Viser innholdet med mest poeng fra 30. okt. 2017 i alle områder
  1. Fått laget meg noen Wi-Fi relér basert på ESP12 og HLK-PM03 220v->3.3v. Kretskortet passer i standard Elko veggboks, inngang for bryter og rele for å styre lys eller. Max 4A uten å legge en latchkabel på relét (som tåler 10A). Programmerer den med en FTDI adapter via Arduino IDE. Bruker Arduino plugin i HS for kommunikasjon, men modulen virker frittstående via bryter inngangen. Planen er å støpe inn hele kortet utenom tilkoblingene i epoxy resin for å få det isolert og for ekstra sikkerhet. Et par ting som jeg vil prøve å få endret på etterhvert, men alt fungerer som det skal. Tenker å se om jeg får integrert en DS18B20 for å se temp på kortet, kanskje en header for å kunne koble til en ekstern DHT22 el. Ekstra innganger er jo alltid kjekt. Monterte feil varistor, så den tok kvelden, derfor litt sot på kortet på bilde? Sikring og termosikringen var større enn forventet, så ble bare plass til sikringen på dette kortet.
    4 poeng
  2. Da har jeg sendt inn søknad! Merk at de har endret litt på kravene nå, fra at 50% av kostnadene må være fra de siste 12 mnd, til at alle kostnader må være fra de siste 18 mnd. Jeg sendte inn elektronisk, skrev bare "000000000" som org.nr på fakturaene fra utlandet, så får vi se om 3-8 uker, om de godtar det eller ikke.
  3. Problem løst! Den sto på nivå 4 for lavenergilamper, når jeg stilte om til LED/Glødelampe så var den som den skal. Det er kanskje logisk at lavenergilampene på ha full gass i starten for å tenne?
  4. Jeg handler inn litt ELKO utstyr for å teste med Raspbee løsningen... Så kan vi vise resultatet på Smarthustreffet
  5. nei, Bruker "devicechanged" så det kjører nå en device forandrer status. commandArray = {} if (devicechanged['Gang-MotionSensor'] == 'On' and otherdevices['Natt-bryter'] == 'On' and otherdevices['Hus-Lys-Hovedbryter'] == 'On' )then commandArray['Gang-dimmer']='Set Level 10' elseif (devicechanged['Gang-MotionSensor'] == 'Off' and otherdevices['Natt-bryter'] == 'On') then commandArray['Gang-dimmer']='Off' end return commandArray Hvis du velger å gjøre som meg, husk å sett script til "Device". Ellers får du feilmelding --2017-03-14 10:31:00.327 Error: EventSystem: in Lys-Gang-LUA: [string "commandArray = {} ..."]:2: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value).
  6. Jeg har sett litt på Ikea's trådløs produkter. Det vil si jeg har testet alt med unntak av bevegelses sensoren. Som frittstående system tror jeg at Ikea treffer de aller fleste brukerne med sitt system slik det er i dag. Det er lagt til en del funksjoner og er mer stabilt enn helt i starten. Det har etter hvert fått de fleste funksjoner jeg tror de fleste brukerne trenger. Egentlig tror jeg at det har flere funksjoner enn det de fleste brukere kommer til å benytte, men det er ikke godt å si. Min kone likte at hun kunne bestemme "varmen" på lyset, og at det hun valgte ble satt på alle pærene i gruppen. Hun likte også fjernkontrollen .. (når hun fant den). Hun er ikke interessert i å ha en egen app på mobilen ... Så var tiden inne til å gjøre mer enn det min kone så nytten av ... Jeg oppdaterte alle enheter. Fast IP på kontrolleren. Installerte tradfriSeer og fikk inn alle pærene med tilhørende grupper. Dette fungerer uproblematisk samens med Philips HUE kontroller og pærer, side om side. Den er tatt inn i HS3 via JowiHue. Deretter koplet jeg på conBee og instalerte deCONZ (beta) La den inn i JowiHue som GW. Jeg gikk inn på Ikea appen og fjernet en lampe med tilhørende fjernkontroll. etter mye om og men kom de opp i deCONZ, og deretter inn i HS via JowiHue. Fjernkontrollen er noe for seg selv, fin design og full kontroll på den nå via JowiHue. I tillegg har jeg RFXCOM og Z-Wave. Alt kjører på en liten Intel NUC med Windows 10 via USB.
  7. Tar med en liten demo, så kan jeg gå gjennom litt oppsett og bruk. Gjennomgang skal bli. ?
  8. Det blir litt som å være skeptisk til Open Source generelt fordi du fant et Open Source prosjekt som ikke lenger ble vedlikeholt...
  9. Jeg syns det beste er å bruke OpenVPN for å logge på nettverket mitt utenfra. Jeg bruker OpenVPN på routeren min, men det var vel en her inne om laget en guide for å sette det opp på RPi, hvis man ikke har muligheten til å bruke routeren til det.
  10. På bilmessa i dag kom jeg over et selskap som selger alt mulig av holdere til skjermer for bil og båt. Mye av det de har kan passe perferkt for å holde skjermer for hjemeautomasjon tenker jeg. Snakket litt med en Arild Moen på standen og snakket litt om tema skjermer for hjemmeautomasjon. Tok noen bilder og skaffet innformasjon så man kan sjekke om noe kan passe. Likte spesielt en holder hvor man kunne ta av plata og sette den på igjen, lader når det står i holderen. Finfin å ta med i sofaen kanskje?? Flere modeller med sugekopper, og en fleksibel sak med magnetisk tastaturfeste. www.thandel.no
  11. Om det er andre som ikke har fått med seg denne, en som har samlet en litt enklere måte å legge til Homebridge for HS3.
  12. De har jo ofte type Ring main kabling også, hvor begge ender av kursen går inn i skapet, gjør at de kan bruke mindre diameter på kabelen, men da må det sikres på hvert uttak/apparatet. Tipper det kan ha noe med det å gjøre. Google UK Ring Main wiki
  13. Jeg mener TV-bokser skal streame, altså behov for null lagringsplass utenom det som behøves for OSet. Trenger du lokalt innhold så bruker du Plex. Dvs. Plex burde alle ha uansett.
  14. Denne kom visst i forrige uke (tror jeg må sette opp en eller annen form for automatisk varsling). MEN den hadde (minst) to nyheter som kan være av interesse. 1. HStouch plugin'en er ikke lenger en plugin. HStouch er nå en del av HomeSeer. Dermed sparer f.eks. Zee2-brukere en plass til andre plugins. 2. Det har kommet et nytt felt for hver device og det er "voice command". Så hvis man, som meg, har navngitt devicer på norsk, kan man nå spesifisere en engelsk stemmekommando som HS sin speaker client, Alexa og Google Home nå leter etter istedenfor (hvis den finnes). Veldig hendig! 3. En "labs" funksjon under Tools -> Setup for eksperimentelle nye funksjoner. Pass deg for import-knappen av JSON... Changelog her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
  15. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Dorbryter-2000016435/ Døra + karmen har fått dårlig behandling fra forrige eier, så jeg tok å laget et hull til den i stålkassa som står i karmen + karmen for å få ledning bort til ESP'n. Når jeg låser døra så trykkes bryteren innover av låsen og det blir brudd (Ulåst=Høy,Låst=Lav)
