Viser innholdet med mest poeng fra 29. okt. 2017 i alle områder
  1. Fått laget meg noen Wi-Fi relér basert på ESP12 og HLK-PM03 220v->3.3v. Kretskortet passer i standard Elko veggboks, inngang for bryter og rele for å styre lys eller. Max 4A uten å legge en latchkabel på relét (som tåler 10A). Programmerer den med en FTDI adapter via Arduino IDE. Bruker Arduino plugin i HS for kommunikasjon, men modulen virker frittstående via bryter inngangen. Planen er å støpe inn hele kortet utenom tilkoblingene i epoxy resin for å få det isolert og for ekstra sikkerhet. Et par ting som jeg vil prøve å få endret på etterhvert, men alt fungerer som det skal. Tenker å se om jeg får integrert en DS18B20 for å se temp på kortet, kanskje en header for å kunne koble til en ekstern DHT22 el. Ekstra innganger er jo alltid kjekt. Monterte feil varistor, så den tok kvelden, derfor litt sot på kortet på bilde? Sikring og termosikringen var større enn forventet, så ble bare plass til sikringen på dette kortet.
  2. Jeg har en IKEA RGB i utelyset ved døra, som skal lyse orange på tirsdag. Når det ringer på, endres den til knall rød i 10 sekunder, samtidig som denne latteren spilles av på en høyttaler over døra. I vinduet i 2. etg på begge sider av huset, så spilles denne av mot et laken:
  3. Demo serveren har fått mere HW: En PI med Raspbee
  4. Fikk 3 stillegående og energi effektive pcer sist uke, brukes nå til mining av en type bitcoin(verium) og til oppvarming av hjemmekontor(blir relativt varme pga 100% cpu bruk). Så jeg tjener nå penger på oppvarmingen Bruker temperatursensor og strømpris til å utløse av/på av pcene ved hjelp av Wake On Lan,Home Assistant og script. Har rablet ned en liten howto på http://kjetiliot.blogspot.no/2017/10/a-money-making-smart-heater.html
  5. Vårt første Smarthus treff i var i Møllerveien 4 i Oslo den 18/11 Fra kl 12:00 til 17:00 ++ Gratis adgang for medlemmer på forumet Vi oppsummerer erfaringene her og diskuterer hva vi kan gjøre andreledes neste gang Program: 12:00 (10 min) velkommen og praktisk info (toaletter rømningsveier etc)12:10 (40) HomeSeer med @Moskus12:50 (10) pause13:00 (40) OpenHab med @Lazarus13:40 (10) pause13:50 (40) Smartthings med @Snowman14:30 (30) Pause med Pizza15:00 (40) Sensio med @Owi15:40 (10) pause15:50 (30) HSTouch med @Fermate16:20 (10) pause16:30 (20) Sikkerhet med @Lazarus17:00 (5) Avslutting17:05 -> Mingling en stund til.
  6. Firmware-oppdateringer: Kanskje. Resten er riktig.
  7. Da er hele huset over på Home Assistant. Noen som er interessert i å kjøpe en Fibaro Home Center 2?
  8. Hvis du kjører KNX over IP allerede, så ser det ut som en god mulighet å kombinere mitt prosjekt med dette: https://github.com/envy/esp-knx-ip Dvs. samme hardware som jeg har, men en software som da broadcaster KNX telegrammer over IP. Kanskje noen plukker opp den? (Desverre litt begrenset fra min side hvilke prosjekter en kan gå løs på :))
  9. Slå på lys Kjør scriptet over Spill av «c:\spill_denne.mp3» (for den byttes ut av scriptet med en tilfeldig mp3).
  10. Hva med å lære oss litt om MQTT @iblis ?
  11. Jeg hadde Windows 10 faktisk. Klistremerke med Win7 var vel fra maskina fra ny.. Installerte noe sånn MediaPack-tillegg, og da virket Speak :->
  12. 1 poeng
  13. Vaktkatta på Lillestrøm er avslørt. Websidenene til HI-FI klubben i Lillestrøm burde vært retursjert før de la dem ut. Her er vaktselskapets årvåkne øyne avslørt i dagslys.
