Viser innholdet med mest poeng fra 16. nov. 2017 i alle områder
  1. Dagens forbruk. Speedometeret viser gjennomsnittet.
  2. To scripts som logger verdier til flate tekstfiler, med tidspunktet og verdien eller statusen separert med tab. Kan da enkelt limes inn i f.eks. Excel. LogValueToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1") Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Å hente status kan være verre, for det er flere måter å gjøre det på. LogStatusToFile.vb Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & GetDeviceString(deviceRef) Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogStatusToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub Function GetDeviceString(ByVal DeviceRef As Integer) As String 'Henter device string fra HS Dim devstring As String = hs.DeviceString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring directe fra CAPI-status, hvis den finnes devstring = hs.CAPIGetStatus(DeviceRef).Status If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra CAPI beskrivelse (basert på value) devstring = GetCapiString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra device class Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(DeviceRef) devstring = dev.devString(Nothing) If devstring <> String.Empty Then Return devstring Return "String not found for " & DeviceRef & ", value = " & hs.DeviceValueEx(DeviceRef) End Function Function GetCapiString(ByVal DeviceRef As Integer) As String For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPI.ControlValue = hs.DeviceValue(DeviceRef) Then Return CAPI.Label.ToString Next Return String.Empty End Function Kalles med device Ref som parameter.
  3. Fikk satt inn to sikringskap i min nye leilighet. Ett med måler og 14 kurser og ett automasjons skap med fiber inn, Altibox i bridge modus, en switch og diverse automasjons DIN moduler. Deriblant 7 dimmere som forsyner 7 forskjellige lys soner i leiligheten. I stedet for å laske tilførsel nærmest planløst rundt om i leiligheten som er standard løsning, så er all skjultanlegg delt inn i soner og skilt ut fra funksjon. Det vil si at fast cat6 kabling og tilførsel av strøm går i egne rør frem til et av skapene. Dermed passer det bra med DIN rail moduler for en del av smarthus modulene som for eksempel dimmere. Denne designen er relativt vanlig i større industri bygg, men ikke i en leilighet enda. For å si det enkelt så klødde installatøren seg en smule i hode over tegningene han fikk fra meg
  4. Hvis du setter den i bridge-mode får du ikke brukt den til noe annet nei.
  5. Ja og nei. Kretsen @Andreas freestyleloddet til meg i forrige uke fungerer utmerket. Men i går kveld skulle jeg lage meg en til krets og den fikk jeg ikke til å fungere. Skal ta den med til @Andreas i kveld så kanskje han ser hva jeg har gjort feil. Merk at jeg har en 3-fase 230v kamstrup. @Andreas har en 1-fase. Jeg tror han også er i mål. Vi har ikke testet 3-fas 400v, men jeg kjenner en som har det og er interresert så det skal vi få en test på om ikke så alt for lenge
  6. det er da en fin mulighet for de som f.eks har hatt gamle centrol-styringer (90-tallets smarthusløsning) eller i boliger der det ikke er plass til moduler bak bryterene, men mulig å få fram en ekstra leder i røranlegget.
  7. Futurehome har kansellert men Sensio tar med seg demo veggen sin : vi har derfor justert litt på programmet.
  8. Alle device-verdier (eller "endringer" om du vil) skrives til databasen, så det er slik det var før restart. (Noe annet hadde jo vært hårreisende).
  9. Dette vil vel gi en veldig forsinkelse i forbruksdataene. Om man kobler seg mot HAN-interfacet får man jo oftere ut data og med smarthus-funksjonalitet kan man ihvertfall da prøve å skrelle av toppene i forbruket. Vi kommer til å se en høy pris for peak-forbruk fremover tror jeg. Din løsning vil fortelle deg at du har gått på en "økonomisk smell" i etterkant mens en kobling mot HAN-interfacet kan faktisk fortelle deg at du er på vei mot en. (Forutsetter at peak måles som snitt av en time). Jeg er sikker på at vi vil se ferdige devicer som kan plugges rett i måleren uten å måtte lodde selv. Gi github-prosjektet litt tid så kommer det nok noe fix ferdig ut av det
  10. For strømbruddsvarsel har jeg mekket meg en "relativt" enkel hardware-basert løsning vha en liten 12v strømforsyning som er koblet på en kurs utenom UPSen. Strømforsyningen styrer et lite rele som igjen styrer en liten Fibaro dørsensor. Når strømmen går endrer status på sensoren seg og trigger en event i HS.
  11. Jeg har hatt Vera Plus 3/4 år nå, og inntrykket er at terskelen er lav for å få ting opp å fungere. UI7 er ikke problemfritt, men jeg får nå gjort alt jeg vil ha gjort enn så lenge. Svakheter jeg har funnet er at jeg ikke får satt opp datalogging så lett som jeg hadde håpet. Jobber med å lage en løsning for dette som kanskje flere kan ha glede av. Ellers har vel Vera kanskje en begrensning på hvor mye det klarer å styre? Jeg har ikke funnet "Taket" enda selv, har vel 50-60 devices i hus nå tror jeg.. (NB! viktig å ikke samle kvitteringene på ett sted så du får regnet totalsummen!)
  12. Da bryter en dessverre kontrakten en har med Altibox
    0 poeng
