Viser innholdet med mest poeng fra 27. okt. 2017 i Innlegg
  1. hmmm lurer på om du har noe "auto oversett" skrudd på i nettleseren din - ser ut som deler av koden er oversatt til norsk kapasitet, evne og evnen skal det stå "capability" - prøv å skru av auto oversetting når du klipper fra github, så kan det også være lurt å klikke på "Raw" knappen øverst til høyre også så vises kun koden i vinduet. -nils-m.
  2. Dette burde kanskje være godt nok bevis på at det funker: http://etne.ro4r.no:4999/ui/ (Klokka nederst ligger 2t bak pga at den er UTM, og den tas fra pakken som kommer hver time)
  3. koden er jo knekt i den andre tråden du refererer til og godt dokumentert på github
  4. Liten oppdatering. Selger klarte ikke å skaffe meg kvittering, så sendte en mail til Fibaro fabrikken. Raskt, positivt, svar. Fikk nye i posten med returlapp fra Norsk butikk. (Null stress med toll, mva osv) Super service!!! Tok også turen innom den lokale clasern. Hang ÉN ensom GU10 dim to warm der [emoji23]
  5. He he, så det ikke selv heller med en gang. Kjempe bra at andre som tester dette gir tilbakemelding, så bidrar det til at jeg kan se på mulige forbedringer ☺️ bare å spørre ivei.
  6. Ikke helt, ser det ut til: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Documentation/NVE_Info_kunder_HANgrensesnitt.pdf NVE har satt krav om at de MÅ tilby dette. Det er ikke sikkert nettselskapene selv egentlig ønsker det engang, da er det ikke så rart de heller ikke utvikler egne løsninger som kan kobles til. Det er vel ganske bestemt, men ikke selve innholdet (enda). Se min første link.
  7. Så bra det funker, funket ikke Elko-Super-Thermostat.src som ligger på github? Den er nemlig en god del nyere en den tekst filen og implementerer bla bedre temperatur rapportering og gulvtemperatur måling når det er aktivert.
  8. Yupp @kris10an neida, skal ikke ha noe for den. Er en hub som bruker en webtjeneste. Jeg vil bort fra 433 over til "kun" z-wave/hue/ikea/wifi i helgen. Sender deg en pm når jeg har koblet ned
  9. Evt kan du få(mot porto) min telldus live hvis du vil
  10. Vaktkatta på Lillestrøm er avslørt. Websidenene til HI-FI klubben i Lillestrøm burde vært retursjert før de la dem ut. Her er vaktselskapets årvåkne øyne avslørt i dagslys.
  11. Og her er Telldus sitt forslag til løsning på problemet: "En hel del användare sätter en mekanisk timer till sin TellStick som slår av/på den en gång per dygn för att på så sätt trigga routern att se till att hålla TellStick online." Ikke veldig elegant løsning på noe som burde vært ordnet i SW.
  12. Jøss. Tror vi må få se den bestillingslista...
  13. Edit: Jeg fikk merkbar forskjell på hastigheten på min raspberry pi3. Setter opp dedikert RPI3 til VPN og DDNS installasjonen. Hey! Tenkte kanskje dette kunne være til hjelp for noen. Etter jeg har fått litt mer duppedingser er det artig å kunne koble til huset mens jeg ikke er hjemme. Sette på varme tidlig, se live kamera hvis en motion sensor trigger og sender meg email osv. (skjer jo aldri men er jo gøy å kunne gjøre det læl). Å port-forward direkte til pi3 var greit i starten når jeg bare hadde noen panelovner, lys og sånt. Men å kunne koble til på en sikker måte var litt mere tricky. Men her kommer den enkle løsningen. 1: Forward port 1194 i routeren din, til din RPi3. (feks så er min RPI3 nr 127, så min rpi3 adresse blir 192.168.127). 2: lag bruker på "No-ip.com" og opprett en DDNS konto (gratis, men du får purre mail hver 23 dag om å "confirme" adressen.) Lag en adresse, og velg domene. Feks "hjemme.ddns.net". Sett en random IP adresse (gjerne lokal). Rpi3 vil oppdatere adressene senere, og det er da greit for da ser man at det har fungert. 3: Logg på rpi3 4: kjør "openvpn" installasjon". (pivpn) curl -L https://install.pivpn.io | bash Når du kommer til valget "IP adresse" ELLER "DDNS" trykk pil ned på DDNS, trykk Spacebar, og så enter. Tast inn "hjemme.ddns.net" (eller hva enn du laget av adresse). Spam enterknappen, vent en stund på generering av kryptering. Når ferdig, reboot og logg inn på nytt. Generer fil med pivpn add skriv inn ønsket brukernavn og passord og trykk enter. 5: logg inn på rpi3 med feks filezilla og hent ut filen. Send den til din laptop, telefon eller hva du måtte ønske. (husk å installer "openvpn" på din android via playstore, eller pc. Konfigurer oppsettet med filen du genererte). 6: Nå må vi installere no-ip DUC. (dynamic update client). Skriv inn disse i samme rekkefølge. (trykk enter hele veien, Anbefalte innstillinger går inn automatisk.) mkdir /home/pi/noip cd /home/pi/noip wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz cd noip-2.1.9-1 sudo make sudo make install Skriv inn brukernavn og passord til no-ip nettsiden og velg riktig ddns hvis du har flere enn én. (velger automatisk hvis du bare har én) sudo /usr/local/bin/noip2 (Skriv bare "sudo noip2" hvis den ikke finner noe i mappen, for meg fungerte bare "sudo noip2"). Dette starteren Servicen. Nå kan du refreshe no-ip.com siden, og forhåpentligvis har IP adressen oppdatert seg. For å få No-ip DUC til å starte på reboot: sudo nano /etc/rc.local legg til "/usr/local/bin/noip2" (eller bare "noip2" hvis tidligere ikke fungerte) rett over "exit 0". Save så exit. Du har nå sikker tilgang til din rpi3 utenfra ditt lokale nettverk, og din rpi3 vil automatisk oppdatere IP adressen når den forandrer seg.
  14. For et par dager siden, et rack og en IBM 5395 UPS for totalt kr 1000,- https://www.ibm.com/support/home/docdisplay?lndocid=migr-5085634 ups: Rack: Bakdel til rack:
  15. Litt som en "mesh" egentlig, litt routing må til for å nå frem med Widerøe :-D
  16. Hi, my name is Bram and I work at Athom, the company who's developing Homey! @danielb told my about this forum and I thought it would be interesting to see if you have any questions I can help you with! I'm not sure if it is allowed to talk English on this forum, but my Norwegian is not that good (read: not existing haha!) I will check in once in a while to see if any of you have new questions for me:)
