høy brukerterskel. Valgte derfor ta utgangspunkt i Domoticz (fleksibel og fint løsning, men mangler litt på det visuelle) og lage min egen Frontend. Noe av formålet med prosjektet var å lage noe som ser like bra ut på på PC, nettbrett og mobil UTEN Å MÅTTE INSTALLERE EN JÆVLA APP. Hardware: Raspberry Pi 3, Razberry Programvare: Domoticz, Nginx, Varnish Programmeringspråk: HTML, CSS, PHP, JSON, Javascript, JQuery, Bootstrap. Selve designet er relativt simpel HTML og CSS med en dæsj PHP og Javascript her og der. For å få til responsivt design har jeg brukt Bootstrap. Har tatt utgangspunkt i diverse bokser, hver med sin funksjon: ---Dashboard---- Logo - bare en logo. Oppdaterer sida når jeg trykker på den. *Servere/Wake on LAN" - diverse logoer til ting hjemme som har IP-adresse og en port. Et PHP-script kjører i bakgrunnen. Hvis "serveren", f.eks NAS'en, svarer på porten så henter den et ikon og link. Svarer den ikke vises det et annet bilde (med et rødt uttropstegn som indikerer at den er offline) og fjerner linken. Nedtrekksmeny og startknapp for å starte NAS. Frontend for Domoticz #1: Kan skru lys og varme av og på. Frontend for Domoticz #2: et ikon som indikerer om alarmen er av eller på, og hvem som er hjemme (+ en tullefunksjon: ikonet av Rick Astley er play/pause-knapp for "Never Gonna Give You Up" ) Webkamera: Fant en åpen webcamfeed for et sted i nærheta. En veldig grei måte å sjekke været uten å måtte se ut. ---Bruksanvisning--- En generell bruksanvisning for ting i hjemmet. Greit å ha hvis man får besøk. ---Været--- En vær-plugin jeg fant på nettet. ---Nyheter--- En nyhets-plugin jeg fant på nettet. Henter lokale nyheter fra NRK og fvn.no Ellers: Javascript setter bakgrunnsbilde avhengig av om det er morgen, dag, ettermiddag/skumring eller natt. På PC vises det 3 bokser i bredda, på nettbrett 2 og på mobil 1. Bruker VPN hvis jeg trenger tilgang til systemet når jeg er hjemmefra.
  2. Da er Komfyrvakten lagt til i systemet! Jeg har ikke gått så grundig til verks, jeg skrudde bare på X10 og autocreate, og kjørte strømkutt. Dette gjorde jeg først ved å plukke sensoren av holderen, da kom det opp en kanal som tilsynelatende ikke reagerte på noen input. Deretter holdt jeg knappen på sensoren inne til den pep og kuttet strømmen. Dette laget en ny kanal som indikerer PÅ når strømmen er brutt. Det var ingen reaksjon fra komfyrvakten når jeg prøvde å sende noe fra RFX'en, så enn så lenge har jeg kun en indikator som sier om komfyren har strøm eller ikke. Det er jo noe.
  3. Her har du oppskrifta: Finn 1 stk SD-kort og 1 stk SSD. Sørg for at begge har FAT32 filsystem og kun én partisjon. Bruk Win32 Disk Imager og kopier imaget til både SD-kortet og SSD'en. Både SD-kortet og SSD'en vil etter dette begge ha en partisjon som heter "boot". Til begge disse partisjonene kopierer du en tom fil som bare heter "ssh" uten filendelse. I bootpartisjonene skal det være en fil som heter "config.txt". Rediger disse filene i Notepad ++. Det du skal gjøre er å skrive en ekstra linje nederst i dokumentet, for så å lagre. På linjen skal det stå følgende: "program_usb_boot_mode=1" (uten hermetegn) Sett inn (i denne rekkefølgen) SD-kort, SSD, ethernet-kabel og strøm. Raspberry Pi vil så starte opp. Lag deg en kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter. Bruk Putty for å SSH'e til Raspberry Pi (standard brukernavn er pi og standard passord er raspberry) Nå må du være kjapp og gjøre flere ting i rask rekkefølge: skriv sudo reboot og løp hen til Pi'en. Vent til du ser at det lyser grønt i en av lampene der SD-kortet sitter, og napp ut SD-kortet. Lag deg en ny kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter. Hvis du nå får til å SSH'e inn i Raspberryen, så skal alt være ok, men for sikkerhets skyld: skriv "sudo reboot" igjen bare for å sjekke at den booter helt uten SD-kort.
  4. Du spesifiserer ikke om du skal kjøre OS/programvare på SSD'en, eller om det bare er til lagrings.. Nå vet jeg ikke hvor teknisk du er, men det er litt stress å sette Rpi opp til å boote fra noe annet enn SD-kortet, men det lar seg fint gjøre. Du må først installere alt til SD, så kopiere alt til SSD, endre på en config og nappe ut SD-kortet i oppstartsfasen. Jeg har en liten oppskrift på dette ligganes hvis du trenger. Jeg har dette oppsettet, bare med USB minnepenn istedet for SSD. NB: USB-porten på Rpi har delte ressurser med LAN, og vil fungere som en flaskehals. Systemet vil bli raskere ja, men det vil aldri kunne klare å utnytte skrive- og lesehastigheten på SSD'en. PÅ den andre siden: det er jo trist med ubrukte SSD'er, og den har nok mye mer mer lagringsplass enn det du har på SD-kortet.
  5. Da er X10 aktivert, så får jeg se om jeg finner den senere i dag.
  6. Jeg har skrudd av auto create nå ja, det må være noen som har fått nytt alarmsystem eller lignende i nabolaget ja.. Den har jo stått på siden jeg kjøpte enheten, og det er bare den siste uken spøkelsene har dukket opp.. Hadde enda naboen kjøpt en værstasjon jeg kunne bruke dataene fra så hadde det vært noe annet! Vindmåleren jeg fikk inn rapporterte 75 m/s fra vest, det er det veldig sjelden vi opplever i Kongsberg.
  7. Varmen ga kort levetid på UPS batteriene. Målte overflatetemperatur på 55 grader på den ene svitsjen med IR-termometer i Juli. I tillegg har jeg ingen røykdetektorer der oppe, så sunn fornuft tilsa å flytte utstyret vekk derfra.
  8. Gjorde nye tester. Billigbatteriene skaper problemer, de dyre merkene har de siste ukene gitt respons på første trykk.
  9. Beside the improved Wink support which was contributed by @w1ll1am23, ships this release a wide variety of new components and platforms. The input_slider components has received a makeover by @BioSehnsucht and is now input_number. @tinloaf added a feature that allows you to enter dates: input_datetime. Both will help you to improve your automation rules. DuckDNS Using Home Assistant with DuckDNS for Dynamic DNS (DDNS or DynDNS) is an old story. DuckDNS is also integrated in Hass.io. 0.55 ships a component for no Hass.io users to get a similar feature. Recorder The purging of data was improved. With purge_interval you can schedule regular purges of older events and states. In combination you can specify with purge_keep_days the amount of days you want to keep. The new service recorder.purge allow to handle this task when needed. Owntracks Owntracks is an easy way to track your devices. For some times we have the device tracker which depends on MQTT but thanks to a new feature in Owntracks we can now offer support for HTTP. The new platform doesn't require a MQTT broker but sends messages directly as HTTP requests to Home Assistant. Tibber This release introduces a new sensor: Tibber. The sensor provides the current electricity price if you are a Tibber customer. This will allow you to make automation for turning off the heater when the electricity price is high or only charge your electric car when the prices are low. We further plan to add support for showing future electricity prices and historic electricity consumption data. Tibber is currently only available in Norway and Sweden The Things Network The Things Network (TTN) is a LoRaWAN based network especially designed for IoT devices. With this integration one can observe the state of devices which are out of range of the local WiFi network as long as they are connected to a TTN gateway. New Platforms GeoRSS sensor (@exxamalte - #9331) (sensor.geo_rss_events docs) (new-platform) Add DuckDNS component (@balloob - #9556) (duckdns docs) (new-platform) Add OwnTracks over HTTP (@balloob - #9582) (http docs) (device_tracker.owntracks docs) (device_tracker.owntracks_http docs) (new-platform) Add an input_datetime (@tinloaf - #9313) (input_datetime docs) (new-platform) Cover component for RFlink (@passie - #9432) (rflink docs) (cover.rflink docs) (new-platform) Introducing support to Melnor RainCloud sprinkler systems (@tchellomello - #9287) (raincloud docs) (binary_sensor.raincloud docs) (sensor.raincloud docs) (switch.raincloud docs) (new-platform) MQTT climate platform [continuation of #8750] (@tinloaf - #9589) (climate.mqtt docs) (new-platform) Add Tibber sensor (@danielhiversen - #9661) (sensor.tibber docs) (new-platform) Updating clicksendaudio component based on feedback (@jeroenterheerdt - #9692) (notify.clicksendaudio docs) (new-platform) Support for The Things Network (@fabaff - #9627) (thethingsnetwork docs) (sensor.thethingsnetwork docs) (new-platform)
  10. Husk at døren må være i ulåst posisjon for å kunne motta nye koder. Døren kan være lukket. Ligger fin guide her: https://www.intin.no/endre-pin-kode-pa-id-lock-med-homeseer/
  11. Jeg vet ikke om du har mest problemer med fibaro sensor (øyet) eller aeotec multisensor. Jeg hadde iallefall problemer med opp til 10 sekunders forsinkelse med aeotec multisensor. Men så satte jeg parameter 5 til 2 (default: 1), og etter dette ble forsinkelsen tilnærmet helt borte!
