Viser innholdet med mest poeng fra 17. nov. 2017 i Innlegg
  1. Jeg leste jo ut målertype, det er altså min 1-fas Kamstrup-måler.. Dette leste jeg ut : 6861111BN242101040 ,Og dette leser vi i manualen : Så da kan du jo lese ut den stringen, og vite at det er en 1-fas eller 3-fas måler... Har forøvrig det seende slik ut i Homeseer nå : Alt ser ut til å være stabilt... Andreas
  2. Hvis flere enn meg sliter med å oppgradere Trådfri til siste firmware med deCONZ, så var løsningen for meg å oppdatere til nyere firmware på ConBee først. Før det så stoppet den alltid på 0:58. Løsningen er beskrevet her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/230#issuecomment-340272171
  3. Jeg har en Aotec Z-wave garasjeport kontroller men har lyst på flere features i den og vil gjerne bygge selv (etter suksess med lysbryteren) Har kjøpt inn en Raspberry Pi Zero Grove PI zero hat SHT31 temp/humid sensor for GrovePI 2 stk Grove ultrasonic reader 1 stk Grove dry-reed relay Med disse skal jeg klare åpne og lukke porten (bare å sette releet på i et par tidels sekund) og jeg kan lese temperatur og fukt. Den ene ultrasoniske avstandsmåleren skal jeg bruke til å måle posisjon til garasjeport (monteres der porten kommer opp når den er åpen), og den andre avstanden ned til bakken (1 meter avstand betyr at bilen står der, 2 meter betyr ingen bil i hus). Har vurdert kamera også, men det får bli en annen gang. Foreløpig er konseptet bare bevist i stua, installasjon i garasjetaket blir en annen dag.
  4. På tide med litt mere innkjøp fra Kina. AliExpress. Jeg ser det som greit for batteristyrte enheter. Det kan være noen enkle og OK sensorer der ute. I dag kom pakken med 2 stk NEO Coolcam Z-wave Door Window Sensor https://www.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-Z-wave-Door-Window-Sensor-Compatible-with-Z-wave-300-500-series-Magnet-Lock/32789891131.html?spm=2114.search0104.3.2.RAWgqk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_9892_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-9892_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=9be3bd65-f369-48c9-b190-0c8c8328f7af&algo_expid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9-0&algo_pvid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9 Kostet rett over $20 pr stk, men jeg ser de ligger ute nå for drøye $23. Jeg betalte med andre ord 170,- NOK pr stk, og DET er helt OK. For meg et dette er bra kjøp. Den ser ut til å virke, og jfr manual så skal batteriet holde i ett år. Så får vi se om DET holder mål. Når det er sagt, så er jo designet etter min menig ikke helt topp. Den er litt stor (pga batteriet), og føles litt billig. Litt som et såpestykke. Men det er sikkert smak og behag. Dessuten så må den jo ikke brukes der den er så synlig.
  5. LoRaWAN åpner i Stavanger denne helgen, så nå skal båten overvåkes!
  6. Har bare hatt de i 4-5 måneder, men er fortsatt fullt batteri.
  7. ... som en god samfunnsborger og en hyggelig person meldte du dette selvfølgelig til HS? De leser dessverre ikke hjemmeautomasjon.no så mye som de burde...
  8. Mqtt protokollen støtter ssl kryptering.
  9. Jeg bruker ett par av de du linker her, og det funker helt perfekt.
  10. Tja... jeg har et bevegelsesloggesscript: Du kan legge til en linje nederst (over "End Sub") som oppdaterer en virtuell device med tid og sted, sånn cirka slik: hs.SetDeviceString(DEVICE_ID, "Siste bevegelse: " & Now.ToShortDateString og & " " & Now.ToLongTimeString, True) ... eller bare bruke tiden fra devicen du logger alle statusene fra. Deretter må du sette en trigger på scriptet "MotionLog.vb" på alle bevegelsessensorer du har (men det burde du jo uansett :P). Jeg har trigger et event på slutten av scriptet som trykker "reset" på en timer. Altså vet jeg hele hvor lang tid det var siden siste bevegelse i huset.
  11. Hoved poenget for meg for å sette standardruteren fra Altibox i bridge modus er nettopp å slå av alle funksjoner på den. Det er det som betegnelsen bridge kommer fra, en setter ruteren i et transparent (bro) modus hvor den bare sender "alt" videre. Jeg gjorde det fordi jeg ønsket å benytte min egen router med mye mer funksjonalitet samt mye bedre WiFi. For at min egen router skal få best mulig kontroll over bruken av frekvenser og kanaler så er det en stor fordel at Altibox ruteren ikke har WiFi aktivert overhodet for å unngå interferens mellom de.
  12. Fikk satt inn to sikringskap i min nye leilighet. Ett med måler og 14 kurser og ett automasjons skap med fiber inn, Altibox i bridge modus, en switch og diverse automasjons DIN moduler. Deriblant 7 dimmere som forsyner 7 forskjellige lys soner i leiligheten. I stedet for å laske tilførsel nærmest planløst rundt om i leiligheten som er standard løsning, så er all skjultanlegg delt inn i soner og skilt ut fra funksjon. Det vil si at fast cat6 kabling og tilførsel av strøm går i egne rør frem til et av skapene. Dermed passer det bra med DIN rail moduler for en del av smarthus modulene som for eksempel dimmere. Denne designen er relativt vanlig i større industri bygg, men ikke i en leilighet enda. For å si det enkelt så klødde installatøren seg en smule i hode over tegningene han fikk fra meg
  13. Om du har installert en sensor og leverer data til Blitzortung så får du også tilgang til data. Det er i og for seg ikke noen krav til kvaliteten på de data du leverer serveren for å fortjene denne rettigheten, bare at den er aktiv. http://nb.blitzortung.org/cover_your_area.php Jeg har en slik (System RED), men koblet den ned da nettverket her var dårlig ADSL. Har nettopp fått inn fiber, så det blir kanskje å koble den opp igjen. Forøvrig er etter hva jeg har forstått System Blue ikke selvbygg på loddenivå for folk flest. De antar visst at OFM er vanskeligere enn hullmontert. Mens jeg derimot synes OFM er mye bedre å jobbe med.
