Viser innholdet med mest poeng fra 04. nov. 2017 i alle områder
  1. Du kan låne et av meg.. Bare å ringe meg på ni en seks 8 7 ein fyre twå Andreas Tromsø
  2. Det er diabetes-relatert, blodsukker
  3. Hvis man har slik som jeg 2stk vegglamper med Ikea Trådfri bak sofa'en så kan disse kobles sammen slik at man kan styre 1 lampe fra Homey app og endringen vil skje på begge pærene. Her må man ha 6x flows. Flow 1: vegglys på Sandra Har valgt å kalle lampene vegglys Sandra og vegglys Vegard. Når vegglys Sandra skrus på så skal vegglys Vegard også skrus på. Flow 2: Vegglys på Vegard Samme som Flow 1, bare motsatt. Når vegglys Vegard skrus på så skal vegglys Sandra skrus på. Flow 3/4: Vegglys av Sandra Samme som Flow 1 og 2 forøvrig, bare her endres det til når vegglys Sandra blir skrudd av så skal vegglys Vegard skrus av. Samme på Flow 4 bare motsatt. Flow 5 og 6: Når Dim-level på vegglys Sandra endres, så skal dette også endres på vegglys Vegard. Dra #Level-tag fra Vegglys Sandra over til Set-brightness kortet på Vegglys Vegard. Da vil den justere verdien til den verdien som vegglys Sandra justeres til. Samme på Flow 6 bare motsatt. Har ikke fått til justering av fargetemperatur på denne måten, når jeg finner ut av det så oppdateres denne
  4. Men skjønner jeg hvordan det brukes?
  5. Z-wave ja. 100,- inkl frakt. https://m.ebay.com/itm/Z-Wave-Door-Sensor-amp-Window-Sensor-for-Smart-Home-Automation-UK-SELLER-/132351201201?txnId=1402518239003
  6. Kjøpt og kjøpt, men vant 3 stk Google WiFi på Smart+ sin Facebook konkurranse ?
  7. Fått laget meg noen Wi-Fi relér basert på ESP12 og HLK-PM03 220v->3.3v. Kretskortet passer i standard Elko veggboks, inngang for bryter og rele for å styre lys eller. Max 4A uten å legge en latchkabel på relét (som tåler 10A). Programmerer den med en FTDI adapter via Arduino IDE. Bruker Arduino plugin i HS for kommunikasjon, men modulen virker frittstående via bryter inngangen. Planen er å støpe inn hele kortet utenom tilkoblingene i epoxy resin for å få det isolert og for ekstra sikkerhet. Et par ting som jeg vil prøve å få endret på etterhvert, men alt fungerer som det skal. Tenker å se om jeg får integrert en DS18B20 for å se temp på kortet, kanskje en header for å kunne koble til en ekstern DHT22 el. Ekstra innganger er jo alltid kjekt. Monterte feil varistor, så den tok kvelden, derfor litt sot på kortet på bilde? Sikring og termosikringen var større enn forventet, så ble bare plass til sikringen på dette kortet.
