Viser innholdet med mest poeng fra 03. nov. 2017 i alle områder
  1. BINGO! Nå fungerer det Testet med vannkokeren ? ? Ble jeg nr. 2 i Norge mon tro? Nr. 1 på Kamstrup? ?
  2. Kjøpt og kjøpt, men vant 3 stk Google WiFi på Smart+ sin Facebook konkurranse ?
  3. Disclaimer: Jeg har ingen ekspertkunnskap om dette emne, men har kjørt med dette oppsettet en god stund og mener det er satt opp på en sikker måte (basert på forskjellige guider på nett). Jeg tar likevel ikke noe ansvar for evt "sikkerhetshull" som måtte bli innført ved å følge denne oppskriften. Homeseer har en innstilling for å bruke https, men den har ikke blitt oppdatert på lang tid og fungerer delvis ikke i det hele tatt og baserer seg på krypteringsmetoder som ikke er regnet som sikre lengre. Hvorfor bør man kjøre kryptering? All kommunikasjon mot HS-serveren direkte (ikke via myHS) går ukryptert på nettverket. Dvs at hvem som helst som har tilgang til nettverket et eller annet sted på veien fra deg og til serveren, kan se all kommunikasjon (også brukernavn/passord). Det er også enkelt for uvedkommende å sette opp en falsk HomeSeer-server og dermed lure deg til å taste inn brukernavn/passord mot den, fordi du ikke kan verifisere at det faktisk er "din" server du logger deg på. Hvordan? Siden HomeSeer sin krypteringsløsning er ubrukelig, må vi sette opp en tjeneste (som kan kjøre på samme maskin) som tar seg av krypteringen/sikkerheten, før kommunikasjonen sendes videre til HomeSeer. Til dette bruker vi "nginx" som "reverse proxy". Nginx er en webserver, som kan sammenlignes med Apache (som kanskje er mer kjent). Se bilde som illustrerer dette: Forutsetninger: Jeg kjører dette på Linux (Ubuntu 16.04) og noen av trinnene vil nok være forskjellige på Windows. Da er vi så heldig at @Moskus kjører tilsvarende oppsett på Windows og kan "fill out the blanks"! Komme i gang: 1. Klargjøre Homeseer nginx skal overta kommunikasjonen mot klienten, dermed må den svare på forespørsler på de vanlige web-portene (80 og 443), i stedet for HomeSeer. a. Start derfor med å bytte port som HomeSeer lytter på til f.eks port 85 via "tools->setup->network-> server port (80=default)". b. Slå av "System is Discoverable Using UPNP". c. Slå på "No Password Required for Local/Same Network Login (Web Browser/HSTouch)". Restart HS og sjekk at du fortsatt kommer inn via http://<ip>:85 før du går videre (merk at om du kjører brannmur på serveren eller noe sted mellom deg og serveren, så må du også der legge til åpning for port 85 midlertidig, inntil du har alt oppe og går). 2. Last ned og installer nginx: Guide for Ubuntu 16.04 Hvis du bruker ufw-brannmuren, bruk "Nginx Full" (ikke bare "Nginx HTTP", som det står i den guiden). 3. Sett opp kryptering med sertifikater på nginx Her har du 2 valg: a. Skaffe et offentlig sertifikat Offenlig sertifikat kan f.eks være fra letsencrypt.org eller man kan kjøpe ett ganske billig. Det forutsetter at man har et domene som peker mot routeren din hjemme (f.eks via DynDns) og at man har satt opp portforwarding på portene på routeren mot HS-serveren (80 og 443). Dette er i utgangspunktet litt mer komplisert enn alternativ b, men det gjør at man slipper å få slike advarsler fra nettleseren: I tillegg vil man kunne verifisere at man faktisk snakker med SIN server med et slikt sertifitkat, for med alternativ b, så kan man i utgangspunktet ikke verifisere om advarselen kommer fra sin server eller om noen har satt opp en falsk server som utgir seg for å være din. Man kan oppnå dette i alternativ b også, men det er litt mer jobb. b. Bruke et "selvsignert" sertifikat Det betyr at serveren signerer sitt eget sertifikat og klientene har da ingen sertifikatutsteder (CA, Certificate Authority) de kan verifisere at sertifikatet er ekte mot. Jeg har valgt en variant av alternativ b, for jeg har ikke eksponert HS mot internett (jeg bruker VPN inn på nettverket mitt og så kommuniserer jeg med HS på LANet). Mitt hovedformål var å sørge for at informasjonen var kryptert og det oppnår man med alternativ b. Jeg har likevel omgått den advarselen og sikret at jeg får verifisert at det er MIN server jeg kobler på. Alternativ a: Her er en guide på hvordan bruke letsencrypt.org sine gratis sertifikater mot nginx på Ubuntu 16.04: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-16-04 Dette forutsetter at port 80 og 443 videresendes fra routeren din til HS-serveren og at du har et domene tilknyttet IPen til routeren din. Alternativ b: Her er en guide på hvordan utstede egne sertifikater for nginx på Ubuntu 16.04: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-nginx-in-ubuntu-16-04 Jeg har egentlig valgt å ingen av alternativene over, jeg kjører pfSense som router og den har en egen "certificate manager". Jeg har valgt å utstede sertifikater via den, som jeg har overført og installert på HS-serveren. Deretter har jeg lastet ned CA-sertifikatet (altså sertifikatutsteder-sertifikatet) fra pfSense og installert dette som et godkjent root-sertifikat på PCen min og mobilen min. Det gjør at når jeg går inn på webserveren fra PCen/mobilen, så slipper jeg den advarselen som er vist over, for PCen/mobilen verifiserer da mot pfSense at sertifikatet er ekte/gyldig. På den måten oppnår jeg at jeg får både kryptert kommunikasjonen OG jeg får verifisert at serveren faktisk er min server og ikke en falsk en. Før du går videre, sjekk at du får opp standard websiden til nginx via https://<ip> (bruker du alternativ b, må du bekrefte at du ønsker å gå videre forbi sikkerhetsadvarselen før du får opp siden). 4. Da er det klart for å konfigurere nginx som reverse proxy mot HS: Opprinnelig hentet fra denne tråden: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=178990 Ta først en backup av /etc/nginx/sites-available/default. Bytt den deretter ut med denne filen (husk å endre filbane til HS-mappen din!). Her er filen jeg bruker (jeg har gjort noen endringer på den før jeg la den ut her, for jeg bruker nginx til andre tjenester også, så jeg håper jeg ikke har tatt vekk noe som må være der): Da er det bare å ta en "sudo nginx -t", for å sjekke at det ikke er noe feil i konfig, deretter "sudo service nginx reload" og sjekke at du kommer inn på HS3 ved å gå på både http://<ip> og https://<ip> Til slutt fjerner du den midlertidige åpningen for port 85 i brannmuren (hvis du kjører ufw, så må 127.0.0.1 fortsatt ha tilgang, men ingen andre). Et par ekstra sikkerhetsmekanismer å vurdere: 1. Sette " "tools->setup->network->Bind Server to IP Address" til 127.0.0.1, slik at man MÅ inn via nginx (ellers kan man logge på via http://<ip>:85, uten passord!) (dette er jo også løsbart ved å blokkere tilgangen til port 85 i brannmur i stedet) 2. Sette opp "fail2ban", slik at ugyldige pålogginger fører til IP-ban 3. Sette opp IP-filter i brannmuren (f.eks pfSense), slik at bare norske IP-adresser blir sluppet gjennom 4. Sette opp "monit" til å monitorere både HS og nginx og restarte tjenestene automatisk hvis de feiler
  4. Det ser ialfall ut til at ubrukte innganger ikke er koblet noe sted! Datablad for LM358 sier: Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level (e.g.,either GND or VCC). Unused outputs must be left open. Konsekvensen kan bli fra ingenting til at den trekker altfor mye strøm til at den dauer. Montert på et slikt kinesisk sjakkbrett med mye kapasitans mellom koblingene er det også stor mulighet for at den vil prøve seg som radiosender, noe den trenger strøm for å gjøre. Så koble pinnene 5 og 6 til GND. Bruk gjerne "skytetråd" istedenfor de koblingene du har brukt. Jeg kjøpte en bunt slike fra Kina på Ebay. De gikk kjapt i bøtta! Dårlige crimp forbindelser var en uønsket feilkilde. Veldig bra bilder forresten! Jeg kan tilogmed se at du er på vei ut. ;-) Edit: Jeg innser at jeg ved å nevne skytetråd avslører litt om min alder. Det er isolert enleder tråd ca. 0,3# eller 0,5mm lederdiameter.
  5. Sjekk motstanden mellom opamp og transistor. Har du en dekade eller 2 feil der så bruker opampen mer strøm.
  6. 1 poeng
  7. Kan se ut som om vi lander på 12:00 til 17:00 (MAx +- en time på begge klokkeslett) - Presentasjon av HomeSeer, Futurehome, SmartThings og OpenHAB Gjennomgang av HSTouch og noen råd om sikkerhet Muligens noen små parallell sesjoner om andre ting (Det er fremdeles plass til å melde seg med noe kult) Jeg synes Arduino/ESP8266 er kjempekult, ta med! så får vi se hvordan vi arrangerer det
  8. Regnmåleren din har en feil, neppe bare 1.1 mm nedbør der du bor :-) Størelse på skjerm?
  9. Seriøst, dette blir nok min nye favoritt for små enheter. Overraskende kjapp og responsiv, selv på mitt forholdsvis store hovedskjerm-oppsett.
  10. Loddet transistorer og motstander på et "eksperimentkort" fra kjell.com, og plugget inn i fire GPIO-plugger på en Pi. Gjenstår å putte elektronikken i en plastboks eller noe, håpe at alle loddinger holder og gjemme det bort. Ser for meg å lage en Python-kode som lytter etter MQTT-meldinger om å skru av/på lys (evt. dimming), og koble OpenHAB mot MQTT for å sende kommandoer for å skru av/på.
  11. Den var spennende, tror jeg skal ha et par.. Jeg bruker også en del PoE til USB+ethernet, driver blant annet Trådfri-hub'en og noen raspberry pi med denne: https://www.aliexpress.com/item/Active-PoE-Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-to-5V-2-4A-Micro-USB-4-Raspberry-Pi/32800364355.html (edit; whups, ikke akkurat samme ting, men sikkert nyttig for andre som vil bruke PoE mer)
