Viser innholdet med mest poeng fra 26. okt. 2017 i alle områder
  1. Ettersom man ikke bør lade telefonen om natta, lar jeg HS ta seg av sikkerheten rundt det Hvis jeg slår på kontakten for laderen, venter HS i 60 min før den slår den av igjen. Et par andre ladere rundtomkring i huset slås av når alarmen er på. «Etasjen» heter Ladere, så den er lett å finne
  2. Ta en titt på denne tråden..
  3. En oppegående router kan lett gjøre dette. Ellers vil nok et ekstra nettverkskort kunne gjøre det samme. Eksempel på router som kan gjøre dette: Alle Mikrotik routere. ? Hilsen MikroTik "fanboy"... Edit: PS. en del firma ville nok kastet deg på dør dersom du koblet til eget nettverksutstyr på et sikret driftsnett. Har selv stengt ute konsulenter ved flere anledninger..
  4. Som det står i artikkelen er det rebrand av Xiaomi XiaoFang (https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_487830.html), men med egen app og noe greier. For Xiaomi finnes det noen hacks man kan gjøre bl.a. for å få tilgang til RTSP-streamen: https://github.com/samtap/fang-hacks
  5. Kode: Merk at min kode er litt mer avansert, da jeg bruker kryptering på HS3-forbindelsen. Produkter:
  6. En app for å publisere Android intents (meldinger fra apper) til MQTT. F.eks sendes et intent når man setter eller endrer en alarm/vekkeklokke. Dette kan appen plukke opp og sende til MQTT broker. Tasker kan brukes til det samme, men denne er nok enklere (og gratis) https://play.google.com/store/apps/details?id=pixento.nl.broadcasttomqtt
  7. Edit: Ops... helt feil tråd. flytt til off-topic Har nok spurt om det før, men har gått litt i glemmeboken. Har montert LED-lys bak TVen min for moroskyld (hovedsaklig for når jeg ser film). Om skjermen er hvit, så blinker bare LED-lysa. Er det pga de ikke får nok strøm? Ved film osv så er det sjeldent \ aldri at jeg opplever det, men skulle gjerne ha fiksa det
  8. Antar at det ikke spares på kvaliteten på TP kabelen? Intet smarthus er sterkere en det svakeste leddet. 3 meter for du jaggu for under 10 laken. https://oslohificenter.no/kabler/nettverkskabler/nordost-heimdall-2-ethernet
  9. Hos meg går det på når Lux verdien er under XX, og av når klokka er etter XX og ingen bevegelse. Fungere vel ikke så godt der det er lyst/mørkt døgnet rundt dog.
  10. Her kommer fremgangsmåte. Si fra hvis det går som det skal eller ei, så kan den justeres. Start med å legge inn RFXcom-plugin, og gå deretter til plug-ins > rfxcom > virtual devices. I nedtrekksmenyen velg heater/cooler nederst, når enheten kommer done. Under device list finner du nå 4 nye enheter: Jeg velger først å endre location 1 & 2 til etasje og rom, som jeg bruker. Begynn deretter med heater/cooler, og fjern eventuelt cooler fra navnet hvis ønskelig, gå til RFXcom fanen. gi den eventuelt et navn under adresse og finn riktig device, altså av/på device for plugin koblet til panelovn. Z-Wave Switch Binary for min Aeotec Smart Switch 6. Slik ser det ut, og done. Neste device mode. Sett samme navn til adresse (-v_ legges uansett til slutt for de forskjellige devicene) og juster settpunttemperaturer og tidspunkter (dessverre litt tregt å sette). Lower limit is SET POINT minus - fra manualen: Pass på at Heater/Cool mode er krysset av for at heater skal være aktivert. Ferdig med denne. Setter samme navn på adresse under set point, ferdig. Og samme med temperature. Alarm-greiene vet jeg ikke om fungerer, ikke testet. For å få opp °C og ikke dim. Så gå til status graphics og legg inn likt som en z-wave temperatur sensor, slik: Siste biten er å lage en event som kopierer temperatur verdi fra z-wave multisensoren til rfxcom temperature-enheten. Det har jeg gjort slik under event: Hvor 1251 = rfxcom temperatur enhet 408 = z-wave temperatur enhet Vent på at z-wave enheten skal oppdatere seg, eller velg å polle den. Den bør uansett ikke ha for lang tid mellom hver gang den oppdaterer seg. Deretter trykket jeg timer for at den skulle begynne å virke.
