Viser innholdet med mest poeng fra 22. nov. 2017 i alle områder
  1. "Frost ute" er så enkel som den kan være, blinker rødt hvis det er minusgrader ute. "Kondensfare" blinker gult hvis duggpunktet i garasjen er mindre enn temperaturen ute. Hvis bilen kommer utenifra (og karosseriet holder utetemperatur) og kommer inn i en garasje der duggpunktet er høyere, så kondenserer fuktighet på bilen (og ikke bare på lakken hvor det ikke gjør noe, men potensielt overalt på bilen hvor du ikke vil ha fukt). De gangene er det kanskje ikke lurt å parkere inne i garasjen,, men det avhjelpes kanskje ved å holde porten litt lenger åpen. Vifter i garasjen styres etter samme oppskrift, og vil alltid forsøke å lufte ut garasjen når dette er tilfelle.
  2. Prisjakt har en egen «smarte hjem»-kategori. Her er «Black friday»-tilbud i den kategorien: https://www.prisjakt.no/tema/black-friday?view=native&sort=product.popularity.total&category=1833 Håper det kommer flere før fredag...
  3. Han har ingen, men jeg har. Har lovet @AudunSelvaag å teste med Hue og deCONZ.
  4. 8A88FCD8-B978-4E6C-95DA-92F23C97AEB8.mp4
  5. Her er en enkel forklaring på YouTube
  6. Haha, ja, fint lite, bare togglet bridge mode av og på et par ganger til....
  7. Jeg bor i Etne, en times kjøring innover i landet fra Haugesund. Ikke særlig til vintre her, men vi får typisk et par døgn i året der vi kryper under 10 blå Her kan du se litt mer data live: http://etne.ro4r.no:4999/ui/#/0 (Ser at jeg må smoothe kurvene for effekt og virkningsgrad litt nå som det er kommet inn litt data)
  8. Schneider har en variant som går under sikringene. https://www.schneider-electric.com/en/product-range/63626-powertag
  9. Forøvrig kan en henge seg på de som har dette i nærheten også. Det gjør jeg Har ikke noe stort behov for å vite nøyaktig mengde regn og vind hos meg, så det fungerer bra.
  10. Var vel ikke helt uten info Det finnes ingen veggplugg som snakker med Trådfri, og han anbefaler z-wave veggplugger all over f.eks denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html
  11. æsj. Er "heldigvis" gratis regnsensor hvis du kjøper hovedsettet på Clas ohlson ut året.
  12. Men sannsynligvis på nyåret.
  13. 1 poeng
  14. Hvilken prisklasse sikter du deg inn mot? Støtte for VT-X/VT-D er et must, med tanke på virtualisering og mulighet for "passthrough" av skjermkort og evt. usb-kort. Skal du ha flere skjermkort må du såklart ha flere PCI-E slots også. Som Evelen sier er mulighet for mye ram kjekt jo flere VMs du skal ha. Jeg valgte å gå for en billig(Finn.no) HP ML350 G6 som fikk oppgradert CPU(2 stk X5660) og RAM(96GB). Denne kjører Homeseer med Netcam Studio, backup-server, Windows 10 som app-server og Plex som streamer til AppleTV uten å slite seg ut. Men skal du legge litt penger i det, er det mer lønnsomt å kjøpe noe nyere som bruker mindre strøm 24/7. Har ingen erfaring med BlueIris, men regner med andre her kan dele litt erfaringer med det. Vil tro det i likhet med Netcam Studio krever med jo flere kameraer med bevegelsesdeteksjon du har. Foretrekker selv å kjøre PFSense på en egen mini-itx PC og med egen UPS, som starter kjapt og er litt mer uavhengig av systemet forøvrig.
  15. For meir nøyaktig måling vil eg anbefale å måle spenningen og korrigere formelen. Det er i alle fall ikkje 230V i min bolig (trur det var 237V sist eg målte).
  16. Nei, det skal svinge ned. Til rundt 18V om jeg husker rett. Så om du skifter trigger på skopet ned under 24V bør det dukke opp noe om det er noe der. Sett den også til fallende flanke. For å verifisere rett instilling av trigger kan du ta av måleklypa. Da skal du se fallet fra 24V og ned.
  17. @Actibus takk for info. Ble en handlerunde på Kjell i kveld: Kort: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/utviklingskort/nodemcu-utviklingskort-p87949 Lyd Sens: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-lydsensormodul-for-arduino-p90789 Dimme modul: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-mosfet-modul-for-arduino-p90631 Rele Modul: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-relemodul-for-arduino-4x-p87879 Temp sens: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/temperatursensor-for-arduino-p87883 Lyd sensor tenker jeg å benytte ettersom klipper begynner å pipe før den starter, tenker dette kan trigge åpning av port. Micro brytere har jeg så jeg må sikker koble dem mellom GND og input eller noe slikt. Samme gjelder nok magnet sensor også, denne bruker jeg for å se om den er parkert i lader. Jeg tar gjerne imot all hjelp du kan bidra med har ikke sett på dette tidligere, så kan ingenting @Einar skal nok få fikset litt på terreng, den er satt i et hjørne med takrenne nedløp fra 2 garasjer og der er noe fjell som kommer igjennom plenen akkurat der
  18. Hvis du bare vil koble de sammen og ha en dimmesone er det null stress, er bare å bruke wago
  19. Jeg er også enig i at en stort sett vil få høyere virkningsgrad enn 1, men selv sett bort fra selve investeringen, så er det forskjell på netto og brutto virkningsgrad. Pumpe står utendørs, hos meg sendes i en sløyfe ut av huset, pumpen skal avrimes, vifter og pumper skal ha strøm osv. Poenget mitt er å finne fram til en mer riktig årsgjennomsnitt av virkningsgraden når alle disse faktorene er tatt med i betraktningen. Først da kan en regne på om investeringen er riktig eller ikke. I mitt tilfelle er varmekablene fortsatt samme vannrør støpt ned i gulvet. Valget stod mellom å varme opp vannet rent elektrisk eller med varmepumpe. Fikk fikset temp-sensor inn i vannstrømmen i kveld, så da får vi se etterhvert hva som kommer ut:
  20. Så bra, sender deg PM løpet av en av de første dagene med en beta
  21. Vurderer salg av en 1500w 60amp strømforsyning. Leverer fra 10 til 25volt. Den er nesten ikke brukt. Brukte den før til lade batterier når jeg drev på med rc droner ol. Ingen anelse om den kan brukes til noe annet fornuftig. Kan lese mer om modellen her: http://www.chargery.com/S1500.asp Noen som er interessert? Ser for meg 1500kr i første omgang. PS: kun PSU. ingen ledninger \ tilbehør medfølger.
  22. Kan nok løses med eget pci(e) usb kort Ts: det kan være lurt å kjøpe et hovedkort med mulighet for mye ram.
  23. Jeg kjører ESXi og har satt inn et eget PCIe grafikkort. Med en prosessor som støtter Vt-D, så tildelte jeg hele kortet til en VM. Det største problemet ble faktisk å få inn tastatur/mus! Måtte koble det til en Raspberry Pi og kjøre «USB over nettverk» for å få det til...
  24. Du må ha remote controll enablet på tvene også får du opp en dialog på tven om å tillate openhab.
  25. Jepp. (Koblingsskjema i manualen). Det blir jo en litt dyrere løsning, men det er uendelig mer praktisk. Yngste datter har en LED-stripe over senga hun kan justere på denne måten. En 3x1-pol-bryter (279,-) i en 35 mm forhøyningsramme (89,90) fungerer utmerket. Disse produktene finnes helt sikkert billigere på nett, men jeg har ikke for vane å planlegge så langt frem. Dvs. jeg bestiller jo RGBW-modulen men er ikke smart nok til å bestille brytere og rammer samtidig, så da står jeg der når jeg vil koble det opp... ?
