Viser innholdet med mest poeng fra 08. nov. 2017 i alle områder
Må du komme og si ting så enkelt da... Jeg sa jo akkurat det samme, bare med mange flere setninger!2 poeng
Jeg syntes ikke illustrasjonene der var så god... Kort sagt er det enten 2 eller 3 ledninger koblet til lysbryteren (sett bort fra evt jording). Er det 2 så kommer det bare strøm inn på bryteren og går videre til lyskilden etter bryteren - lyskilden får da strøm fra den andre lederen direkte, uten at den er «innom» bryteren. Er det 3 så kommer begge ledere til lysbryteren, den ene brytes før den går til lyskilden. Det er i praksis en vesentlig forskjell på 2- og 3-wire: Den smarte dimmeren/bryteren du ønsker å sette inn er jo en komponent som også går på strøm. Med 2-wire har du egentlig bare den ene lederen tilgjengelig og for at elektronikken skal virke må den da trekke strøm gjennom lyskilden. Det kan skape problemer med enkelte lyskilder (f.eks at de ikke lar seg slukke helt). Har du 3-wire så har du tilgang til begge ledere og kan drive elektronikken uten problemer.2 poeng
For noen måneder siden var jeg på jakt etter en "dings" med 2 sensorinnganger og en relé-utgang (gjerne Z-wave), men det var ikke lett å finne. Fikk da et tips fra @Blodstrupmoenom en NodeMCU. Siden den gang har jeg kommet på flere prosjekter hvor dette kan være nyttig (og ikke minst, billig! 😁), så tenkte jeg kunne dele litt erfaringer jeg har gjort meg her, hvis det er flere som kunne tenke seg å se på lignende løsninger. Man kan lage omtrent hva som helst: * Styre smarthuset fra en fjernkontroll (Ir) * Magnetsensor og temp/fukt-måling på vaskerom * Bevegelssestyrt lys over kjøkkenvasken * Styre garasjeportåpner Alle disse løsningene havner nok under 100-lappen! Noen krever litt "peiling", men ikke mye, og har man HomeSeer kan mye av dette gjøres uten å programmere noe til og med (Arduino-plugin)! Hva er NodeMCU/ESP8266? Begrepene NodeMCU og ESP8266 er de som går igjen og hva forskjellen egentlig er har jeg slitt litt med å få helt "tak på". I mange tilfeller brukes begrepene om hverandre, men kort sagt så er det en mikroprosessor med innebygget støtte for wifi. For de som har hørt om Arduino, så er dette nesten det samme, men da med wifi i tillegg. Det finnes 3 typer NodeMCU (men i hovedsak 2 som selges i dag). De aller aller fleste trenger en NodeMCU v2: Det finnes en NodeMCU v3 også (og man skulle tro høyeste versjon=best), men det er en produsent som har gjort en bitteliten endring på v2 og lansert den som v3. Grunnen til at man ofte vil ha v2 er at v3 er fysisk sett større enn v2 og da passer det ikke nødvendigvis like godt i de boksene man vil putte det i (primært 3D-printede bokser), i tillegg til at v3 er bredere og ikke får plass på vanlige "breadboards" (dekker alle hull). Det finnes mange produsenter og hvem som lager kvalitet er ikke godt å si, men jeg har bestilt et par herfra til ca 25 kr inkl frakt. Hva trengs for å komme i gang? Det er selvsagt ikke nok med bare mikroprosessoren, man trenger noe mer "småtteri" i tillegg. Det finnes flust av sensorer og ting man kan styre. Eksempler: * DHT22 temp-/fuktmåler (4$) * Vibrasjonssensorer (1$ for 3 stk) * Relé (0,6$) * Magnetsensor for dør/vindu (1$) * IR-mottaker (1$) * Lysdioder (1$) I utgangpunktet kan man stort sett søke på "arduino <sensortype>" og finne det man trenger! 🙂 Så, hva trenger man minimum for å koble opp noe? Breadboard er praktisk når man kobler opp noe nytt for testing - de setter man NodeMCU "nedi" og så kobler man sensorer og sånt i nærliggende hull: * Veldig små (0,35$) * Litt større (1$) De kablene man bruker for å koble ting sammen (uten å måtte lodde) kalles "dupont kabler". De finnes i flere varianter ferdige (eller man kan lage selv). Kjøp gjerne alle 3 variantene: * Hun-Hun (0,60$ for 40 stk) * Hun-Han (0.64$ for 40 stk) * Han-Ha (0,58$ for 40 stk) Det sies at å få en lysdiode til å lyse er det samme som å skrive "Hello, World" i et programmeringsspråk, så det er jo noe man kan prøve å gjøre først. Da trenger du: * En resistor (motstand, på norsk) - pakke med 300 stk i 30 forskjellige størrelser (1,69$) * Lysdioder (1$) I tillegg trenger du en strømkilde, f.eks en vanlig mobillader med MicroUSB. Da har du det du minimum trenger for å koble opp og bruke en NodeMCU! Dupont-kabler - lage selv Ønsker du å lage "dupont-kabler" selv? Da kan du lage de lengder du vil og sette på "plugger" på f.eks DHT22-temp/fukt-sensoren. Da trenger du: * Han-"plugg" (1$ for 100 stk) * Hun-"plugg" (0,83$ for 100 stk) * 1-pins "hus" (0,48$ for 100 stk) * 2-pins "hus" (0,67$ for 100 stk) - det er sjelden behov for "hus" for mer enn 2 kabler, da man ikke nødvendigvis kan koble alle kabler fra f.eks DHT22 ved siden av hverandre på NodeMCU (3v, gnd og digital inngang er ikke nødvendigvis ved siden av hverandre) * Krympetang (5,30$) Det kan være litt vrient å koble på dupont-plugger selv, man må gjerne se noen videoer som viser hvordan man bruker krympetangen og prøve litt. For økt WAF kan det være lurt med 1-2 slike for å oppbevare alle disse små duppedittene man har kjøpt (rommene kan tilpasses i bredden ved å fjerne skillevegger). Fra prototype til noe mer "profft" Joda, dette funker: og dette også (@xibriz😞 Men, man vil kanskje ha noe som ser "ordenlig ut" (sorry, @xibriz 😜), som dette (@Blodstrupmoen😞 eller dette (@xibriz😞 Da trenger man en "project box", i passende størrelse. F.eks: * 100x60x25 (0,89$) - merk at denne kan bli for lav, avhengig av hvordan du fester NodeMCU i "bunnen"! * 116x68x36 (1,58$) For å feste NodeMCU og relé-kort, har jeg kjøpt slike "spacer standoffs" (4,20$ for 100 stk). Hvis du da har den øverste "project boxen", så vil den altså bli for lav til å få på lokket: For å skjære hull og sånt, kan man bruke en Dremel. Jeg har bestilt slike, men vet ikke hvor godt det funker på plastikk enda. For strømtilførsel til en slik boks, har jeg kjøpt en slik USB-kabel som jeg tenker å skjære på hull til. Kanskje noen her som bruker Arduino-plugin kan skrive noen ord om hvordan det settes opp? For nå har man bare en "hardware-dings", som ikke snakker med noe... 😜 Alternativt kan man bruke f.eks JSON-interfacet mot HomeSeer (og sikkert lignende løsninger på andre systemer), men da må man programmere litt.1 poeng
Da har jeg handlet litt Får se hvordan det går. Er det noe "program" eller noe man kan teste disse med før man slenger dem inn i hjemmeautomasjonssystemet? Er veldig lite bevandret med MTQQ. 3 stk 1PCSX DHT22 / AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor AM2302 with wire 4 stk 5mm LED Diffused Foggy Multicolor 4pin Common Cathode RGB Light Emitting Diode Lamp Bead Round Plug-in DIY Kit 10 pcs/lot 5 stk KY-019 5V One 1 Channel Relay Module Board Shield for PIC AVR DSP ARM for arduino DIY KIT 1 stk 2PCS 38 kHz Remote TSOP4838 DIP-3 Receiver Infrared Radiation Module 2 stk 3PCS 27mm Piezo Elements Sounder Sensor Trigger Drum Disc + Wire Copper 1 stk 40pcs/lot 10cm 2.54mm 1pin Female to Female jumper wire Dupont cable 1 stk 1pcs Quality mini bread board / breadboard 8.5CM x 5.5CM 400 holes 1 stk E301 .. 1lot =40pcs 10cm 2.54mm 1pin 1p-1p male to female jumper wire Dupont cable 1 stk 1lot =40pcs 10cm 2.54mm 1pin 1p-1p male to male jumper wire Dupont cable for 1 stk 1 Pack 300Pcs 10 -1M Ohm 1/4w Resistance 1% Metal Film Resistor Resistance Assortment Kit Set 30 Kinds Each 10pcs Free Shipping 1 stk 1set/lot Snow/Raindrops Detection Sensor Module Rain Weather Module Humidity For Arduino 2 stk Pyroelectric Infrared sensor Human Body Detecting PIR Motion Sensor Module for Arduino MCU 011050 black optical lens bte16-19 6 stk Update!Industry 4.0!New esp8266 NodeMCU v2 Lua WIFI networking development kit board based on ESP8266 amica1 poeng
Når applikasjonen starter (deConz) påse at HS3 web grenssnitt er startet. Det vil si påse at HS3 starter før deConz, hvis ikke vil deCons "stjele" port 80 fra HS3. Hvis HS3 er startet først, vil deConz automatisk velge port 8080. En ting til, du må bruke beta versonen av deConz: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/1 poeng
Satt akkurat med fingern på avtrekkeren for å kjøpe et par slike for teste. Søkte her på forumet, men siden denne tråden ikke inneholder navn eller modell, så kom den ikke opp i søk. Søkeord: NEO, Coolcam, Plugin, plug-in.1 poeng
Ingen som har kastet seg på neato plugin? Om ikke kaster jeg meg over det i jula tenker jeg.1 poeng
Jeg har en helt ny Echo Dot liggende som vi kan dele ut til en heldig deltaker med badge1 poeng
Hei. Har hele huset dekket med qubino flush dimmere og er strålende fornøyd. Ikke noe tull i det hele tatt. *edit: Eneste som har krevd litt endring er qubino 2 relay enhet...1 poeng
Har 6 stk. av denne montert i sikringsskapet, Universal Dimmer from Qubino - ZMNHSD1. (DIN-Rail) Helt problemfrie dimmere. Alt kommer automatisk opp i HS3.1 poeng
When the sh*t hits the fan... 10 uker gammel valp lurer seg ned i feil etasje for å gjøre bommelom. Xiaomi vacuum mangler shit sensor. Need I say more. Jeg skal spare dere for bilder [emoji5]1 poeng
Automasjonstabbe: Har fått på plass kameraovervåkning i huset. Kameraene gjør opptak når bevegelse detekteres, hvis de er påslått. Siden personvern osv, fikk jeg etter hvert på plass en løsning der kameraer slås på når huset settes i Borte-modus, og slås av når huset er i Hjemme-modus. Det gir mening, siden det ikke skal filmes eller gjøres opptak når noen er hjemme. Men, hos meg er det satt opp slik at huset blir satt i hjemmemodus når bevegelse detekteres (jeg bruker en selvstendig innbruddsalarm, uavhengig av HA-anlegget mitt). Så oversatt, så blir dette: Når bevegelse detekteres, slå av kamera. Det var fruen som forsiktig spurte om det egentlig var slik det skulle være...1 poeng
