Viser innholdet med mest poeng fra 09. nov. 2017 i Innlegg
  1. De du vil ha er en versjon av ESP8266 som heter ESP-12E eller ESP-12F, eks: https://www.banggood.com/3Pcs-ESP8266-ESP-12F-Remote-Serial-Port-WIFI-Transceiver-Wireless-Module-p-1046653.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN https://www.seeedstudio.com/ESP8266-based-WiFi-module-SPI-supported-p-2486.html https://www.ebay.com/itm/1-2-5-10PCS-ESP8266-ESP-12E-Wireless-Remote-Serial-WIFI-Transceiver-Board-Module/191981905297?hash=item2cb3036591:m:m32tG5UYU4U1RfD8dfjf8Uw Litt avhengig av hvordan du vil jobbe, så kan det være lurt med et breakout kort. Disse er i utgangspunktet kun for å få kortet til å passe i et s.k. breadboard, men noen av dem har også to-tre nyttige komponenter som hjelper deg under programmering: Uten reset/prog: https://www.ebay.com/itm/2017-ESP8266-breakout-board-adapter-plate-for-ESP-07-ESP-08-ESP-12E-WIFI-modules/182826533161?hash=item2a914f8129:g:ImoAAOSw~y9ZDS~K Med reset/prog: https://tronixlabs.com.au/news/new-product-esp8266-esp12e-wifi-breakout-board-australia/ Jeg kjøpte et lite lass av de siste, men ikke fra tronixlabs. De er veldig praktiske, da de har knapper for prog/reset pluss de nødvendige motstander for oppstart montert. Styr unna disse: (ikke noe vondt om dem, men for dette prosjektet er det blindspor) NodeMCU: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/utviklingskort/nodemcu-utviklingskort-p87949?gclid=Cj0KCQiA84rQBRDCARIsAPO8RFxnh2v_cX_ASSAvQGu80MVcHyVLR1lFSJoJtEzZWMH3m_7cuwfTY2saAivFEALw_wcB ESP01: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/wifi-modul-for-arduino-esp8266-p87947?gclid=Cj0KCQiA84rQBRDCARIsAPO8RFzKEB8vin2Alt6FAJ11Au5sCGwxeHQ7LK_CyT3Q2imz-BxVdjnZ_akaAlGrEALw_wcB Blynk: https://www.sparkfun.com/products/13794 EDIT: Du vil også trenge en FTDI for programmering, dette er en s.k. serie-port emulator for USB til PC. Viktig at denne kan kjøres med 3.3V inn/ut, eks en slik: https://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5-5V-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port/381374421597?epid=502148532&hash=item58cbafda5d:g:jk8AAOSwrklVMjIp
  2. Jeg har bruk dette kortet: https://www.xnsense.no/product-page/xnsense-proto-mx-2-7-6-esp8266 Og denne boksen: https://www.xnsense.no/product-page/medium-boks (Egentlig fordi jeg var med xnsense og lage disse og hadde noen liggende. Mange gode alternativer)
  3. Holder på med totalrenovering og påbygg av enebolig fra 1975, og skal i den forbindelse slenge meg på bølgen med sentralstyrt "alt". Foreløpig vil jeg egentlig ikke kalle det for automasjon, da ingenting er automagisk ennå, og boligen fortsatt er under renovering/oppføring. Det er likevel blitt tatt ett viktig valg, og det er å bruke LogicMachine som hjerne i systemet, kombinert med en server som alle data skal mates inn i på sikt. Jeg er systemutvikler av yrke, så jeg liker at det meste kan hackes på. Lys skal for det meste styres via DALI, og det som ikke går på DALI skal styres via KNX. For interface til brukere vil det mest sannsynlig anskaffes veggmonterte 10" tablets som kjører Android og er matet via PoE. Når det gjelder sensordata er det ekstremt mye å velge imellom, og her har jeg noen idéer. Til enkle sensorer, som temperatur som skal støpes ned, faller sikkert valget på 1-wire, da jeg spesifikt har sett på DS18B20. For alle rom hadde det vært interessant å ha røkvarslere, gjerne kombinert med temperatur, co2, bevegelse, lys, og fuktighet, men så langt har jeg ennå ikke funnet noen jeg synes ser lovende ut (og til en ok pris). EDIT: Skal også ha vannbåren varme i hele huset, og i tillegg elektriske varmekabler på bad (har blitt anbefalt som en slags backup). Dette skal også styres via hele systemet og baseres på sensordata. Skal på sikt få lagt ut litt plantegninger med hva som er tenkt av sensor, lys og kontrollpanel. Det må bare lages først Som en teaser kan jeg legge ut blanke plantegninger.
  4. Cluet er vel at alle "issues" blir borte med den nye firmwaren som nå kommer. Altså; Man kan kjøre bridge helt smertefritt.
  5. 1 poeng
  6. Det er irriterende at denne ikke enda kan kjøpes på BBL avtale Det idiotiske styret i mitt BBL skal absolutt ha tv og internet inn i felles'en noe som resulterer i dobbel betaling om jeg ønsker den nye løsningen... I tillegg trenger jeg ikke tv. Snakk om sløsing
  7. Pass på å ikke gå for ett typisk "dev kit" men en ren ESP8266. Dev-kittene har ikke RX-pinne tilgjengelig (som jeg brukte en hel kveld på å erfare). Jeg planlegger å bruke denne i produksjon: https://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial-Port-Wireless-WIFI-Module-IO-Adapter-Plate-Expansion-ESP8266-12E/331545963375?epid=1057376451&hash=item4d31adeb6f:g:vj8AAOSwARZXmbLv
  8. Hei! Ikke noe dumt spørsmål... Du kan finne komplett liste, med unntak av ESP og kretskort nederst på denne siden: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Electrical/README.md Eksempelkoden sender data formatert som json til en mqtt server, men er du litt kjent med arduino kan du sende dem hvor du vil. (All kildekode ligger i samme prosjekt på github) Hvis du aldri har leflet med ESP8266 før, så er det en liten terskel å komme over. Da ville jeg evt anbefale å sjekke ut noen enklere eksempler, men de finnes i massevis på nett. Jeg er gjerne behjelpelig hvis du trenger noe assistanse underveis!
  9. Nå har jeg kommet hjem og sjekket at jeg kan justere og lese parametere på ELKO termostaten med deCONZ softwaren Det neste nå er jo å se på REST API'et for å prøve å styre noe utenfra: http://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/ Tja kanskje du finner noe under kapittel 10. "Extending the ZCLDB" i deCONZ manualen? Er ikke helt sikker på om jeg forstår de greiene der..
  10. Og der var boksene i hus så får vi se ...:)
  11. For å motivere folk til å faktisk printe ut badger sier vi at: Når klokka er 17:00 så putter alle badge'en sin i en bolle og så trekker vi en gratis Echo Dot (OBS håndskrevne badge'er godtas ikke, kun med logo fra forumet)
  12. Jeg tar med noen plast badger som jeg vil dere skal lage en logo/navn på. De er 40 x 75 mm og ferdig ser det slik ut: Bruk malen i Powerpointen som ligger ved og print ut og klipp til riktig size 40 x 75 mm og ta med. Plastholderen får du ved inngangen. Jeg bare MÅ ha noe å koble ansikt og Logo og nick med ! (Trenger ikke å ta med realname da, om en ikke vil) Badge.pptx
