Viser innholdet med mest poeng fra 10. nov. 2017 i alle områder
  1. Da har jeg testet og målt. L og Sx er internt koblet sammen på Dimmer 2, dvs du kan ta L fra bryteren og kjøre rett inn på S1/S2 og det vil fungere på akkurat samme måte som om du hadde brukt Sx mot S1/S2. Du burde derfor fint kunne bruke en 2+1 bryter, som mange allerede gjør idag. Akkurat slik du har tegnet det testet jeg.
  2. Nå er dere LAAAANGT off topic gutta. Skal flytte dette her til riktig sted når jeg får tid.
  3. Nå har jeg koblet opp å testet kretsen @Andreas mekket i går og alt fungerte med en gang. Da vil jeg si at løsningen med å øke R9 er god nok for Kamstrup. Men jeg ser dere foreslår andre løsninger også.... kanskje noen melder seg frivillig til å teste
  4. @Owi fra Sensio gjerne vil komme innom og vise systemet deres også. Velkommen skal han være, vi får se hvor vi kan putte ham inn i programmet.
  5. kjøpt en homey for å teste. Ikke fått tid til å bruke den særlig enda, men skal prøve å være litt aktiv her fremover Ps: akkurat fått støtte for en del av xiaomi zigbee brytere og sensorer.
  6. Ja, det gjelder Pi og. Man har lov til å bruke en HS3 lisens på én Windows-maskin og én Linux-maskin samtidig. Kjører du Windows hjemme, kan du utmerket installere det på en RPi på hytta.
  7. I går kveld var jeg hos @Andreas som er en wizzard når det gjelder elektronikk og faktisk en mann jeg har møtt tidligere Det ser ut som at vi fikk kretsen til å fungere mot Kamstrup-måleren med følgende endringer: R9 byttes til 3.3K I tillegg kjører vi to kondensatorer i serie (470uF 50v). Det ble litt sent i går kveld så vi fikk ikke testet med ESPen, men oscilloscopet viste korrekte verdier. @Andreas får eventuelt komme tilbake med det tekinske på hvorfor det må være slik.
  8. Takk for tips. Men jeg tror 11.11 er datoen, ikke prisen...
  9. OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response
  10. Om 10 timer starter et salg på Aliexpress. Relativt gode priser på en del NeoCoolcam-produkter.
  11. Kommer det offisiell støtte fra altibox om en uke? Kult, var ikke klar over det. Uansett må jo eget utstyr støtte igmp proxy. Med mindre de bytter ut dekodere også.
  12. det er mot ip-adressen til HS at du skal kjøre JSON kall, så "svaret" du fikk tilbake var da NodeMCU'en som ga respons, prøv først "http://192.168.2.100/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=621&value=22.19" hvis det ikke funker er det noe annet galt edit: Zorac slo meg =P
  13. Kan ikke skjønne hvorfor det [emoji23] Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Gikk på en aldri så liten Google smell og kom hjem med 2 stk Google Home mini. Har fra før en vanlig Google Home. Har også 3 stk Alexa dot's som er min primære stemmeassistent, siden denne foreløpig er Google overlegen for styring av huset via min Athom Homey. Håper at Google etterhvert vil ta igjen Alexa på dette området, da jeg i utgangspunktet liker Google sin stemme gjenkjenning bedre, og jeg vil anta at de kommer først på Norsk.
  15. Det stemmer, dårlig forklart fra meg, jeg mente at 433.92 sender, men mottar ingen kvittering tilbake.
  16. Hos jula https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppbevaring/oppbevaringshyller-skuffer/oppbevaringshyller/oppbevaringshylle-666036/
  17. Joda, ingenting på 433 MHz er toveis. Men du skrev faktisk dette: ... som ikke er sant.
  18. Jeg har lyst til å komme Mulig jeg tar med en venn @sigurdi
  19. <Pusse brillene> Ja, bra det ikke gjaldt nyttårssalg. Da hadde jeg vel kjøpt et gross. ? Med nypussede briller ser jeg de kommer på $22.67+0.81. Billig likevel.
  20. Denne måneden koster en lisens for Raspberry kun $74. Så det blir nok en knapp elektrikertime. Og iflg svar jeg fikk i annen tråd så kan du kjøre samme lisens på en Windows og en Linux maskin.
  21. Du kan kjøre den samme lisensen på både Windows og Linux samtidig (som da blir på to "maskiner", selv om den ene er en Pi), men ikke 2xWindows eller 2xLinux.
  22. Fikk denne i går: https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-PIR-Wireless-Smart-Motion-Detector-Sensor-868-4-MHz-Infrared-Motion-Alarm-Sensor-For/32833159457.html?trace=msiteDetail2pcDetail Den kom inn i HS3 uten krangel og ser ut til å funke så langt. Jeg liker også at det ikke er sensorer for alt fra PIR til jordskjelv i den. Fibaro sin er for nedlesset etter min mening. Og det ser ut som de er på salg til $11.11+0.81 om 2 dager! 37% avslag på billig blir jo bare dritbillig!! Da er vi nede på prisen på en Ikea PIR som jeg ikke er imponert over. Da blir det nok å shoppe flere.
  23. Ny kommando får ny transittion time, er jeg ganske sikker på, men det er jo bare å prøve. Ja. ... tror du begynner der først neste gang.
  24. For å motivere folk til å faktisk printe ut badger sier vi at: Når klokka er 17:00 så putter alle badge'en sin i en bolle og så trekker vi en gratis Echo Dot (OBS håndskrevne badge'er godtas ikke, kun med logo fra forumet)
  25. Det beste er nok å få med en sjåfør. Spesiellt trigger instillinger kan være litt utfordrende. Dere kan vel ta en hjemmeautomasjonskveld avd. Tromsø hos deg Xibriz. Kjøp inn noen øl og litt popcorn. ?
  26. Kan se ut som om vi lander på 12:00 til 17:00 (MAx +- en time på begge klokkeslett) - Presentasjon av HomeSeer, Futurehome, SmartThings og OpenHAB Gjennomgang av HSTouch og noen råd om sikkerhet Muligens noen små parallell sesjoner om andre ting (Det er fremdeles plass til å melde seg med noe kult) Jeg synes Arduino/ESP8266 er kjempekult, ta med! så får vi se hvordan vi arrangerer det
  27. ooooh, konge! Ønsker oss en detaljert beskrivelse!
  28. Får vell ta en liten oppsummering jeg også da, er relativt nytt alt sammen så blir vell utvidet etterhvert. Flyttet inn og startet prosjektet i oktober, men er godt på vei etterhvert Kontroller Har nettopp gått til innkjøp av en MSI cubi som kjører win 10, har oppgradert den med 8GB med ram, den kjører en celeron prosessor på 1,6Ghz som kan gå opp til 2,48 på turbo, kun 32Gb med lagring men har 1TB nettverksdisk som jeg bruker til allslags liggende i huset så det går bra. Den kjører HS3 standard lisens og etter litt kluring med å få systemet over fra rpi'en ser den ut til å klare seg veldig bra til formålet! Deiligt å være på windows må jeg si! Lys Samtlige lys i leiligheten er av philips hue, valgte disse da de er lett tilgjengelig og inngår i en rekke systemer. Eneste lyset jeg har av en annen type er i speilet på badet, det styres via en aeon labs bryter via homeseer. Har ikke kjørt på med så mye automasjon her enda, men typisk går lysene gradvis av på kvelden og på om morgenen(soverom), ellers styres alt via Alexa pr i dag. Ellers noen diverse IFTTT triggers for når jeg får sms osv. Adgang/dør Her har jeg en Id lock som åpnes via ett xNT implantat i handen fra utsiden og via Alexa fra innsiden. Håper å få satt opp kamera og luke ut når døren åpnes fra kodepanelet og så sende meg mail med bilde. Ring dørklokke som gir meg beskjed via app når det er folk utenfor, har dog ikke fått det inn i homeseer(enda) Rengjøring Har en Ilife v5s robot støvsuger som skal kjøre en gang til dagen, men den har gitt opp virker det ut til så har kjøpt inn en IR blaster som skal starte den en gang i døgnet i stede for. Pr i dag styres den via en AnyMote og Alexa, men det krever at jeg/mobilen er hjemme. Forhåpentligvis vill den nye IR blasteren og homeseer ordne dette for meg når jeg ikke er hjemme i fremtiden. Har også en magnet sensor som via homeseer sender meg mail når robot vasker/er ferdig. Varme/klima Pr i dag har jeg en varmepumpe i stuen som styres via Alexa > anymote når dette trengs ellers kjører den events i homeseer hvor den styres via en zxt-120 IR blaster. Soverom har panel ovner med styring via aeon labs fjernstrømbrytere, på bad har jeg en heatit termostat som styrer varmekablene. Temperatur blir stort sett målt av aeotec multisensorer, hue motion/temp sensorer og netatmo værstasjon. Ventilasjon kjøres på lav/høy avhengig av CO2 nivå, fuktighet og hjemmemodus, dette gjøres ved en z-uno og to 5V rele. Evt kjører jeg via alexa kommandoer om jeg vill overstyre. TV/media Alt av media utstyr styres via Alexa > anymote, utrolig deilig å slippe alle kontroller og bare forholde meg til mobilen eller at Alexa tar seg av det. Eneste som er litt kjipt er at det bare er enveis kommunikasjon. Men dette kan jo løses med å se på energi trekket til de enkelte enhetene, får se hva det blir til i fremtiden All lyd i huset går via sonos høytalere, har 2 play 5, 3 play 1, 1 play bar og en sub. Styres via alexa og homeseer enn så lenge, men håper alexa skill snart er på plass fra sonos. I tillegg gir jeg alle beskjeder via homeseer gjennom høytalerne, fungerer ok men ikke helt perfekt. Alarm Har magnetsensorer på alle dører og vindu, 4 motion sensorer og kode panel fra zipato. Sistnevnte er dog noe jeg må bytte da den sluker batteri, må bare finne en go erstatning. Ser også på muligheten for å få inn brannsystemet i homeseer, ut i fra manualen ser det ut til å være en ledig utgang på modulen men jeg har ikke fiklet for mye med den enda da det er ett felles system i borettslag. Bil Siden jeg er så heldig å ha en bil med åpent API har jeg pr i dag lagt inn mulighet for å styre HVAC i bilen på via homeseer, dette gjøres enten on demand via alexa eller når jeg setter huset i morgen modus. Etterhvert håper jeg å få lagt inn muligheten til å spør om status på lading og annen info fra bilen via alexa og gjerne få til en logisk styring av lade tidspunkt slik at bilen alltid er ferdig ladet når jeg trenger bilen(fordeler ift varme). Scada Har lekt meg litt i imperihome de siste dagene, ganske lettvindt men sterkt begrenset scada system. Gjør jobben enn så lenge, men blir vell å migrere over til HStouch etterhvert tenker jeg. Noen bilder:
  29. (Fra Facebook) Hjemmeautomasjon i "gamle dager". Jeg er ikke så gammel, men denne videoen, og fyrens entusiasme over X10, får meg til å føle meg gammel...
    0 poeng
