Viser innholdet med mest poeng fra 07. nov. 2017 i alle områder
  1. Jeg har en helt ny Echo Dot liggende som vi kan dele ut til en heldig deltaker med badge
    4 poeng
  2. Og der var boksene i hus så får vi se ...:)
  3. Hei! Har gått til innkjøp av Fibaro Dimmer 2 og en Bypass 2, holder på med litt testing på benken i øyeblikket. Jeg holder på å gå over til LED, så dette vil mest sannsynlig bli brukt med 4x 5.5W (22W ved 100%) men i manualen til dimmeren står det 50W-250W som anbefalt på LED. Det er flere ting jeg egentlig lurer på i forhold til manualen som jeg ikke har fått svar på, eller fått veldig varierende svar på; 1. Manualen til Dimmer 2 sier i motsetning til Dimmer 1 at den trenger et overspenningsvern på maks 10A. Jeg har 16A kurser og tolker dermed dette som at jeg er nødt til å ha en (maks) 10A glassikring i veggboksen før dimmeren, i alle fall for å beskytte dimmeren. Jeg har jo opplevd at halogenpærer som ryker har slått ut en 16A sikring, så det gir jo mening at dette kan skade dimmeren som sier maks 10A. Jeg har kjøpt "503 si/1ds" fra Adels-Contact, anbefalt av Qubino (som skal ha maks 1A!) 2. Jeg har koblet med "3-wire", altså begge faser, på min Dimmer 2, som nå bare brukes på testbenken. Jeg har jo ikke nøytralleder i veggboksene, men det er en smal sak å få trukket opp dette. Er det anbefalt med 2-wire eller 3-wire? Fra manualen syns jeg det ser ut til at det er 3-wire som anbefales. 3. Når er egentlig Bypass 2 nødvendig? På min test-setup har jeg bare en IKEA-pære alene på 8.6W, og den ser ut til å dimme greit, noe ujevn i trinnene kanskje, også dimmer den ikke så lavt som jeg skulle ønske. Monterte på Bypass 2, og kalibrerte med bypass-setting, ingen forskjell. Dvs. jeg kunne ikke finne noen grunn til å ha Bypass 2 montert. Jeg leser noen steder at Bypass 2 kun er en fordel ved 2-wire, og at poenget er for å kunne gi strøm til Dimmer 2, i stedet for at den trekker det gjennom pæra. (La forresten også merke til at Bypass 2 hadde tinn på lederne, huff ikke bra). Hva er egentlig korrekt her? Jeg spurte support til Fibaro, som sa jeg alltid måtte ha Bypass 2 ved lav last. Kostnaden er ikke noe problem, men med både sikringsholder og kablene til dimmer og bryter så blir det lite plass til bypass og Wago-klemmer. For manualen nevner ikke Bypass 2 og 3-wire! Det står her at man ikke må gå under 50W med 2-wire connection, men det står ingenting om 3-wire, og jeg har jo gjort det uten at det skjedde noe... Men kan det være brannfarlig eller skadelig? Nå er det jo som sagt snakk om bare en billigpære fra IKEA, men jeg ender nok opp med 4 stk fra Philips i hver lysarmatur. Beklager litt lang post her, men føler jeg bare får forskjellige svar fra alle jeg spør. Noen ber meg spørre elektriker (som jeg har gjort) og sier jeg kan drite i glassikring fordi dimmeren aldri trekker mer enn noen få watt, men det er jo ikke det som er poenget med sikringen... Ellers med Bypass, MÅ jeg ha den tingen? Det står jo 50W-250W, så det gir jo mening... men jeg ser ingen merkbar endring med/uten den.
  4. Vi har foreløpig ingen parallell sesjon i naborommet til auditoriet: Skulle vi tatt med hardware som vi har liggende (ny eller brukt) som vi ikke trenger lengre og lagt der for salg?
  5. For å motivere folk til å faktisk printe ut badger sier vi at: Når klokka er 17:00 så putter alle badge'en sin i en bolle og så trekker vi en gratis Echo Dot (OBS håndskrevne badge'er godtas ikke, kun med logo fra forumet)
  6. 1 poeng
  7. Lurt! Om du vil sikre deg litt bedre kan du også 1) initialisere msg med MQTT_MAX_PACKET_SIZE+1 // se her: https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/issues/268 2) sjekk root.measureLength() for å finne ut om json vil overstige størrelse på buffer (ser at printTo returnerer antall bytes som ble skrevet, men det ser ut som om denne ikke gjør noen sjekk på buffer størrelse før den setter i gang)
  8. Tror faktisk du kan bruke en vanlig 3.5 mm jack splitter.
  9. Litt lav waf i huset etter siste test med Trådfri?, men 90% sikker på jeg kommer. Edit: Siden kravet er 'mer enn 90%', er jeg nå oppe i 91%. Og forøvrig funker Trådfri utmerket, men har ikke funnet helt ut av fornuftig scene-styring ennå. Waf har økt dramatisk, når det bare ble én knapp å trykke på for å slukke lyset for kvelden.
  10. Noen tabber er større og noen mindre... På hytta dette: Skulle koble til en temperaturgiver (1-wire DS18B20) for kontroll av temperatur på toppen av borehull for vann. Giveren er koblet med 50 meter telefonledning lagt i rør og nedgravd. Koblet samtidig opp noen flere givere for kontroll på vannledning og avløp ++. Koblet så alt til en eksisterende og fungerende RJ11 hub (5 porters) med 433 Mhz sender: http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3. Ingenting fungerte, alt døde... også det som hadde fungert.... Koblet fra alle de nye giverene. Da fungerte heldig vis de "gamle". Oppdaget etterhvert at en av de nye giverene var heit, ... veldig heit, ikke til å ta på. Viste seg å være feilkoblet i RJ11 plugg, hadde nok holdt den "bak fram". Koblet den fra, ... forsatt intet signal. Hmmm? Fjernet alle nye givere unntatt den til borehullet. Endelig kom signal. Ikke bare problem med feilkoblingen. Det ble også for stor last på strømforsyningen. Antagelig for lav spenning for senderen. Dette er siste lille del av "stort prosjekt": Vann & avløp for 3-4 hytter. Et par hundre meter grøfter... Kjekt å ha litt temperaturkontroll: Kunne i dag konstantere at nå, sist natt, da koblet frostvakten for vannledningen inn. Temperaturen ute < 0 og toppen av borehullet steg fra ca 6 til over 10 grader. Frostvakt-kabelen trekker strøm allerede ved +10 grader og mer. Den er derfor styrt direkte av en separat termostat, levert av elektrikeren. Dette var et lite problem. Men angrer på at vi bare la en telefonledning, burde være en cat6 eller noe med flere ledere. Men det var hva vi hadde der og da... og ikke sikkert vi klarer å trekke om.
  11. Jeg tar med noen plast badger som jeg vil dere skal lage en logo/navn på. De er 40 x 75 mm og ferdig ser det slik ut: Bruk malen i Powerpointen som ligger ved og print ut og klipp til riktig size 40 x 75 mm og ta med. Plastholderen får du ved inngangen. Jeg bare MÅ ha noe å koble ansikt og Logo og nick med ! (Trenger ikke å ta med realname da, om en ikke vil) Badge.pptx
  12. Da er ferie sjekket og det planlagte besøket den helgen "bortvist". Så da blir jeg med. ?
  13. Jeg stiller gjerne. Takk for godt initiativ.
  14. Je kjæmm.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Med! [emoji537] Sent from my iPhone using Tapatalk
