Viser innholdet med mest poeng fra 23. nov. 2017 i alle områder
RfLinkSeer er en plugin for å støtte RfLink (hardware) et alternativ til RfxTrx. Dette er hardware man selv kan sette sammen eventuelt bestille på nett (se under RFLink gateway). OBS OBS OBS Dette er i Alfa(nivået før beta, som igjen er nivået før man faktisk sier man har en versjon man er fornøyd med) og ser ut deretter Kun testet i windows. Hva som er støttet så langt: "Lytting" til det som skjer (plugin er i hovedsak laget for å håndtere mine prologue tempmålere). Mulighet til å legge enheter inn i Homeseer Mulighet for å sende kommandoene ON/OFF/ALLON/ALLOFF. Testet med: 433Mhz brannvarsler (Kjell.com Konig SAS-SA200)- tar imot signal og kan også trigge denne (testet uten familien i hus) 433MHz fjernstrømbrytere (Håndterer ON/OFF/ALLON/ALLOFF) Hva som kommer til å skje videre: Gjøre ting penere i GUI Begynne å se på å sende kommandoer for de enheter som kan motta kommandoer Stabilitet når man mister kontakten med en RfLink enhet over tcp/ip Fange opp om en kommando kom seg over ok til RfLink *** Link til siste versjon: RfLinkSeer_V_0481 *** Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_RfLinkSeer.exe og HSPI_RfLinkSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - RfLinkseer - med 17 filer) og under Html\images katalogen skal du ha fått en RfLinkSeer katalog 3 underkataloger og diverse bilde filer (totalt 49 bildefiler under RfLinkSeer og tilhørende underkataloger) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer Brukermanual: Hvis du kobler til RFLink direkte så må du sette opp korrekt Com-port. Dette gjøres under Plugins->RfLinkSeer->Comport config. Velg fra dropdown og trykk på knappen "Add comport" Hvis du har koblet RFLink vha RasberryPi og ser2net så må du inn på TcpIp config. Tast inn ip, port og trykk "Add Tcp/Ip address". I begge tilfeller skal man se noe i løpet av 5-30 sekunder hvis man går inn på Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Ser du ikke noe så gå inn på General config og sett logging til debug. Går du i logvinduet så skal du se en masse med RfLinkSeer meldinger. Hvis alt går bra ser du også noen av typen "received 20;12;....". Hvis du får en haug med feilmeldinger om reconnect etc så er det mulig at du har satt opp comport eller tcpip feil. For å velge enheter så går du til siden Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Vent i 5-10 sekunder så skal det komme opp en tabell med enheter som den finner. Trykk på knappen Add for den/de enhetene som du ønsker å legge inn i Homeseer. For å endre kommandoport eller protokoll og enhetsId går man inn og konfigurerer enheten (trykker på navnet til enheten i oversikten). Man skal under fanen RfLinkSeer ha en eller 2 dropdowns. Den ene velger kommandoport (det man har konfigurert under com og/eller tcp/ip). Den andre porten velger enhet som man skal ta protokoll og enhetsid fra. I tillegg til at man viser protokoll og enhetsid så viser jeg også sist mottatte data slik at det skal bli enklere å velge (noe jeg savner i RfxCom plugin). Plugin støtter å kjøre mer enn en kilde. Hjemme kjører jeg to enheter (433MHz og 868Mhz) over tcpip og det ser ut til å gå greit. Jeg antar at man også kan kjøre ett par comporter også samtidig, men har ikke fått testet så mye på det. Mer info vil komme etterhvert som jeg får mer tid til å "pusse" på koden. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Endringer 0.4.8.1 - Fikset en feil i grafikk for temperatur mellom 21 og 26 (stoppet på 24) 0.4.8.0 - Fikset en feil i håndtering av kommandoer som ble introdusert i 0.4.7.4 0.4.7.4 - Fikset manglende link mellom child og parent devices. Endringer i Alpha4 (2018-06-08) * Kommandoene On, Off, AllOn, AllOff, Set_level kan nå bli sendt fra RfLinkSeer til RfLink (som igjen sender det ut til enhetene) * Mulighet for å endre porten som enheten skal sende kommandoer over. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) * Mulighet til å endre enhetens protokoll og adresse til en funnet enhet som ikke er i HomeSeer, men funnet av RfLink. Dette gjør det enklere å hente inn enheter som endrer seg etter batteribytte. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) Endringer i Alpha3 (2018-03-28) * Alle enheter skal nå ha ikon * Lagt til knapp for å manuelt slå av røykvarlser i Homeseer (den sender IKKE ut til brannvarslerne) * Fikset opp i oversikt over enheter slik at man Fjerne fra Homeseer devicer Oppdatere med nye ikon hvis man har en enhet installert fra før, men uten korrekt ikon * Mulighet til å endre hvor lenge man tar var på enheter som har gitt signal i oversikt over enheter som er funnet, men som ikke er lagt til i Homeseer * I oversikt er det nå enklere å se hvilke enheter som man har lagt til i Homeseer Endringer i Alpha2 (2018-02-22) * Bedre håndtering av On/Off kommandoer fra enheter * Unitconfig har fått en skikkelig overhaling og har nå følgende: Mulighet for søk Sortering Enkelt å legge til en ny enhet Kjente feil Krangler med Arduinoplugin hvis du bruker com port både på RfLinkSeer og Arduino plugin. Uvist hvordan dette skal løses siden jeg har lagt opp til at man skal kunne bruke mer enn en comport samtidig. Den antar at alle kommandoer som sendes går ok. Jeg har desverre ikke implementert noen sjekk på returen jeg får fra RfLink når jeg sender en kommando. Mye logging til console som ikke er fjernet, men dette vil du kun se om du kjører plugins i developer mode. "Testing testing"-teksten i config siden jeg først tenkte over den da jeg oppdaterte disse sidene.1 poeng
Pass på at IP adressen er i samme range som du bruker ellers, og at det er riktig subnet og gateway. Skal da koble seg til fint egentlig.. Det er mulig å overvåke hva som skjer ved å åpne seriell monitor inni Arduino ide med NodeMCU tilkoplet, du får iallefall opp info om Wi-Fi oppkobling. Koble den til PC, åpne Arduino og tools serial monitor/seriell overvåking eller noe sånt, velg riktig hastighet nederst til høyre, 115200 burde det være, prøv evt en reset av NodeMCU mens du ser på skjermen, da burde det komme info om at den forsøker å koble til1 poeng
Såfremst batteri er ok, så er antenne og dekning det viktige. Kan du evt prøve å flytte på RFXTRX433e enheten for å se om annen plassering hjelper. Kan tenkes den kan være sensitiv for andre signaler/ støykilder type wifi? Jeg flyttet antennen ca 50cm og det gjorde forskjellen for meg.1 poeng
Bytt til Z-wave? Ok, men seriøst: Har du ikke god nok dekning, så vil de slite. Har du oppgradert antennen?1 poeng
Ser på reddit og Amazon sine sider at Alexa endelig har fått støtte for rutiner; altså at flere ting kan utføres med kun en kommando. Imidlertid finner jeg ingen måte å konfigurere dette på hverken i appen eller på nett. Har noen av dere fått mulighet til å sette opp dette?1 poeng
Jeg tenker det må være en fordel om det er to forskjellige nett. Assosiasjoner går sikkert ikke mellom nettene da.. Men hvilken avstand er det snakk om? Vil det ikke fort være like greit med en eller annen enhet som går på nettstrøm, Fibaro wallplug eller lignende f.eks? De utvider jo også nettet1 poeng
Du kan sette opp hva du vil i stedet for SD-kort. Minnepenne, SSD, HDD osv. Hvis jeg skulle gjort noe på den fronten hadde jeg gått for SSD. Du kan tilogmed kjøre SSD i RAID1.1 poeng
Jeg bruker denne ute for å levere strøm til markiser. https://www.elektroimportoren.no/koblingsboks-ap-9/1241010/Product.html?Event=pathlist De er vanntette og lokket presses på (ingen skrue).1 poeng
I dag har jeg prøvd å lære meg litt GUI for powershell. Et helt enkelt, men funksjonelt script:1 poeng
Enig med fokus tema på tvers av systemer, for min egen del som har beina godt planta allerede er det ikke fullt så interessant å se på andre systemer egentlig. Parallellsesjoner på de forskjellige systemene med noe demo/diskusjoner kunne vært interessant, men da er man jo samtidig avhengig av det kommer litt folk til de forskjellige systemene.1 poeng
Jeg prøvde å spørre dem litt mer "åpent", men selv etter at jeg tydeliggjorde enda mer hva jeg egentlig spør om, så har de ikke greid å svare! Spørsmål: Svar: Mitt forsøk på å tydeliggjøre hva jeg spør om: Deres svar: Og mitt siste forsøk på å få et svar: Alle gode ting er tre?!1 poeng
