Viser innholdet med mest poeng fra 18. nov. 2017 i alle områder
  1. Har nylig vært i kontakt med Homeseer support ang. dette, og fikk til svar at de ikke kan overføre lisens på 3. parts plugins. Jeg bruker selv lisens for JowieHUE som er registrert på han jeg kjøpte Homeseeer lisensen fra. Det fungerer fint, så lenge han ikke har noen planer om å bruke den igjen
  2. Jeg snakker om den batteribryteren med 2 vipper på, den som passer i Elko ramme. WTE2 Den trigger 4 forskjellige events hos meg, opp på venstre gir lys 25%, opp høyre gir 100%, ned høyre off, ned venstre også off (bruker den på rommet til jentungen, så ned er off på begge)
  3. Ja, tar man av dekselet ser man at den bare har to "knapper", en for hver bryter. Den har ikke, som f.eks. Nexa, én av og én på per "knapp".
  4. LoRaWAN åpner i Stavanger denne helgen, så nå skal båten overvåkes!
  5. Jepp, Her er det: https://github.com/tcastberg/Home-Assistant-Config Forslag til forbedringer mottas med takk.
  6. Beside the improved Wink support which was contributed by @w1ll1am23, ships this release a wide variety of new components and platforms. The input_slider components has received a makeover by @BioSehnsucht and is now input_number. @tinloaf added a feature that allows you to enter dates: input_datetime. Both will help you to improve your automation rules. DuckDNS Using Home Assistant with DuckDNS for Dynamic DNS (DDNS or DynDNS) is an old story. DuckDNS is also integrated in Hass.io. 0.55 ships a component for no Hass.io users to get a similar feature. Recorder The purging of data was improved. With purge_interval you can schedule regular purges of older events and states. In combination you can specify with purge_keep_days the amount of days you want to keep. The new service recorder.purge allow to handle this task when needed. Owntracks Owntracks is an easy way to track your devices. For some times we have the device tracker which depends on MQTT but thanks to a new feature in Owntracks we can now offer support for HTTP. The new platform doesn't require a MQTT broker but sends messages directly as HTTP requests to Home Assistant. Tibber This release introduces a new sensor: Tibber. The sensor provides the current electricity price if you are a Tibber customer. This will allow you to make automation for turning off the heater when the electricity price is high or only charge your electric car when the prices are low. We further plan to add support for showing future electricity prices and historic electricity consumption data. Tibber is currently only available in Norway and Sweden The Things Network The Things Network (TTN) is a LoRaWAN based network especially designed for IoT devices. With this integration one can observe the state of devices which are out of range of the local WiFi network as long as they are connected to a TTN gateway. New Platforms GeoRSS sensor (@exxamalte - #9331) (sensor.geo_rss_events docs) (new-platform) Add DuckDNS component (@balloob - #9556) (duckdns docs) (new-platform) Add OwnTracks over HTTP (@balloob - #9582) (http docs) (device_tracker.owntracks docs) (device_tracker.owntracks_http docs) (new-platform) Add an input_datetime (@tinloaf - #9313) (input_datetime docs) (new-platform) Cover component for RFlink (@passie - #9432) (rflink docs) (cover.rflink docs) (new-platform) Introducing support to Melnor RainCloud sprinkler systems (@tchellomello - #9287) (raincloud docs) (binary_sensor.raincloud docs) (sensor.raincloud docs) (switch.raincloud docs) (new-platform) MQTT climate platform [continuation of #8750] (@tinloaf - #9589) (climate.mqtt docs) (new-platform) Add Tibber sensor (@danielhiversen - #9661) (sensor.tibber docs) (new-platform) Updating clicksendaudio component based on feedback (@jeroenterheerdt - #9692) (notify.clicksendaudio docs) (new-platform) Support for The Things Network (@fabaff - #9627) (thethingsnetwork docs) (sensor.thethingsnetwork docs) (new-platform)
